Téma: přední vidlice vlnění
Zdravím VFR-káře
mam VFR800Fi 1998 ,vše je super,jen ten neklid té přední vidlice.řešil jste to nekdo,vetšinou při vyšších rychlostech kolem 180.Mám takovy divny pocit,nejistoty..
Nové gufera,pneumatika nová conti sport attack,všechny pouzdra nové,lozisko řízení nové,olej novy 10W,pneu dvakrat vyvaženy,loziska kola ,rafek o.k a rám taky.
Už nevím čím by to mohlo bejt..
17.6.2020 v 16:17 | Nahoru | #1
A zadní kufr jsi sundat zkusil?
17.6.2020 v 16:37 | Nahoru | #2
A nemas ty vidle moc povolene?? Zkus par otocek, cele to ztvrdne na ukor komfortu teda...
Skvělá odpověď, děkuji! 17.6.2020 v 16:50 | Nahoru | #3
kufr je svina,taky me to zprvu zaskocilo kdyz jsme jel sam (s batuzkem kufr neva) :)
jinak ja daval progresky a novy olej a taky to zlepsilo chovani
Naposledy editováno 17.06.2020 16:51:38
17.6.2020 v 16:52 | Nahoru | #4
Zadní tlumič je dobrý? Ložisko řízení máš měněné, ale je opravdu dobře seřízené?
Když ze sebe chtěla v předminulé sezoně Ducati shodit Marca Melandriho, spekuloval jsem o aerodynamice, poloze těžiště, a nakonec Marco naznačil, že to vyřešili jednoduše a skoro nic to nestálo, takže jsem jsem uvažoval, že zvětšili hmotnost zadního kola a hlavně, že mu napěchovali do řídítek pořádná závaží .
Naposledy editováno 17.06.2020 16:53:50
1 reakcí na tento příspěvek přední vidlice vlnění
17.6.2020 v 16:52 | Nahoru | #5
Co zkusit tlumič řízení ten by to lehké chvění měl eliminovat ....
17.6.2020 v 16:54 | Nahoru | #6
Kufr tam nemám,a vidle jsem šteloval bud na tvrdo nebo opačne pořad stejny..Mě se pořád nezdá ta nová pneu..Vždycky jsem kupoval bridgestone,ted jsem koupil conti a myslím že si s tí moc nerozumí...
17.6.2020 v 16:58 | Nahoru | #7
Ten předek tak jako plave,prostě takove jemne tendence řidítek do prava a doleva..Jako když jedete za kamionem a jste v turbolenci,tak to dela pri vyšších rychlostech..Jeste koupim cestovní štítek,mozna že ta airodinamika není doba,vše mi jde do helmy..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přední vidlice vlnění
17.6.2020 v 17:01 | Nahoru | #8
Gahan37> Nad tím jsem premyšlel..Ale když pustim řiditka,tak ten neklid tam je..typoval bych to na prední pneu..ale je nová..
17.6.2020 v 17:01 | Nahoru | #9
tomíka46> Conti Sport Attack a jaký číslo? 2;3;4????
17.6.2020 v 17:03 | Nahoru | #10
dewwil> tato CONTINENTAL CONTIROADATTACK 2 120/70ZR17 M/C (58W) TL
17.6.2020 v 17:08 | Nahoru | #11
tomíka46 píše: Gahan37> Nad tím jsem premyšlel..Ale když pustim řiditka,tak ten neklid tam je..typoval bych to na prední pneu..ale je nová..
Kamos teď prodal vtec a sadu i s tlumičem má na prodej....nick Gapyra
17.6.2020 v 17:17 | Nahoru | #12
Ještě mě napadlo máš obě řiditka ve stejné výšce ? Myšleno jestli to někdy nepadlo a nemáš o par mm křivý pak se i jinak rukama opíráš....
17.6.2020 v 17:26 | Nahoru | #13
Asi teda ty gumy... ST, GT a GT2 v poho...
17.6.2020 v 17:43 | Nahoru | #14
A zadní je taky nová?
17.6.2020 v 17:44 | Nahoru | #15
Gahan37> To samozřejmě mám..typoval bych to na tu gumu..
17.6.2020 v 17:44 | Nahoru | #16
dewwil> zadní je nova ,ale conti GT2
2 reakcí na tento příspěvek přední vidlice vlnění
Skvělá odpověď, děkuji! 17.6.2020 v 18:18 | Nahoru | #17
Neklid v řídítkách teda nemám a to jezdím s kufrem.. Jezdil jsem Pirelli Angel ST a super
Teď jsem nazul Battlax 023 GT tak jsem zvědav
Samozřejmě nápor větru mám od ramen nahoru (184cm), ale abych to vyřešil, to by musel být nějaký mega štítek
Škoda, se jsi tak daleko, mohli jsme zkusit přehodit přední kolo, zda by se to nechovalo lépe
Naposledy editováno 17.06.2020 18:49:56
17.6.2020 v 19:33 | Nahoru | #18
vfr má v základu dost ošizenej podvozek, tohle vlnění jsem teda nezaznamenal a skoro bych tipl, že to bude kufrem (když jedu bez něj, tak jsou tyhle rychlosti o dost jistější). ale zkus mrknout na moje téma ohledně upgradu, mě to vyšlo okolo 10k, ale byly to nejlíp utracený peníze na té motorce
17.6.2020 v 19:56 | Nahoru | #19
Mě teda vlnil akorát jednou vtec 04, ale měl jsem tam S21 a přední guma byla brutus do špičky asi po 7t km , jinak na 99 a 01 nikdy nic.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.6.2020 v 22:24 | Nahoru | #20
ako je na tom zadný tlmič?
... napríklad keď spravíš predné tlmiče a zadný necháš na pokoji, stratíš vyvážené nastavenie. Samozrejme otázne je, v akom je stave kyvka a prepákovanie? Ale pokojne to môže robiť aj nerovnomerne vyťahaná reťaz.
Sám poznáš svoju motorku najlepšie. Tak musíš ísť krok po kroku, odporúčam začať od najlacnejšieho konca.
17.6.2020 v 22:48 | Nahoru | #21
Ondros> Děkuji za info,tak dej vedet jak se to chova s bridgestone..diky za nabidku,skoda že jsi daleko..
17.6.2020 v 22:49 | Nahoru | #22
Ondros> jeste mi řekni jake maš nastavení na předku kolik dílku a zadní tlumic?
18.6.2020 v 18:03 | Nahoru | #23
Pakliže tě motorka nutí neustále měnit směr, není to nic jiného, než moc utaženej krk řízení! Dej přední kolo do luftu a utáhni tolik, aby předek spadnul odprostřed na kraj samovolně. Samozřejmě nepovol moc, abys tam neměl vůli.
18.6.2020 v 18:11 | Nahoru | #24
Robertek> Na tohle ti tomík neskočí, on bude radši spekulovat nad nastavováním tlumičů a vyvážováním pneumatik, než aby se vydal nejjednodušší cestou. Už jsem se na to ptal , ale ignoruje to, vždyť ložiska má přece vyměněné.
18.6.2020 v 20:35 | Nahoru | #25
Kohlstein> Samozřejmě už jsem lozisko krku kontroloval)Tam je to správně..Dneska jsem zjistil,že pneumatika na jedne strane hází(tak bud guma nebo ráfek..Tím to asi celé bude..
18.6.2020 v 20:40 | Nahoru | #26
Jinak dnesní montáž vetšiho chladice oleje z CBR1000F)foto pro inspiraci)
19.6.2020 v 07:49 | Nahoru | #27
Pakliže nenajdeš příčinu a kývneš na to, že je to vlastnost, použij těžká závaží do řídítek, jak již psal Kohlstein. Budeš příjemně překvapen.
19.6.2020 v 07:52 | Nahoru | #28
Robertek píše: Pakliže nenajdeš příčinu a kývneš na to, že je to vlastnost, použij těžká závaží do řídítek, jak již psal Kohlstein. Budeš příjemně překvapen.
Není to u VFR vlastnost
19.6.2020 v 08:05 | Nahoru | #29
Zkušenost mi říká, že buď on sám nebo ten, kdo mu to servisoval udělal něco blbě. Prošel bych vše znova a hlavně se servisním manuálem v ruce. Nic ve zlém!
19.6.2020 v 18:04 | Nahoru | #30
Jak jsem psal,vyřešeno..Přední guma špatná ..na jedne strane hazela o 1milimetr..Takže pneu jde na reklamaci..
Brzdové destičky Honda VFR 800 Hustomen 7 14.9.2021 v 08:26 Hustomen
Převodovka VFR 800 FI Honda VFR 800 speedy_cz 13 28.8.2021 v 21:07 Ctibor
Klíč na napínání řetězu VFR 800, fo... Honda VFR 800 VeFeRák 16 27.8.2021 v 11:10 zdenysrx6
Jaký koupit regulátor dobíjení VFR ... [1, 2] Honda VFR 800 adta 42 18.8.2021 v 09:34 xcity
Polep na VFR 800 2005 Honda VFR 800 safpet 3 9.8.2021 v 11:06 Gahan37
