Téma: Honda Varadero - brzdy a citlivost ABS
15.6.2020 v 08:01
Zdravím a rád bych požádal ty, co jezdí na Varaderu s ABS o zkušenosti.
Rád bych věděl, jak je ABS na Varaderu nastavené, respektive jeho citlivost. Odvíjí se to nějak od rychlosti? Proč se na to ptám - na bráchovém BMW GS 1150 nemám problém s aktivací ABS - např. dobržďuji v mírné rychlosti na šotolině nebo na trávě a slyším, jak pumpa ABS zabírá a brání tomu, aby šlo kolo do smyku. V případě mého Varadera, dobržduji v obdobné situaci a vždy jde zadní kolo do smyku a ABS nezafunguje.
Napadá mě úvaha - BMW má vypínatelné ABS (právě kvůli terénu), tak je možná citlivěji nastaveno. Vzhledem k tomu, že Varadero vypínatelné ABS nemá, tak nemá tak citlivé nastavení, a to z důvodu, aby šlo na tomto povrchu (šotolina) zastavit a neprojel jsem dál. Nevím, moje úvaha.... Jak Vám to brzdí, respektive, sepíná Vám ABS při brždění na nezpevněném povrchu?
15.6.2020 v 08:21 | Nahoru | #1
Staré Hondí ABS cvrliká dost znatelně. Vsadil bych se, že ti vůbec nefunguje. CBS propojení je funkční? Nehrabal se v tom někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero - brzdy a citlivost ABS
15.6.2020 v 08:35 | Nahoru | #2
Nevím, jak otestovat CBS, ale předpokládám, že funguje. Jinak ABS kontrolka po startu svítí a po rozjetí zhasne, takže nějaká autodiagnostika tam proběhne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Varadero - brzdy a citlivost ABS
15.6.2020 v 10:07 | Nahoru | #3
Ondramorava> tak potom by mělo být o.k.
15.6.2020 v 10:26 | Nahoru | #4
MotoMike> Já nemám porovnání s jiným Varaderem, takže nevím, jak se ABS chová, ale v nižší rychlosti mimo cestu mi jde zadní kolo vždy do smyku (ve větší rychlosti mám strach to zkoušet), oproti tomu na tom bráchovém BMW vždy sepne ABS.
15.6.2020 v 11:39 | Nahoru | #5
Máš tam vůbec ABS? :D
2 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero - brzdy a citlivost ABS
16.6.2020 v 07:19 | Nahoru | #6
Nepiska na tom bawu jenom posilovac??
16.6.2020 v 08:00 | Nahoru | #7
Lulan007> Nee, je to staré BMW, ještě bez posilovače. Určitě to dělá ABS, protože kolo není ve smyku.
16.6.2020 v 08:04 | Nahoru | #8
Lulan007 píše: Nepiska na tom bawu jenom posilovac??
S největší pravděpodobností BMW má takovou zvláštnost - v letech cca 2000 - 2005 vybavovalo svoje motorky "posilovačem" brzd. Zapni u bráchovo stroje zapalování a zmačkni páku brzdy - jedno jakou - reaguje to na předek i na zadek. Pod nádrží je schována jednotka ABS s posilovači a protože má v sobě dva elektromotory, tak bzučí i bez pohybu stroje. Pravděpodobně se mylně domníváš, že se již aktivovalo ABS - nikoliv - aktivoval se pouze posilující účinek brzdění. ABS nastupuje až poté, co čidla na kolech rozpoznají určitý rozdíl v počtu impulsů od předního a zadního kola............a to, které bude posílat méně impulsů snížením tlaku z posilovače pro daný okruh odbrzdí.
Varadero posilovač nemá, takže při brzdění nebude bzučet - GSo bude bzučet při každém brzdění.
29.6.2020 v 10:12 | Nahoru | #9
Ahoj, já mám 2008 VA - ABS kontrolka svítí, jak se rozjedu zhasne, vše jak má být, ale ještě se mi nepodařilo to vyzkoušet, na štěrku jsem měl strach vzít za předek a zadek moc nepoužívám a v tom dualu je celkem vlažný, to je tak na dobrždění na křižovatce . Ale loni mi ABS blikalo, nebyl jsem schopný zjistit co a jak , snímače čisté, proměřené dráty a snímače a nic . Chvíli blikalo pak zase vůbec, byl jsem v servise, aby mi to načetli na diagnostice, ale v diagnostice, neměli modul na test ABS - zřejmě starší SW. Tak to zkoušel projet a taky se mu to nepodařilo urvat od cesty. Žádné vrnění, cvakání apod. od ABS nebylo slyšet . Já jsem rozebral nějaké konektory pod nádrží a u ABS atd. všechno prostříkal kontoxem a od té doby to nevykazuje nic. Nicméně žádnou činnost ABS , že by mi sahala do řízení, jsem zatím nezaznamenal, takže jestli funguje a jak fakt nevím.
30.6.2020 v 11:23 | Nahoru | #10
Já mám úplně stejné Varadero a funguje mi to přesně jak popisuješ. Kontrolka zhasne, ale že by to fungovalo úplně nevím, nikdy se mi ještě nepodařilo, aby ABS zasáhlo. Proto jsem založil toto téma.
30.6.2020 v 14:30 | Nahoru | #11
To znamená, že je vlastně ABS u motorky na nic, když to nic nedělá. To jsi nezkoušel ani zablokovat zadní kolo? Když jsem měl v roce 1998 u Felicie ABS, tak všichni říkali, že je to k ničemu, ale dupnout na brzdy vší silou (a ohýbat při tom volant nahoru) si třeba při 150 km/hod. nikdo s normální Feldou netroufl. Já i na ledě a bez problémů.
30.6.2020 v 18:04 | Nahoru | #12
mito7> Zřejmě asi neumí moc jezdit. Vyzkoušet ABS je stejně triviální jako hodit motorku na hlavní stojan.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
