Téma: Jawa 250/353 karburátor
20.6.2020 v 16:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak seštelovat karburátor. Motorka jezdí krásné nepřijde mi, že nějak špatně.Jakmile vyndám svíčku tak je černá. Chtěl bych docílit aby byla cihlová ale nikde nemůžu najít důvod. Benzín ředím 1:50. Budu rád za každou odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/353 karburátor
Je to moc bohatý. Příčin hafo, ucpaný filtr, jehla vysoko, špatný předstih, cívka, koďan, možná i ta svíčka
Mazat Kývačku 1:50? Pokud má v horním oku ojnice bronzové futro (origo), tak je to hodně odvážné. K těmto mazacím poměrům (spíše tedy 1:40) se u našich 2T motorek přešlo až s přechodem na uložení čepu na jehlách. Menší poměr mazání se používal hlavně kvůli bronzu na pístním čepu.
Howgh!
Howgh!
A kdy na tu svíčku koukáš ? Našlápneš , objedeš ulici a koukáš , jak na tom je svíčka ? To je špatně , takhle bude svíčka černá vždy . Kontrola svíčky probíhá tak , že motorku nastartuješ , najedeš zhruba 20 - 25 km ustálenou rychlostí , to znamená pokud možno rovina či do kopce , nejedeš nikde jen na volnoběh a po ujetí této vzdálenosti motor hned vypneš . Po vystydnutí můžeš zkontrolovat svíčku jakou má barvu . Ono se totiž musí nastartovat samovypalovací schopnost svíčky , ta musí být na provozní teplotě . Pak teprve zjistíš , jak na tom ta svíčka s bohatostí opravdu je .
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/353 karburátor
málo informací.. jaký karburátor, jaké trysky, jeho seřízení.. Jaká kývačka (jaké sání a výfuky).
Barva svíce, viz kolega nade mnou, mísící poměr 1:50 je hovadina, odděláš brzo motor (nedivil bych se, kdybys do toho lil olej do zahradní techniky, takových expertů je taky dost)
Ergo, zkus to znova a lépe popsat a přidej do nádrže olej. Homeopatika prokázanou účinnost nikdy neměla, takže ani u Jawy fungovat nebudou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250/353 karburátor
Sofía> děkuji postupně budu řešit benzín 1:40
Jožinn>
Moje hlava už je děravá, tak si konkrétní číslo nepamatuji, ale 1:40 bylo pro motory s pístním čepem na jehlách (tj. Jawa od modelu 634 a ČZ od modelu 477). Pro motory s bronzem (Kyvky, ČZ 355, 450...) bylo tuším 1:33. Samozřejmě dneska jsou oleje o něco kvalitnější, takže možná by šel poměr zvýšit, ale je to spíše o zkušenosti. Taže nejprva hledej v původním manuálu a přípaně se zeptej Kejvačkářů, jaké mají zkušenosti.
Howgh!
Howgh!
jawarmaniak> nee od postaveni motorky se dával polosyntetický 2T a já v tom pokračuji
Jožinn> nicméně i tebou naplánované pomery 1:40 jsou pro kývačku nedostatečné. Jde o kluzne ulozeni pistniho cepu v bronzovem futru. Kluzké uložení dokaze pracovat spolehlivě pouze v hydrodynamickem režimu mazání, tedy musi mit dostatečné množství lubrigantu. Pomer oleje vyrobce stanovil na 1:25 (1:20 zabeh). S dnešními kvalitnějšími oleji je možné lehce poměr snížit, nicméně bych neprekracoval 1:30, až 1:33.
Ale zpet k dotazu.. stale nevíme, zda ti tedy musi morka jezdi dobře, ci nikoliv.
Pokud ne, pak jsem se stale nedozvěděl, jaka kyvacka to je a co za karburátor a jeho nastavení mas...
Ahoj, chtěl bych se prosím zeptat na jednu věc. Když jsem si pořídil JAWU 250 353/04 s uzavřeným sáním, dostal jsem k ní jeden náhradní karburátor Jikov 2926 SBD 11b. Toto je na něm vyraženo nahoře u příruby. Karburátor na motorce ale žádné označení nemá, i když po rozebrání jsem nezjistil žádné rozdíly mezi obouma. Je možné, že se dělaly karburátory bez označení (univerzální), které teprve po osazení trysek byly použitelné pro konkrétní motorku??? Já měl ten karburátor bez označení osazen hlavní tryskou 95, volnoběžnou 50 a jehla byla na třetím zářezu shora. Tedy tabulkově shodné s tím 2926 SBD 11b. Děkuji za informace .... Milan
Repasovani tachometru Jawa 250/353 Kývačka | flakatos | 16 | 18.1.2021 v 19:15 flakatos |
stahovák zadní kyvné vidlice Jawa 250/353 Kývačka | alesdzuzi | 4 | 9.12.2020 v 18:16 petr77 |
Náhon tachometru Jawa 250/353 Jawa 250/559, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 250 Pérák, ... | Endurak123 | 1 | 21.8.2020 v 19:21 cmiral |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 48 | 14.7.2020 v 14:00 Richie1990 |
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... | vrbkys | 7 | 9.7.2020 v 15:24 Eastrider |
