Téma: Chrániče pro 5letou slečnu na benzínovou čtyřkolku
9.6.2020 v 22:31
Zdravím, všechny. Měla bych obrovskou prosbu, jestli by mě někdo nenasměroval nebo neporadil. Dcera dostane k 5 narozkám benzinovou 4kolku (tu vybírá manžel) a já chci sehnat chrániče.. jenže vlastně nevím kde začít a co koupit a co je blbost. Zatím by jezdila na té 4kolce, ale výhledově by chtěla i na motorce... tipuju, že část výbavy by se dala použít na oba stroje, ale celá výbava asi né? Je lepší koupit celotělový chránič? nebo stačí hrudní chránič? viděla jsem i ledvinové chrániče, páteřní chrániče, krční chrániče.. chrániče loktů a kolen .. no jde mi z toho hlava kolem... a navléct to na ni všechno, tak se nebude moct hýbat. Říkala jsem si, že by asi stačil hrudní chránič a botky? (teda beru, že ten hrudní chrání i páteř) že z té čtyřkolky se zas tak nepadá a ona jezdí celkem opatrně. Byla bych moc vděčná za jakoukoliv radu.. P.S. přilbu má
9.6.2020 v 23:55 | Nahoru | #1
Lepší možná bude místo toho vraždítka se čtyřma kolama pořídit tichou elektrickou motorku.
Lidi si myslí, že když to má čtyři kola, tak z toho nejde spadnout. Jde. A taky se to umí převrátit nebo vtáhnout nohu pod zadní kolo. Vymysleli jste chujovinu.
10.6.2020 v 07:20 | Nahoru | #2
Prvá by mala byť prilba.
Druhé pevné topánky.Vysoké, nad členok, kotník.
Chránič chrbta skôr, ako chránič hrude.(alebo kúpiť spolu ako korytnačku aj s ramenami).
Pri rýchlosti rastu to neprežije rok max dva.
Treba počítať s tým, že pribudnú odreniny, modriny a nejaké pády.
Pri schopnosti detského tela regenerovať by som sa ich však nebál
1 reakcí na tento příspěvek Chrániče pro 5letou slečnu na benzínovou čtyřkolku
10.6.2020 v 08:17 | Nahoru | #3
Přikláním se ke Kohlsteinovi. Zkoušeli jste někdy jet na čtyřkolce? Hlavně pokud do budoucna počítáte s motorkou tak se na čtyřkolku rovnou vysrat a začít hned s mašinou. Já teda jel na čtyřkolce v terénu jen jednou, ale oproti mašině je to úplně něco jinýho, navíc to v náklonu udržet v rovnováze není prdel, pětiletý dítě se s tím bude zbytečně prát a akorát jí to znechutíte.
Naposledy editováno 10.06.2020 08:21:49
10.6.2020 v 08:38 | Nahoru | #4
Na prcky není moc z čeho vybírat. Synovi na motorku jsme nakonec pořídili chrániče Oneal peewee hrudní chránič , kolena , lokty , boty Thor a samozřejmě rukavice, helmu a brýle.
(reakce na) Chrániče pro 5letou slečnu na benzínovou čtyřkolku
10.6.2020 v 09:00 | Nahoru | #5
panTerek> Zdravím, ona má zkušenosti právě jen se čtyřkolkou (dospěláckou). Manžel má vedle firmy suprovní terenní okruh, kde jezdí právě všichni z toho areálu s dětmi na čtyřkolkách (možná i motorkách). Dcera tu dospěláckou celkem zvládá (= zvládne si plynule přidat plyn do kopce aby ho vyjela a pod.... ne že by zvládla sama vybrat zatáčku). Chtěl ji rovnou koupit motorku, protože stejně staří kluci už tam jezdí na motorkách.. ale bylo mu to vymluveno, že má začít na čtyřkolce, ať se naučí postupně přidávat plyn a všechno s obsluhou stroje a nemusí se tolik soustředit na udržení rovnováhy a neznechutí se ji to. Slabá elektrická čtyřkolka ty kopce nezvládne, proto ta benzínová. Manžel jezdí na motorce, no já zvládnu akorát tu čtyřkolku... takže si určitě nechám poradit i ohledně nákupu toho stroje jestli 4kolka nebo motorka..a předám info chlapovi.
10.6.2020 v 09:00 | Nahoru | #6
Na motorkách mi odrostly obě holky.. potřebuješ přilbu, hrudní chránič s nějakou ochranou páteře, rukavice a holenní chrániče.
A to vím, o čem mluvím.
Můžu ti nechat celý set po malé, jestli chceš.
10.6.2020 v 09:00 | Nahoru | #7
Stann> Moc díky za tipy, omrknu to
10.6.2020 v 09:01 | Nahoru | #8
PetrXX> To by bylo fain, poprosila bych o více info.
10.6.2020 v 09:59 | Nahoru | #9
Čtyřkola je jednoznačně daleko nebezpečnější než motorka, jak bylo řečeno...
Umí zavalit a polamat a nezřídka i zabít v celkem malé rychlosti, čímž nechci strašit, jen nechápu, jak muže nekdo doporučit do terenu 4kolku pro 5letou holčičku jako začátek pro motorku. To je strašná blbost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chrániče pro 5letou slečnu na benzínovou čtyřkolku
10.6.2020 v 11:18 | Nahoru | #10
JoskaH> Tak vy jste mě uplně rozhodili takže jaký postup by jste navrhovali? Určitě se v tom vyznáte víc než já, takže ocením rady zkušenějších. Mě jde v první řadě o bezpečnost... dceři to je v téhle fázi asi jedno, je ráda, že jede na čemkoliv.. a o tom, že má dostat čtyřkolku k narozkám neví. Je na sebe opatrná, žádný divočák.. jede opatrně i na kole. Aktuálně jsme měli vybranou čtyřkolku Kayo 70 s tím, že čekáme přírustek do rodiny.. takže jsme myslely, že by na té čtyřkolce vydržela tak 2-3 roky a pak by posloužila druhé dceři a u té první by se vidělo jak ji to chytne a co dál, jestli motorku/větší čtyřkolku/ nebo nebude chtít jezdit vůbec... moc díky
10.6.2020 v 11:58 | Nahoru | #11
No...čtyřkolku bych asi taky pro pětiletou slečnu nedoporučil, důvody už jsou popsány výše. Moto od sebe "zahodíš", ovládání čtyřkolky taky nic moc. My jsme kolem 3,5 roku začínali na malém elektro osetu, holčina v tu dobu už měla zvládnuté kolo bez balanček. Letos (6 let) jsme elektro vyměnili za malou 50ccm malaguti (motor jako ktm 50). Ono něco jiného je "bezpečně zvládnout" plyn při vyjetí kopce, a něco jiného krizovka. Navíc -jízda na čtyřkolce a na moto je úplně jinde, v ovládání, přenášení váhy... Umí dcera aspoň dobře na kole? Pokud ano, a dá i nějaký trochu Off, tak by stabilita na moto neměl být problém. Pokud nedává kolo, začít tam.
Jinak u toho elektro osetu byla dobrá i možnost regulace výkonu. U vás by to asi odpovídalo oset 16. Elektrika je výhoda pro děti -neřve to, nespálí se o výfuk. Na trhu jsou i elektro číny, ale....
A chrániče -pevné boty, vesta, rukavice, holeně, přilba. Vybírat jde i mezi chrániči na kola.
Naposledy editováno 10.06.2020 16:03:57
10.6.2020 v 12:04 | Nahoru | #12
Meiem> Popíši moje zkušenost. Dceři jsme koupili kdysi benzínový minibike a moc toho nenajezdila, vadil ji hluk, pálil výfuk... a u druhé to bylo stejné. Syn dostal ve 3 letech elektrickou minitrialku a ta byla super. Letos cca po dvou letech pokračuje na Husqvarně TC 50.
Čtyřkolky podle mě také nejsou nic bezpečného, spíš naopak. Jestli umí na kole, tak naučit se s plynem je otázka chvilky.
10.6.2020 v 12:39 | Nahoru | #13
Pokud je vedle práce tvýho muže okruh kde jezdí děcka na motorkách, tak nesosej informace na netu, sedni do auta, zajeď na ten okruh v dobu kdy tam děcka jezdí a pokecej s rodičama ne? Případně jestli by dcerce nemohli na zkoušku motorku půjčit a uvidíš.
Kým byla motorka pro dceru tvýmu muži vymluvena? Těma lidma jejichž děti tam na motorkách jezdí nebo nějakejma rozumbradama v hospodě, kteří jedinej rozdíl mezi motorkou a čtyřkolkou vidí v počtu kol? Já s terénníma motorkama zkušenosti nemám, s dětma už vůbec ne, takže ti tu nechci dávat nějaký knížecí rady, ale pokud chcete aby se dcera naučila jezdit na moto, tak sosejte info v komunitě, jejichž děti na moto jezdí, tím víc, pokud to máte u práce z první ruky a neohlížejte se na nějaký čtyřkolkáře nebo kdo vám to radí...
10.6.2020 v 13:31 | Nahoru | #14
panTerek> No právě rodiče těch dětí na okruhu to manželovi rozmluvili a ať začneme čtyřkolkou. Jenže všichni mají malé kluky a tak začínali už podstatně dříve, právě na čtyřkolkách (ale asi elektrických) a zhruba kolem těch 5 let přešli na motorky. Všichni ti rodiče.. no tatínci, jezdí na motorkách, ale i na čtyřkolkách (myslím, že jejich zahraniční výpravy se konají ve stejném poměru na motorkách i čtyřkolkách). Myslela, jsem že v tom máme jasno a že ji koupíme tu čtyřkolku a já pořeším jen chrániče.. ale něják se to komplikuje.
10.6.2020 v 16:04 | Nahoru | #15
Čau, tu sa všetci bavíte, či to či ono, čo tak to nechať na slečnu. Nech si skúsi motorku aj štvorkolku a nech si vyberie. Mne osobne sa štvorkolky hnusia, a jazdil som na tom aj som to opravoval všelijaké modely závodné aj pracovné s diferákom aj bez aj z predným náhonom. Ja som tiež za motorku, ale ako píšem, nech si vyberie sama. Ja mám vnúčatá,tiež o tom uvažujem, ale sa bojím úrazu , iné keď sa to stane decku pri otcovi a iné keď pri mne, dedkovi. A práca s plynom je úplne inde pri motorke ako pri štvorkolke, tam je tá hnusná páčka.
10.6.2020 v 16:17 | Nahoru | #16
Když bylo dceři kolem těch 5-ti let, tak se párkrát projela na benzínové čtyřkolce a dvakrát se na ní převrátila. Sama tenkrát řekla, že je to nebezpečný a že chce motorku, kde to může v zatáčce naklopit. V 6-ti dostala minikrosku a jezdila na ní do 15 let. Syn na této minikrosce začínal již ve 4 letech, a teprve letos jsme jí prodali plně funkční dál. Dcera již přes 4 roky jezdí na 125ccm a syn se již též učí na 125ccm, ale do řidičáku si musí ještě 3 roky počkat. Známý měli mini 4-kolku pro kluka, který měl na motorku strach, v dospělosti mu koupili velkou čtyřkolku a po pár jízdách ji prodal a jezdí jen v autě.
10.6.2020 v 22:04 | Nahoru | #17
Až se bude muset malá slečna navlíkat do všeho toho brnění jenom kvůli nějakému ježdění na čtyřkolce, tak si stejně řekne o šatičky, kočárek a koloběžku.
Pamatuju, jak jsem byl jako malý, možná někdy v osmi letech, na pouti na motokárách, na nějakém dřevěném oválu. Asi to mělo motor za babetty, byla tam brzda, plyn a volant. Moc mě to nešlo, nemohl jsem trefit zatáčku, vrážel jsem do mantinelu, samo se to rozjíždělo a nešlo to zastavit. Po několika marných minutách jsem měl odježděno na dalších pár let dopředu, než jsem mohl po poli s malotraktorem.
11.6.2020 v 10:01 | Nahoru | #18
jeste je tu alternativa v podobe bezpecneho stroje, bohuzel dosti draha a cinske kopie na mizerne urovni
jednomistna - polaris ACE
dvoumistna - RZR a ranger
11.6.2020 v 10:18 | Nahoru | #19
Ahoj, mám dva kluky. satrší jezdil na 4-kolce (125ccm) od osmi let a mladší po lehké úpravě plynu od 2 let na 4-kolce (50ccm). Ta 50 je s dálkovým ovládáním,že když vidíš že už dělá hovadiny nebo při krizovce to na dálku chcípneš, stejně jezdit sama nebude. Vzhledem k tomu v jaké době jsem vyrůstal já,tak jsem k tomu taky tak přistupoval. Na dnešní dobu velice nezodpovědný rodič, kterému by děti měla vzít socialka . Jezdili si normálně oblečeni, jen museli mít nějaký tenisky, hlavně ne pantofle. Člověk se normálně diví, že i ty děti používají mozek a mají pud sebezáchovy. Starší(21) má už jiný zájmy, ale ještě se občas na tý 125 sveze. Druhej(12), pak na tý větší taky jezdil a letos si od Ježiška přál krosku, tak dostal Stompa 125ccm. Na toho, ale už s komplet mokrosovou výstrojí, přece jen ta kroska, je už o poznání ostřejší než ty dětský čtyřkolky. Po dvou hodinkách, nějaký teorie a rozjiždění a zastavování nebyl problém z přechodem ze 4-kolky. Spíš jen, aby se princezna cítila jako závodník, tak bych ji dal helmu, rukavice a chrániče na In-line brusle, jinak MX výbavy jsou po bazarech celkem dostupné, ale dle mého názoru zatím zbytečné.
11.6.2020 v 11:12 | Nahoru | #20
jeste doplnim levnou variantu chranicu na zacatek, kdy se jeste nevi, zda to omladinu chytne
kotnikove zimni boty, na kolena a lokty chranice z in-line brusli, paterak co pouzivame na lyzovani a helma take na lyze
proste poskladane z toho, co se mi valelo doma
12.6.2020 v 08:23 | Nahoru | #21
Moc díky všem za příspěvky a rady
