motozem_rijen
Téma: BMW F 650 fundero chcípá na volnoběh
23.6.2020 v 18:05
Dotáhl jsem Fundero s motorem 650 ROTAX, na motorce mám najeto cca 600km bez problému - mám to chvilku. Udělal jsem základní servis - fitry, olej, brzdovka, odkalil karburace....atd
Nyní řeším že motorka chcípá na volnoběh - předtím nědělalo. Nastartuji, běží třeba 15 sec a pak zdechne jak kdyý otocím klíčkem. Volnoběh cca 1500 zkoušel jsem i 1800 a stále to samé. Volnoběh je takový koupaví. Gumy mezi karburace a hlavu jsem dneska dal nové - problém trvá. Jiné prasklé hadice jsem nenašel.
Poradil by někdo co stím nebo to zapálím :D
1 reakcí na tento příspěvek BMW F 650 fundero chcípá na volnoběh
23.6.2020 v 18:12 | Nahoru | #1
... kalibrace plynu?
(reakce na) BMW F 650 fundero chcípá na volnoběh
23.6.2020 v 18:31 | Nahoru | #2
MedWed píše: ... kalibrace plynu?
Jo začal bych tím.
23.6.2020 v 19:57 | Nahoru | #3
Má to karburátor
23.6.2020 v 20:10 | Nahoru | #4
Může se jeden zeptat, jak se dělá kalibrace plynu (předpokládám, že to znamená reset a základní nastavení škrtící klapky) u motorky, která nemá TPS?
Já bych spíš začal demontáží, rozborkou a vyčištěním karburátorů, kontrolou a výměnou opotřebovaných dílů (membrány, šoupátka, jehly, "o" kroužky, těsnění), pak důkladným nastavením hladin, základním nastavením bohatosti a pak finálním nastavením podle okolností. Možná ještě pro sichr svíčky a fajfky. Ohledně rozborky a nastavení těch karburátorů tu se dá na netu najít pěknej návod vč. fotek. Jestli mě paměť neklame, tak jsou to Mikuni BST33.
23.6.2020 v 20:11 | Nahoru | #5
Romans512> svíce jsou nové, fajfky pěkné, divný že to fungovalo a z ničeho nic
23.6.2020 v 20:17 | Nahoru | #6
kokoška. píše: Má to karburátor
... ajo.... hod to ze skaly...
24.6.2020 v 11:15 | Nahoru | #7
Ahoj co je to za rok a je to karburátor nebo stříkačka jestli je to karburátor tak to bude stejně jak Pegaso a jsou tam karbece Mikuni Bst 33 a to co popisujete bude zasrane volnoběžné trysky
24.6.2020 v 12:27 | Nahoru | #8
Máš zaslepený podtlak na levém karburátoru?
24.6.2020 v 12:53 | Nahoru | #9
A pak při jízdě už to běží normálně? Problém je jen na volnoběh?
24.6.2020 v 14:02 | Nahoru | #10
Máš sz s tel.na mě. Jsem línej se rozepisovat.Tyhle vergly mám dva a taky tápal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW F 650 fundero chcípá na volnoběh
24.6.2020 v 14:21 | Nahoru | #11
Kluzon> Nemáš zkušenosti s velkou spotřebou? Mám spotřebu okolo 7l a do 4k při plném vynechává. Když ji držím tak jede hezky - 140 ve dvou v pohodě. Vzducháč nový, ventily seřízený, rozvody zkontrolovaný, svíčky nový - pálí obě, staré byly cihlové. Mám podezření na karburátory, ale docela se bojím toho vyndání a nevím co vše nakoupit - jestli stačí jehlovej ventil, těsnění a zbytek vyčistit nebo sehnat sadu včetně trysek atd.
24.6.2020 v 14:38 | Nahoru | #12
Hitak128CZ> Ahoj.Kdysi se toto řešilo na funduro forum.Mělo by se jednat o zvednuté jehly ještě z fabriky.nevím,to jsem řešit nemusel. Spotřeba obou eFek cca 4,2-5l dle stylu.Nicméně k těm svíčkám.Skutečně pálí obě a každá na svém kabelu? Opravdu mají sytou jiskru-obzvlášt ta prostřední? To vynechávání do 4tis dost napovídá slabé jiskře na střední svíci.Nejlepší je začít tím nejjednodušším,čili přehod kabely s fajfkama mezi sebou.Délkově to dá. Pokud to tak bude,tak by to mohlo pořešit i tu spotřebu-nedokonalé spalování.(prostě fajfka na střední svíčce ráda odchází-teplo)
24.6.2020 v 15:12 | Nahoru | #13
Kluzon> Funduro forum bohužel už není Mám děrový airbox i nahoře, takže bych měl mít správně 140ku hl. trysku. Na volnoběh jsem to zkoušel odpojit a bez problému jela jen na jednu, jak na krajní tak prostřední.
24.6.2020 v 15:44 | Nahoru | #14
Slávek-TDM> Ano jede v pohode
24.6.2020 v 15:45 | Nahoru | #15
Hitak128CZ> podívám se, nevím
24.6.2020 v 18:59 | Nahoru | #16
Hitak128CZ píše: Kluzon> Funduro forum bohužel už není Mám děrový airbox i nahoře, takže bych měl mít správně 140ku hl. trysku. Na volnoběh jsem to zkoušel odpojit a bez problému jela jen na jednu, jak na krajní tak prostřední.
Právěže na volnoběh to šlo bez rozdílu,ale v tahu cukalo.Aha,o tom fundoro foru ani nevím,že není... Jo,myslíš ten box,jak má shora dvě kulaté díry? Já mám obě eFka bez-jen vyznačeno kde mají být.
24.6.2020 v 19:38 | Nahoru | #17
Koukni, jestli máš dovřenou klapku sání. My po vyčištění celého sání ve víře zvyšovat volnoběh klapku otevírali a přitom jsme motorku jen dusili. Pak jsme klapku přes nastavovacího červíka úplně zavřeli a motor se zase rozběhl bez obtíží. Ale tohle bylo u stříkačky, každopádně za zkoušku to stojí.
24.6.2020 v 19:40 | Nahoru | #18
Kluzon> aha, a dělají to teda fajfky jo? Zkusím prohodit, díky. Jojo, origo jsou tam díry, ale je to nešikovně, našel jsem v airboxu dvě žárovky Doloval si někdy karburátory? Říkám si že bych je stejně měl preventivně rozdělat a vyčistit.
24.6.2020 v 21:55 | Nahoru | #19
Ahoj.
Mám tenhle "vergl" už 5 let, ročník 1999. Najel jsem na něm 25000 kiláků bez jakékoli poruchy a jede jako pila. Jen výměny oleje, gum a benzín.
Ty Mikuni jsou hodně citlivé na kvalitu benzínu! Tankuji dnes výhradně Vervu u Benziny. Ne stovku, tu normální. Ony v ní totiž nejsou ty řepkové sračky... To samé platí i pro moje Virago 535.
Před lety, hned po koupi, jsem okamžitě vyměnil původní fajfky - sice vypadají elegantně, ale je v nich většinou vyhnilý vnitřek! Kup si jiné, ale pozor na odpor (tuším 3k ohm; většinou jsou k mání s 5k a více!).
Svíčky mám Brisk LR10S, a to celých 25000. Ani dnes není důvod je měnit. Startuje na ťuk.
Zkus vypustit veškerý benzín z nádrže a plovaček karbeců, až se to vypláchne tou stovkou.. Dej tam 5 litrů Vervy 100 a vyjezdi to, pak ber Vervu "normal". Dělám to tak vždy po zimě.
Filtr je vedle baterie na levé straně. Vyvěsíš relé starteru a vysuneš ho ven. Já našel ve fitrboxu po koupi dětskou ponožku. Filtry si dělám sám z prachových filtrů pro vysavače, naskládají se tam 4 vrstvy, první ve směru nechávám suchou, druhou fouknu filtrolejem.
Nechápu o jakých "dírách do airboxu" je řeč. Myslíš ty u karburátorů?
K nastavení směsi je přístup jak k penězům, je zespod. Udělal jsem si minišroubováček a na ručce rysky, abych viděl o kolik točím. Základní nastavení u obou je 1 1/2 otáčky, pak doladit tak, aby to u obou karbeců bylo zhruba stejně. Naposled jsem si s tím hrál před čtyřmi lety; zdálo se mi, že moc žere.
Naposledy editováno 24.06.2020 22:11:03
24.6.2020 v 23:34 | Nahoru | #20
Gewo> S těma fajfkama souhlas,ale i těch 5k není problém,jen s tím počítat.Benzín je nesmysl,sežere úplně vše + - spotřeba/výkon,ale nic zásadního. Ty díry jsou v airboxu shora pod sedlem.U některých verzí to je. Takže nesaje jen z boku u expanzky,ale i přímo těma dvouma dírama z podsedla.Já to taky na žádné nemám. Ej omlouvám se k tomu benzínu.Blbě jsem pochopil,že tankuješ nesmyslně 100okt.
24.6.2020 v 23:37 | Nahoru | #21
Hitak128CZ> Ano doloval... proto radím tím nejjednodušším.Třeba Tě to nemine,ale to kolem nic nestojí,jen pár minut či korun...
2 reakcí na tento příspěvek BMW F 650 fundero chcípá na volnoběh
25.6.2020 v 07:26 | Nahoru | #22
Origo fajfky jsou stříbrné? Mám už od předchozího majitele vyměněno za plastové NGK, možná se špatným odporem teda. Svíčka NGK dle manuálu - D8EA. Origo majitel se svěřil, že na moto byl vykuchaný lauf a on sehnal v origo stavu, je možné že karburátor je nastavený na ten vykuchaný výfuk.
25.6.2020 v 11:46 | Nahoru | #23
Hitak128CZ> Pokud byl důsledný,je možné,že to je jinak nalazené.Fajfky mám jak ty stříbrné,tak bakelitové NGK 5k. Funguje to normálně. Jen počítám s tím,že se může prošvihnout a tak vozím pod sedlem jednu náhradní.Ale dá se dojet i s přehozením kabelů.Takhle to odjelo z balkánu do ČR. Anebo oholit kabel a namotat na svíčku,pokud dá délka-nouzovka na cestách.
25.6.2020 v 12:23 | Nahoru | #24
Hitak128CZ> Ty fajfky jsou rozebiratelné. Vem široký šroubovák a vyšroubuj konektor se strany svíčky. Pak s tím párkrát klepni, měl by vypadnout odpor. Možná se budeš divit, co tam najdeš...
Tady nejde o probíjení navenek, to se stává jenom velmi zřídka, po mechanickém poškození fajfky. Jde o velký vnitřní odpor v důsledku koroze. V nouzi se to dá vyčistit a místo odporu použít přiměřený kus tlustého drátu.
Naposledy editováno 25.06.2020 12:27:08
25.6.2020 v 13:15 | Nahoru | #25
Odpor je tam jen díky tomu odrušení nebo by bez něj trpělo zapalování? Zkusím na to mrknout, moc díky. Karburátor stejně preventivně vyčistím a dám do základního nastavení. Jinak jezdím jen na benzinu 95ku.
25.6.2020 v 14:49 | Nahoru | #26
Hitak128CZ> V každém našem benzinu je řepka. (Verva - překlep!) Efecta 95 ji nemá, Benzina to bere z Rakouska. To svinstvo zasírá karburátory, nedajbože to v tom nechat přes zimu... trpí na to hlavně ty starší Mikuni. Když to propláchneš stovkou, tak se to pročistí, vezme ten maras s sebou. Zbytečně nic nerozebírej, při vytahování karbeců se k..ví hrdla a náhradní díl stojí jako půl motorky... 2566.-- českých kreditů.
Odpor je tam kvůli odrušení, nevím jak ty D8EA, ale LR10S mají odrušovací odpor přímo v sobě (to je to "R" v označení).
Naposledy editováno 25.06.2020 19:54:48
25.6.2020 v 14:59 | Nahoru | #27
Karburátory jsem chtěl vyndat cestou sundání výfuku a airboxu, rvát to přes ty hrdla nechci určitě. Změřím ty fajfky a uvidím, případně zkusím sehnat s 1k odporem, teď je tam 5k.
25.6.2020 v 15:15 | Nahoru | #28
Verva 100 je 98, modrá a bez biosraček, jinak mají normální natural, aspoň vervu 95 jsem v životě neviděl a to jinde netankuju... Jinak na začátku píšeš, že to jezdilo normálně než si se v tom hrabal, tak bych vyřadil z úvah všechny ty slepý uličky, který si vymyslel...
25.6.2020 v 19:38 | Nahoru | #29
milonovo> Sorry, je to Efecta 95. Tankuju i Vervu diesel, tak překlep.
On ten karburátorový Rotax vysoké oktany docela nerad. Jenom krátkodobě, na propuc. Je tam normální CDI box, žádný compůůter.
Naposledy editováno 25.06.2020 19:43:55
25.6.2020 v 19:46 | Nahoru | #30
milonovo píše: Jinak na začátku píšeš, že to jezdilo normálně než si se v tom hrabal, tak bych vyřadil z úvah všechny ty slepý uličky, který si vymyslel...
Maj pravdu, přecedo! Nix pro kutily.
Mimochodem, máš taky nějaké díry nahoře v airboxu? To přece radikálně mění odpor na vstupu. Žeby se to dělalo souběžně s kuchnutým výfukem?
Naposledy editováno 25.06.2020 19:49:35
Nastavení hodin BMW F 650 hlafkin 9 10.9.2020 v 12:35 JPechy
Přerušovač blinkrů jen drnčí - čím ... BMW F 650 hlafkin 5 5.9.2020 v 21:39 udinar
BMW F650 nestartuje BMW F 650 lukasada 9 23.8.2020 v 21:02 kasssy
Nestartuje ani po vyčištění a seříz... BMW F 650 farnajs 10 22.8.2020 v 22:14 lukasada
Cestovní enduro do 50k, se kterým s... [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XL 650V Transalp, S... Marksuperb 36 1.7.2020 v 14:31 kotzitzaq
