megamoto_duben2
vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Spojka VFR 800 bere hodně na konci, na jedničku občas klouzne a zabruč...
Ahoj servisáci VFR,
už nějakou dobu mi zabírá spojka hodně na konci
a taky při rychlejším rozjezdu na jedničku při uvolňování spojkové páčky občas proklouzne a zahlučí spojka
za jízdy však ještě neprokluzuje
Je to staré VFR 800 FI, rok 2000, najeto 51tis. km
Spojka podle všeho ještě originál..................
Dneska jsem rozebral spojku a naměřil jsem tohle:
Pružiny délka 45mm (limit 43,7) mají na sobě žlutý pruh, zřejmě označení z výroby
Lamely tloušťka 2,9mm (limit 2,5)
Plechy jsou pěkné nezabarvené, položil jsem na sklo, nezdají se křivé
Spojkové ložisko na fotce po roztočení šustí, sviští
Co by jste poradili objednat?
díky za rady
Naposledy editováno 01.07.2020 14:42:00
Spojka VFR 800 bere hodně na konci, na jedničku občas klouzn...
18.6.2020 v 12:51 | Nahoru | #1
Před par lety jsem na Fi 99 nechal měnit celou spojku, najeto měla asi 105t dle tacho, kluci ze servisu říkali ze stačilo dat nové pružiny, únava i když měli limit ok
To si myslím ze by mohl být o Tvůj případ....
18.6.2020 v 13:04 | Nahoru | #2
Není ten koš vymackanej?
3 reakcí na tento příspěvek Spojka VFR 800 bere hodně na konci, na jedničku občas klouzn...
Skvělá odpověď, děkuji! 18.6.2020 v 13:28 | Nahoru | #3
Asi 14 dní zpět jsme řešili.. Mě teda prokluzovala ve vyšších otáčkách a občas při rozjezdech..
Vyměň pružinky a olej
1 reakcí na tento příspěvek Spojka VFR 800 bere hodně na konci, na jedničku občas klouzn...
18.6.2020 v 13:38 | Nahoru | #4
Jo a na partsdepot.cz mají akci na olej Motul 4litry = filtr a poštovné zdarma
2 reakcí na tento příspěvek Spojka VFR 800 bere hodně na konci, na jedničku občas klouzn...
18.6.2020 v 16:24 | Nahoru | #5
...prokluzování spojky při rozjezdu je její funkce, ne?
Má to lanko, nebo kapalinu?
Změnil jsi olej?
(reakce na) Spojka VFR 800 bere hodně na konci, na jedničku občas klouzn...
18.6.2020 v 17:12 | Nahoru | #6
ramlik> Fi je kapalina spojka
18.6.2020 v 19:54 | Nahoru | #7
Moje minulá VFR dělala to samé. Při ostřejším rozjezdu zakvičela spojka a i víc proklouzla, než by člověk očekával (viz ramlik ). Člověk na to reaguje podvědomě, protože se trochu lekne, že ubere nebo víc vymáčkne spojku a normálně pokračuje v rozjezdu. Pak při jízdě ani při laxnějším rozjezdu nic.... Měl jsem to taky rozdělaný a vše přeměřil a vše taky v normách. Dokonce i ten spojkovej koš jsem měl podobně osekanej. Nakonec jsem to nijak neřešil. Nicméně pokud s tím něco dělat, tak jako první bych zkusil podložit pružiny podložkou 1,5 mm. Kdyby to nepomohlo tak bych zkusil srovnat ten koš pilníkem.
Naposledy editováno 18.06.2020 19:55:10
19.6.2020 v 06:59 | Nahoru | #8
Ondros píše: Asi 14 dní zpět jsme řešili.. Mě teda prokluzovala ve vyšších otáčkách a občas při rozjezdech..
Kolik jsi měl najeto km?
A zlepšilo se to po montáži pružinek Lucas?
co to ložisko, taky jsi ho po demontáži roztočil, bylo slyšet?
19.6.2020 v 07:00 | Nahoru | #9
ramlik píše: ...prokluzování spojky při rozjezdu je její funkce, ne?
Změnil jsi olej?
Olej používám stejný MOTUL
19.6.2020 v 07:04 | Nahoru | #10
CB600 píše: Moje minulá VFR dělala to samé. Při ostřejším rozjezdu zakvičela spojka a i víc proklouzla, než by člověk očekával (viz ramlik ). Člověk na to reaguje podvědomě, protože se trochu lekne, že ubere nebo víc vymáčkne spojku a normálně pokračuje v rozjezdu. Pak při jízdě ani při laxnějším rozjezdu nic.... Měl jsem to taky rozdělaný a vše přeměřil a vše taky v normách. Dokonce i ten spojkovej koš jsem měl podobně osekanej. Nakonec jsem to nijak neřešil. Nicméně pokud s tím něco dělat, tak jako první bych zkusil podložit pružiny podložkou 1,5 mm. Kdyby to nepomohlo tak bych zkusil srovnat ten koš pilníkem.
Asi bych prvotně objednal nové pružinky LUCAS, četl jsem, že můžou být unavené věkem
jinak ten spojkový koš, to jsou jen otlaky a obarvení od lamel, nejsou to vyloženě rýhy - jaký vliv by to mělo na prokluz?
19.6.2020 v 07:52 | Nahoru | #11
Otlak stačí. Vliv to má takový, že při pouštění spojky nemusí lamely správně klouznout v těch drážkách.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.6.2020 v 09:02 | Nahoru | #12
Najeto 72 tisíc, otlaky mám taky, je to normální.. pružinky byly trošku kratší než nové, každopádně nové jsou tužší
Výměnou se vše vrátilo do pořádku, ať dělám co dělám, nic se už neprojevuje
Nejhorší drbačka byla oškrabat to staré těsnění a aplikovat nové včetně tmelu a vazelíny..
Jinak ložisko krásně klouzalo, tak jak má
Naposledy editováno 19.06.2020 09:07:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka VFR 800 bere hodně na konci, na jedničku občas klouzn...
19.6.2020 v 13:09 | Nahoru | #13
Ondros> Pěkný, za 1130Kč se to vyplatí
https://www.partsdep...ce-filtr-zdarma_6004
Naposledy editováno 19.06.2020 13:14:14
19.6.2020 v 14:25 | Nahoru | #14
_Michal píše: Ondros> Pěkný, za 1130Kč se to vyplatí
https://www.partsdep...-zdarma_6004 [/quote]
nevím co je na tom výhodného, jinde stojí stejný olej MOTUL 4 litry necelých 700Kč a filtr do 200Kč
19.6.2020 v 14:33 | Nahoru | #15
Ondros píše: Najeto 72 tisíc, otlaky mám taky, je to normální.. pružinky byly trošku kratší než nové, každopádně nové jsou tužší
Hlavně jestli má ta spojka po opravě plynulejší záběr a ne až na konci
(rozjíždím se teď jak začátečník)
Četl jsem o tom máznutí silikonem na 2 místech, jaký používáš silikon a vazelinu?
19.6.2020 v 18:10 | Nahoru | #16
Vyčisti pístek na spojce,co ti tlačí kapalina a pořádně odvzdušni..
19.6.2020 v 19:59 | Nahoru | #17
tomíka46 píše: Vyčisti pístek na spojce,co ti tlačí kapalina a pořádně odvzdušni..
spojkovou kapalinu už jsem měnil a odvzdušňoval před časem,nepomohlo to
nevím jak rozebrat a vyčistit ten pístek?
měl jsi stejnou závadu?
19.6.2020 v 22:05 | Nahoru | #18
adta> proto je tam ten smajlík.....
20.6.2020 v 21:43 | Nahoru | #19
aha
Naposledy editováno 20.06.2020 21:47:59
20.6.2020 v 21:47 | Nahoru | #20
[quote=Ondros]Asi 14 dní zpět jsme řešili.. Mě teda prokluzovala ve vyšších otáčkách a občas při rozjezdech..
Koukal jsem na obrázek od tebe. Co jsi tam dal za pružinky Lucas?
Podle katalogu by tam mely byt s oznacenim. MEF 129-5
Naposledy editováno 20.06.2020 21:48:35
1.7.2020 v 14:52 | Nahoru | #21
adta>
Ahoj servisáci, konečně vyřešeno v domácích podmínkách....
tak snad vyřešeno, díky ONDROS
vyměnil jsem pouze pružinky, lamely, plechy a ostatní vše původní
Spojkové pružiny od výrobce TRW měli mít označení MEF 129-5 ale poslali mi náhradu MEF 143-6 (jedna pružina zbyla, byla navíc)
Nové těsnění, pružinky utáhnout na moment 12 Nm, spojkové víko jsem nenašel na jaký moment utáhnout, napustit olej
Jinak ve srovnání s původním stavem, najeto zkušebně 15km
Jak jsem na tom mohl dříve jezdit, o 100% lepší
teď spojka bere postupně, jakmile začnu uvolňovat tak se rozjíždí
Na vyšší otáčky taky neklouže, na plný plyn jede pocitově i lépe do kopce
2.7.2020 v 06:45 | Nahoru | #22
Tak super, hlavně že se zadařilo
prostě pružinky a nový olej, to je to, oč tu běží
Jinak asi začneme shromažďovat přebývající pružinky, taky mám jednu navíc
Padáky Honda VFR Honda VFR 800 Wan 2 14.4.2021 v 02:52 Ondros
Opět po roce [1, 2] Honda VFR 800 FikyFikyFiky 45 12.4.2021 v 16:10 Zlesa
Honda VFR800 Synchronizace klapek [1, 2] Honda VFR 800 milhaus83 33 11.4.2021 v 22:00 CZMoris
Polep VFR 800fi 2001 Honda VFR 800 xxxMIKExxx 4 20.3.2021 v 22:59 Ondros
Prerusovac blinkru VFR800 RC46 Honda VFR 800 streetracer15 9 11.3.2021 v 09:28 Patrick_
