Téma: Honda Transalp 700 XL- nestartuje když se zahřeje, vynechává startér
Ahoj, mám problém u Hondy Transalp 700 XL, že po zahřátí se motorce nechce nastartovat. Točí, ale nechytne. Občas mi vynechá startér. Nemáte někdo zkušenosti s podobným problémem? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Honda Transalp 700 XL- nestartuje když se zahřeje, vynechává...
14.6.2020 v 17:16 | Nahoru | #1
Toci stejne jako za studena ? Cerpadlo je slyset po otoceni klicku ?
15.6.2020 v 07:53 | Nahoru | #2
Ahoj, zkus to trochu upřesnit. Takto je to podle mě věštění z křišťálové koule..... . Co vše už jsi kontroloval?
Zkus třeba hodit dotaz i na FB stránku :Honda Transalp 600,650,700 CZ/SK" .... tam ti třeba někdo poradí :).
Co vím tak se tam podobné téma řešilo.... a vinou byl vadný nebo načatý CKP sensor..(snímač polohy klikové hřídele).
Hodně zdaru při hledání problému :) a pak sem třeba hoď info jak to dopadlo :).
15.6.2020 v 11:35 | Nahoru | #3
H700> Odchází na něm fajfky, když se ohřeje, začne vynechávat nebo do vystydnutí nejde nastartovat - problém popisován tady https://www.motorkari.cz/tema/?t=147338
Ale u tebe, pokud i vynechává startér, bude nejspíš problém jinde....
16.6.2020 v 06:54 | Nahoru | #4
Vynecha starter ? Tak bud starter nebo volnobezka to neudrzi
(reakce na) Honda Transalp 700 XL- nestartuje když se zahřeje, vynechává...
17.6.2020 v 05:04 | Nahoru | #5
wáca> Ahojte, děkuji za příspěvky. Startér jsem nechal přezkoušet a je v pořádku. Bylo mi řečeno, že se nejspíš jedná o vadnou volnoběžku. Motor chytá za studena na brnk, po zahřátí motoru startér motor protočí, ale startér se zastaví a nebo točí a nechytne. Koukal jsem na jiné příspěvky ohledně vadné volnoběžky. Většinou je zde špatná pružina. Mám kupovat novou volnoběžku, nebo spíš nechat rozebrat a zjistit co s ní je?
Díky za info Radek
17.6.2020 v 05:40 | Nahoru | #6
Rozeber a uvidis vetsinou staci vymenit tu pruzinku a dokonce tam mozna sedi z nejakeho gufera. Samostatne nevim jestli ji sezenes
Ale spatna volnobezka se projevuje tak ze bud starter toci jak blazen a motor se nehne a nebo se jen obcas volnobezka chytne a motor se prevali o kousek, jsou to takovy pazvuky pak.
Jeste bych zkusil vyndat svicku kdyz to pak nechce chytnout hestli je mokra nebo ne a uplne nejlepsi kdyz sem nahrajes video jak to nechyta
17.6.2020 v 18:20 | Nahoru | #7
wáca> Ahoj, takže jsem uvázl na povolení rotoru. Asi to bude chtít rázový utahovák jinak to nepovolím. Volnoběžku jsem našel v Kralupech nad Vltavou, takže pokud to nepovolím, zajedu tam a borec mi to vymění. Chtěl jsem vidět v jakém stavu volnoběžka je, třeba by stačila vyměnit pružina.
17.6.2020 v 19:19 | Nahoru | #8
Pokud ti motor točí, tak to volnoběžkou nebude. Leda by ten popis závady byl špatně napsaný/pochopený.
17.6.2020 v 21:11 | Nahoru | #9
Na rotoru je levy zavit
18.6.2020 v 13:14 | Nahoru | #10
vilemx> pokud to není startérem (ten byl přeměřen v servisu) tak mě právě napadla ta volnoběžka. Popř. snímací čidlo na vačce. Závada se projevuje tím, že za tepla motor nechce naskočit. Protočí třeba dvě otáčky a pak startér točí na prázdno. Popř. startér točí motorem, ale nenaběhne. Myslím si, že při zahřátí volnoběžka prokluzuje.
Dnes ji vyndám, bývá tam vadná pružina tak uvidím. Čekám na stahovák. Děkuji za upozornění s levým závitem, naštěstí mě to napadlo potom točit na druhou stranu
Dám vědět jak jsem dopadl. Zatím ahoj
18.6.2020 v 14:28 | Nahoru | #11
Jestli "točí naprázdno", jako že startéru vylítnou otáčky, ale motor se neotáčí, tak to bude volnoběžka. Pokud ale "točí naprázdno" je myšleno, že se motor převaluje, ale nechytne, tak volnoběžku bych do toho netahal.
19.6.2020 v 14:45 | Nahoru | #12
wáca> Ahoj, čerpadlo vždy pumpuje. Volnoběžku jsem vytáhl a není na ní nic opotřebeného. Jedině pružina, že by málo tlačila. Ještě mě napadla jedna blbost. Začalo to dělat po výměně oleje a dal jsme tam 10w30, místo 10w40. 10w30 mi doporučili v Hondě, ale pro naše podnebí by měl být spíše 10w40. Jestli ten olej nemá vliv na tu pružinu nebo volnoběžku. Jen nápad.
19.6.2020 v 15:29 | Nahoru | #13
Olej 10-30 je pro alpíka doporučen v servisce,neustále ho tam liju a vše funguje.tím to nebude.
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
