Téma: TV technici - antenáři
11.6.2020 v 10:55
Potřebuju poradit jak vylepšit příjem Tv.Na střeše mam matraci,na půdě dle fotky,rozvod po domě do 4zásuvek ( 2tv),bydlim v blízkosti letiště Ruzyně,nechal jsem si změřit technikem parametry příjmu ( viz foto).Při dešti se mi obraz rozsype a často i zmizí.Tak pokud je tu někdo ,kdo mi fundovaně poradí jakou antenu nově osadit budu rád a pokud by to bylo něco z nabídky Alzy ,tak V nabídce maji jak směrový za okolo 800 ,i nějaký doutníky okolo 1000 .Díky za rady
11.6.2020 v 11:03 | Nahoru | #1
Jeden z místních diskutérů, Borntobewild, tohle dělá a Prahu k tomu, tak mu napiš zprávu
2 reakcí na tento příspěvek TV technici - antenáři
11.6.2020 v 11:15 | Nahoru | #2
Doufám,že se ho někdy svýma kecama nenasral,to by se na mě vyflák
11.6.2020 v 13:12 | Nahoru | #3
Nazdar!
Téma zaujímavá, budem sledovať.
Osobná skúsenosť, že nie vždy pomáha nová anténa.
Jednoducho je to tak. Môže, ale nemusí.
Toho času som aj ja hľadal anténu s možno najväčším ziskom, ale ani to nie je dobré.
Otázka, v krabičke na anténe je predzosilovač?
Ďalšia vec, príliš veľa rozdvojek a predlžovákov sakramentsky uberá na kvalite aj intenzite signálu.
(reakce na) TV technici - antenáři
11.6.2020 v 14:07 | Nahoru | #4
A10 píše: Doufám,že se ho někdy svýma kecama nenasral,to by se na mě vyflák
1 reakcí na tento příspěvek TV technici - antenáři
11.6.2020 v 14:43 | Nahoru | #5
Možná je to už fóbie, ale když narazím na matraci, obzvlášť tuhle šmejdskou, chytím ji za kabel, roztočím ji nad hlavou a hodim ze střechy co nejdál to jde.
Matrace není opravdická anténa. Funguje spíš nějakým omylem, než na základě fyzikálních zákonů. Mohla nějak fungovat v době analogu v nečlenitém terénu a v prostředí nezahlceném bordelem. Bydlíš-li poblíž Ruzyně a máš-li za 30dB zesilovačem kolem 50ti, vypadá to, že ten zesilovač zesiluje jen to, co je v kabelu. Na obyčejné anténě bez zesilovače bys v tomhle místě musel mít tak 55-75. Tohle vypadá, že ta hrůza na střeše má v sobě vlastní zesilovač, o kterém nevíš a tím pádem ho nenapájíš. Takže z ní vůbec nic nejde.
První co udělej, tu matraci hoď co nejdál (pozor na auta a na pařeniště). Kup si tuhletu anténu . To je to nejlepší co do Prahy a okolí můžeš dát. A vyhoď všechny zesilovače a zdroje.
Když si mě pozveš, vyjde Tě to cca. na 1500,- a budeš to mít se zaručeným výsledkem a bez zlobení.
Naposledy editováno 11.06.2020 14:44:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TV technici - antenáři
11.6.2020 v 19:40 | Nahoru | #6
Borntobewild> Beru !! Je štěstí,že jsi šel zrovna kolem,říkají o tobě,že jsi odborník .Pošli mi do schránky telefon ,zitra odjíždím na víkend pryč ,v neděli ti zavolám a domluvíme se na příští týden
11.6.2020 v 19:42 | Nahoru | #7
A10>
Já nejdřív projedu fóra, jestli jsi mě v nějakém jiném vlákně nenasral.
11.6.2020 v 19:49 | Nahoru | #8
Nejdřív mi pošli to číslo !
Naposledy editováno 11.06.2020 19:49:57
13.6.2020 v 08:25 | Nahoru | #9
Borntobewild> nasral jsem tě někdy? taky potřebuju anténu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TV technici - antenáři
13.6.2020 v 09:08 | Nahoru | #10
KubaLC8 píše: Borntobewild> nasral jsem tě někdy? taky potřebuju anténu
Někde jsem četl, že píšeš - anténáři jsou buzeranti.
13.6.2020 v 18:48 | Nahoru | #11
ZNAČÍM
13.6.2020 v 19:36 | Nahoru | #12
FJRPEPA píše: Někde jsem četl, že píšeš - anténáři jsou buzeranti.
Homosexuálů jsou údajně 4% populace. Takže je pravděpodobné, že 4% anténářů jsou teplí. Ale je pravděpodobné, že si lidé vybírají povolání podle své sexuální orientace. Já třeba neznám žádnýho teplýho anténáře. Nejvíc homosexuálů jsem poznal mezi hostinskými.
Ale teď mě napadlo, že i heterosexuál může bejt pěknej buzerant.
13.6.2020 v 21:38 | Nahoru | #13
Hajzle
14.6.2020 v 08:57 | Nahoru | #14
K té tabulce hodnoty C/N jsou v pořádku, MER taky, chybovost před viterbi (CBER) by mohla být lepší aspoň na E-4 to by se dalo zlepšit použitím vhodnější antény a jejím dosměrováním. Např emme-esse-40xwl, která má ořezaný zisk na konci uhf pásma. Na vstupu kabelu na půdu bych zařadil LTE filtr propust na k 23,26 a 40. Za propust by měl pak stačit nějaký 1 tranzistorový zesilovač 14-16dB Každopádně to LTE tam dělá bordel máš to i na konci tabulky. Nevím který vysilač bereš, ale pokud Cukrák, pak máš orientovanou anténu špatně a měla by být v "H" polarizaci což by zajistilo i větší hodnoty ve sloupečku výkon a to cca o 15dB. Za tohoto předpokladu by se ani vstupní signál zesilovat nemisel, pouze by se použil aktivní rozbočovač, ze kterého by se "krmily" ty televize. Prostě je tu málo informací. Ten technik byl jen na půdě? Nebo měřil svou anténou na střeše? Já se sice pohybuju na Ostravsku, ale obecně se dáříci, že jsem viděl mraky špatných instalací, kde signál do televize nedoputoval, protože elektrikář bez naprosté znalosti úrovní signálů narval do úč. zásuvek "strojek" s útlumem 14-18dB. Problém ale může být i v echu, a tím se vůbec nezybýval. Chybí údaje o impulsní odezvě. Kdy na anténu dopadá signál z více vysilaču některé televize se s tím "neumí poprat" a rozpadá se obraz.
Naposledy editováno 14.06.2020 09:07:23
14.6.2020 v 09:44 | Nahoru | #15
w.o.l.f.> sice vůbec nerozumím tomu co píšeš (rozuměj: ne že to popisuješ špatně, to naopak já nemám vůbec tušení o věcech z tohohle oboru ), ale zhostil ses toho na výbornou
14.6.2020 v 09:54 | Nahoru | #16
No mi to je jasné, že to je pro nějaké lidi tzv. španělská vesnice, taky o některých oborech nevím skoro nic, dneska je doba kdy se člověk musí specializovat a věnovat svému oboru (oborům), není možné postihnout vše a nebo ty informace zdlouhavě hledat na internetu na úkor svého času.
Mimoto v "éteru" je nakumulováno tolik signálů (užitečných nebo neužitečných-rušivých), že to připomíná dopravní situaci na přecpané silnici. Proto musíme filtrovat a zesilovat jen to, co je pro nás užitečné - žádoucí.
Pokud bych došel na tu "měřící kontrolu" já osobně a vzal si za to nějaké peníze, současně dávám majiteli budovy možnost to opravit nebo realizovat správně. Zakladatel vlákna ale nezmiňuje, že by mu to technik nabídl.
14.6.2020 v 11:03 | Nahoru | #17
Měřil to v přízemí připojením na tv zásuvku,něco jako osciloskop,a pak na půdě taky zapojením do konektoru,nepoužil svoji antenu,alespoň se domnívám,.Zaplatil jsem za toto měření uměrnou částju do 900 kč a dostal naprosto šílenou cenovou nabídku na řešení ,kterou jsem odmítl a rozhodl se zde poradit a situaci vyřešit sám.Žádnej levák nejsem ,sám jsem postavil barák a ve výsledku se jedná poskládat pár komponentů dle rady odborníka řádově v cenách stokorun.Platí ale,že jsem přijal nabídku bortuvajlda.
Naposledy editováno 14.06.2020 11:49:12
17.6.2020 v 18:27 | Nahoru | #18
Tak už to maká ! Borntobewilde přišel,změřil,opravil - doporučuji !
