Téma: Honda CRF 250R 2007 píst
Zdravím,kupoval jsem Hondu 250 rok 2007
Údajně po GO celého motoru
Údajně byl dán i nový valec což je vidět
Kolik motohodin mi vydrží pist když nejezdim nějakou pilu semtam plnej plyn do půlky tocek
Motorka měla najeto 34,5 mth momentálně má 48,3
Chlapík tam dával 10w60 motorex což motorce vůbec neprospívalo protože z oleje se stávala praktický voda a olej smazal tak jak by měl
Doufám ze je v pohodě lítá jak drak na 10w40 jen se bojím ale nebyl sloupnutej nicasil
Dekuji moc
Skvělá odpověď, děkuji! 12.6.2020 v 06:58 | Nahoru | #1
Stáhni si manuál. Uživatelský je v češtině a vše se v něm dozvíš
https://www.motorkar.../honda-crf-250r.html
1 reakcí na tento příspěvek Honda CRF 250R 2007 píst
12.6.2020 v 11:14 | Nahoru | #2
Ty jsi dobrý rozumbrada!
Jak jsi poznal, že 10W-60 motorce neprospívalo? A prospívalo to aspoň motoru?
A proč by se měl ten Nikasil na novém válci sloupnout?
(reakce na) Honda CRF 250R 2007 píst
13.6.2020 v 00:12 | Nahoru | #3
Kohlstein> Byla hlučná a v oleji se objevoval karbon
13.6.2020 v 13:08 | Nahoru | #4
musím souhlasit s kohlsteinem, dal jsi tam horší olej, stačí se podívat na porovnání viskozit při 100°C, předchozí majitel ji dopřával dobrej olej a že tobě něco příjde je blbost. Nenapadlo tě třeba, že když se objevuje v oleji karbon, tak ten karbon s tím olejem potom vypustíš a ne, že ti zůstane v motoru, ale by mě zajímalo, jak jsi tohle poznal, dneska snad všechny motocyklový oleje jsou s přísadama a to, že je nějakej černější nic neznamená, novej motul třeba vypadá, jak když už je jednou použitej
13.6.2020 v 15:44 | Nahoru | #5
Rolda89> Až na to ze v manuálu je 10w40 ???
13.6.2020 v 23:46 | Nahoru | #6
Hlavně 10W-60 má při 100°C asi dvakrát vyšší hodnotu viskozity než 10W-40, takže věta "z oleje se stávala praktický voda" je jaksi mimo.
Pokud bychom se bavili o vhodnosti oleje 10W-60, tak je do podmínek, kdy teplota oleje leze nad 120°C. Naopak při teplotách kolem 0°C má viskozitu hodně vysokou a jezdit s ním v zimě může být na škodu.
14.6.2020 v 09:16 | Nahoru | #7
>SvatoslavJAWA to neznamená, že tam nemůžeš dát lepší olej, v SV taky jezdim 15w50 a mam doporučené 10w40, protože nemá olejový chladič a z oleje se stávala voda, pak to odnášej vršky ojnic, protože se trhá olejový film a přidřou se. Starší monstry maj v manuálu taky 10w40, ale sami v ducati ti řeknou, že je potřeba 15w50, jinak se přidřou vahadla. Příkladem jsou třeba kluci co jezdí okruhy, do těch motorek pro normální použití je většinou taky doporučenej olej 10w40, ale na okruh daj všichni 10w60, protože ten olej prostě vydrží větší teploty, druhá věc je ta, že je ten olej víc naaditivovanej a jakoby rychleji stárne, ale to je v horizontu roku, což při výměně v řádu mth nehraje roli. Záleží jak jezdíš a jaký olej ti stačí. Ale říct, že se z 10w60 stávala voda a 10w40 je v pohodě je blbost prostě, pokud to tak bylo, tak předchozí majitel nedával 10w60 a chtěl tím jen ukázat, jak o ni bylo "postaráno". On je i velký rozdíl mezi oleji stejné viskozity, stačí se podívat do datasheetů.
16.6.2020 v 15:45 | Nahoru | #8
Rolda89> Jezdil sni závody na 10w60 v manuálu je 10w40 tak tam dávám 10w40
16.6.2020 v 20:53 | Nahoru | #9
jo, závodnímu použití by to odpovídalo, ale rozhodně se neboj, že by byl ten olej špatnej, takže s motorem určo nic nebude..
17.6.2020 v 14:16 | Nahoru | #10
straší manuály byly asi lepší ,,tam byly i tabulky co tam lejt podle teplot a zatížení
,,spíš bych hnal ty specifikace "kvality" a 10w40 nebo 10w60 je na tobě ,,v horkém letě klidně 10w60 universal nebo - 15w-50 hustší
na netu budou někde ty tabulky
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R Kopik17 2 29.1.2023 v 15:48 Kopik17
