Téma: Oprava nabíječky Optimate 4
18.6.2020 v 10:36
Ahoj, v nabíječce Optimate 4 mi přestalo fungovat trafo. Nevíte někdo, jaké má to trafo sekundární napětí? Případně byl by někdo ochoten mi to změřit? Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Oprava nabíječky Optimate 4
18.6.2020 v 10:52 | Nahoru | #1
...snad se nepletu, když si myslím, že ji mám (mám dvě, každou jinou a ty označení si přesně nepamatuju )
...když mi jako laikovi popíšeš co a jakým způsobem změřit, tak pokud ji skutečně mám, změřím to
2 reakcí na tento příspěvek Oprava nabíječky Optimate 4
18.6.2020 v 16:06 | Nahoru | #2
A seš si jistej že je tam trafo???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava nabíječky Optimate 4
18.6.2020 v 18:02 | Nahoru | #3
osiris> Jee to bys byl fakt zlaty
Trafo je k desce pripajeno na mistech oznacenych jako AC1 a AC2. Takovy odhad, ze by tam mohlo byt kolem 15 V stridavych.
18.6.2020 v 18:03 | Nahoru | #4
kratkej01>
Ano jsem
18.6.2020 v 18:57 | Nahoru | #5
Pacholek>
Koukni do zpráv
18.6.2020 v 19:09 | Nahoru | #6
Pacholek> ok, koukal jsem v garáži a jedna z nich je opravdu optimate 4, takže změřím
...stačí zítra nebo o víkendu?
18.6.2020 v 19:12 | Nahoru | #7
kratkej01 píše: A seš si jistej že je tam trafo???
V těchto do nebes vychvalovaných moderních nabíječkách je fakt obyčejné trafo
18.6.2020 v 19:18 | Nahoru | #8
osiris> Jasný, Děkuju moc
18.6.2020 v 19:27 | Nahoru | #9
vilemx>
Žil jsem v domění že to je spínaný.
Proti Lídlácký to není taková rušička.
Naposledy editováno 18.06.2020 19:55:47
18.6.2020 v 19:44 | Nahoru | #10
Proste to moje trafo je kaput.
18.6.2020 v 19:47 | Nahoru | #11
Nemusí bejt nutně v háji.
18.6.2020 v 19:51 | Nahoru | #12
Jako ze by teplna pojistka?
18.6.2020 v 19:54 | Nahoru | #13
Pacholek> Poku tam je???
19.6.2020 v 07:28 | Nahoru | #14
https://images.app.goo.gl/2oFkbY5tGtpJFr216
Strejda Google najde všechno
19.6.2020 v 10:55 | Nahoru | #15
Pacholek> změřeno, pohybuje se to mezi 18,9 a 19,1 V
19.6.2020 v 11:33 | Nahoru | #16
To trafo vypadá strašně malý, na to, že má dávat nějakých 80W.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava nabíječky Optimate 4
19.6.2020 v 11:55 | Nahoru | #17
Borntobewild> Odkud jsi sebral těch 80W?
19.6.2020 v 13:45 | Nahoru | #18
Borntobewild> Vždyť to nabíjí do 1 A, takže 80 W není reálných Nespletla tě číslovka 4 v názvu? 4 Amp. fakt nedává.
19.6.2020 v 13:59 | Nahoru | #19
0.8 A je strop. Mám tu stejnou.
19.6.2020 v 15:37 | Nahoru | #20
Pacholek> Mozna mi to tak jen prijde, ale nemas ten elyt za tema diodama nafouklej jak kopacak? Jinak co jsem zkoukl foto, tak bez zateze meris jen primar, co rika sekundar naprazdno?
19.6.2020 v 15:38 | Nahoru | #21
Pacholek> Sory, uz to vidim.. Trafo asi ko, ale ten kondenzator se mi bejak nelibi
19.6.2020 v 16:47 | Nahoru | #22
Ten elyt taky jsem na to koukal ale to může zkreslovat fotka.
To trafo max 15W
Klasický kurvítko elyt vedle tepelného zdroje.
Naposledy editováno 19.06.2020 16:49:39
19.6.2020 v 17:14 | Nahoru | #23
trafo i s usmernovacem klidne vyhod, dej na desku (vyndej ty diody a pichni se na usmernenej vstup za nima) privod na spinak, nejaky silnejsi vodice (1,5 bude urco stacit), do case vrtni 5.5mm konektor, a basta... krm to nejakym neorigo NTB napajecem, stoji tri stovky...
nicmene pokud budes nutne shanet trafo a opravovat zdrojovou cast (dle me zbytecne complicated), tak mas pekne nafouknuty ty elity na prvni fotce.. takze ty vezmi rovnou s tim
E: jinak po chvilce googleni, trafo s popisem maji nafocene tu (uplne dole v levo) ovsem na stitku je 6,4V coz bude picovina, rekl bych ze 16,4 by sedelo na zmernych 19 na prazdno.. no hele, pokud to nabiji 12V aku napajej to cimkoliv od cca 15 do 20.. nic slozityho v tom urcite nehledej
Naposledy editováno 19.06.2020 17:24:20
19.6.2020 v 17:23 | Nahoru | #24
kerut>
Ty NTB zdroje to mě napadlo dávno, všude se toho válí.
Udělat něco mezi zdroj a aku a je nabíječka hotová.
Je tam AC 16,4V 1,1A na prázdno? ,při zátěži asi.
Naposledy editováno 19.06.2020 17:30:57
19.6.2020 v 17:32 | Nahoru | #25
kratkej01> na vsechny li-ion, li-pol, Pb pouzivam leta tohle zapojeni tohle zapojeni
pridavam i layaut (tehdy jeste kreselno v acadu..) vejde se do GME chladice 40x25mm za pětku.. amperu a pul skrz to s jednim TO-ckovym trandem na chladici v pohode protahnes,..
19.6.2020 v 17:53 | Nahoru | #26
kerut>
Když já mám doma asi 5 nabíječek a 5 lab zdrojů co z dalším krámem.
19.6.2020 v 18:16 | Nahoru | #27
Pacholek píše: Borntobewild> Odkud jsi sebral těch 80W?
Tyhle nabíječky by měly dávat 5A při cca 14V, nějaké ztráty v regulátoru...
Tak tohle je asi jiná. Ta Lidlovská dává 5A
Edit. Tak já nejdřív odpověděl a pak pročetl zbylé příspěvky. Není nejlepší řešení ji prostě zakodit a koupit za 500,- novou?
Naposledy editováno 19.06.2020 18:20:16
19.6.2020 v 19:30 | Nahoru | #28
Borntobewild>
Než něco napíšeš tak si to ověř.
Optimáte 4 0,8 A
Lídl 3,8 A
Optimáte nestojí 500 K ale 1850 K
19.6.2020 v 21:30 | Nahoru | #29
Tak sorry, nevěděl jsem. Ale, co mi nejde do hlavy, proč někdo dá 1850,- za něco, co je na obrázkách výše
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava nabíječky Optimate 4
19.6.2020 v 22:01 | Nahoru | #30
Borntobewild píše: Tak sorry, nevěděl jsem. Ale, co mi nejde do hlavy, proč někdo dá 1850,- za něco, co je na obrázkách výše
Protože na rozdíl od Lidlácké to má reklamu jako krá...a a je 3x draží, takže určitě 100x lepší
Naposledy editováno 19.06.2020 22:01:57
