1 reakcí na tento příspěvek Na volnobehu striela do výfuku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na volnobehu striela do výfuku
teraz tam mám 2 a 3/4 otáčky.Mechanik mi to nastavil na 2,ale to robilo väčší rachot.Tak som mu postupne pridával.Príruny som pozeral,keď boli karbece dolu.Ledaže by už boli stuhnuté.Na páskach prírub som trochu zbrúsil tie kolečká,aby šli lepšie pritiahnuť.Vymeniť príruby nieje problém.Je to cez 20€,ale už som menil toho dosť,aj káble od indučky.Nechcem to robiť systémom pokus-omyl.CDI mám jedno na 2 valce r.v.1998.
Chce to seřídit volnoběžnou směs, jak tu padlo, ten novější transalp má 1-3/4 otáčky, takže těch 2-3/4 je moc, to je chudý. Chce to seřizovat na teplým motoru, ideálně po jízdě a hledat optimální polohu šrobku volnoběžný směsi, šroubu volnoběžných otáček, musí reagovat dobře na plyn z volnoběhu. Na poprvý to asi netrefíš 100%, takže prostě nastavit a po další jízdě doladit jemně.
Naposledy editováno 18.06.2020 12:32:24
Nějak jsem to tenkrát neřešil, zatočil jsem šroubkama a motorka jezdí, ale možná by to chtělo kouknout na ty sytiče
Díki za rady,ak by som na niečo prišiel,tak sa rád podelím s poznatkami.
Se starší novou motorkou a moc precizním majitelem to je podobné. Neustále se mu něco nelíbí, tak rozebírá, zkoumá, až z toho udělá vrak. To se takhle zkusí vyndat karbece a hele, praskly plastové komínky sytičů. Vyškubnou se karburátory a hele, stará příruba, která by sice sloužila ještě fůru let, tohle netypické namáhání nevydrží a praskne. Když už už jsou karbece venku, tak je preventivně rozebereme. Po složení motorka kupodivu nejde víc jak nad čtvrt plynu. Tak opět rozborka a prasklé membrány. Ono jim to totiž dělá náramně dobře, když je někdo po dvaceti letech klídku opakovaně ohne o 180 stupňů.
Sviečka sa mi vidí normál.
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp | gryzli | 12 | 19.1.2024 v 18:51 Pedl |
