Potřebuju poradit, jsem už fakt v koncích.
Mám starou yamahu xj650 z 84 a dal jsem si na ní vsude ledkový žárovky. Problém se stálým svícením blinkru, jsem chtěl vyřešit přes elektronické relé, tak jsem z číny objednal nějaké nastavitelné se třemi piny. Bohužel nic, tak jsem objednal další, už nenastavitelné, jen s těmi potřebnými parametry. Zas nic. Zkusil jsem i z felicie, která ma taky tří pin. Též nic. Blinkry pořád svítily a neblikaly. Tak jsem zkoušel i prohodit ty piny, kdyby to v číně třeba udělali opačně. Též nic.
Tak si říkám, dám tam ty výkonový odpory. Původní žarovky byly 21W. Tak jsem z číny objednal 20W s 26ohm odpory, napojil je paralelně a blinkry co? Zase svítily!!!... To jsem už zratil nervy.
Kde je problém? Mám zkusit ještě nejaké jinači parametry odporů? Mýslíte, že ten jeden chybějící Watt na tom odporu udělá tolik, že to tomu relé pořád nestačí a prostě potřebuje ještě ten jeden podělanej watt, aby se rozblikal?...
Moc díky za jakoukoliv odpověď.
Už jsem to tady psal vícekrát a řekl bych, že toto bude stejný problém (ověříš dle schématu). Často bývá problém v kontrolce blikačů, pokud to má jednu na obě strany. Ona se často zapojovala mezi oba okruhy blinkrů (opravdu mezi ně), protože kontrolní žárovka má malý výkon, tedy velký odpor, tj. z jednoho okruhu do druhého teče jen malý proud a ano, teče na kostru přes žárovky v ten okamžik nesepnutých blikačů, jenže ten proud je pro blikačové žárovky tak malý, že se viditelně nerozsvítí. Ovšem pro LEDky, které berou proudy v řádech desítek mA je i ten proud žárovkou natolik velký, že to k rozsvícení druhé strany stačí.
Tolik vysvětlení a rada (pokud je to tento problém), tak vyndej žárovku kontrolky a mělo by to blikat normálně vpravo a vlevo, případně pokud se na ní těžko dostáváš, tak vyndej žárovky v blikačích na straně jedné a zkus jej sepnout na druhou stranu. Pokud se to normálně rozbliká, pak problém vyřešen (jen se zapojením kontrolky si musíš poradit).
Howgh!
P. S.: Moc nerozumím tomu, proč si připojoval rezistory paralelně, protože v tomto zapojení poteče proud "cestou nejmenšího odporu", tj. čím větší dáš tento paralelní odpor, tím menší proud jím poteče... nicméně možná jen nemulvím jazykem tvého kmene, proto se nehádám .
P. S. II: Pamatuj, že musí platit Ohmův zákon... tím chci říci, že odpor který umožňuje výkonové zatížení 20 W ale neznamená, že v tom obvodu bude "generovat" výkon 20 W. Skutečný výkon na rezistoru je totiž dán napětím a proudem na něm a to je přímo svázané s jeho ohmickou hodnotou...
1 reakcí na tento příspěvek Odpory k LED žárovce
Zkus k těm ledkám přidrátovat paralelně 21W žárovky, musí to blikat.
Těch 26 ohm, co zmiňuješ, odpovídá 5W žárovce.
