Téma: Gas Gas EC 300 klepe řetěz
2.6.2020 v 13:55
Čau lidi, nedávno jsem koupil Gas Gase EC 300 r.v. 2009, mám tam novou řetězovku a na 3,4,5,6 kvalt při nízkých otáčkách a přidání plynu se řetěž v rozmezí 3000-4500 ot./min. rozvibruje/začne klepat, docela nepříjemný zvuk. Napnutí mám 35 mm dle manuálu. Nevíte jak se toho zvuku zbavit? Když člověk jede na trati nebo to prostě topí, tak je to pohoda. Ale při přejezdech nebo když jedu už u nás v obci a nechci dělat bordel, tak se tyhle otáčky hodí a docela mě to vibrování/klepání štve. Budu rád za každou radu!
2.6.2020 v 14:17 | Nahoru | #1
tak to teda nevím co čekáš. Pokud máš řetěz nevytahanej a správně napnutej tak je to všechno co jsi pro to mohl udělat.
1 reakcí na tento příspěvek Gas Gas EC 300 klepe řetěz
2.6.2020 v 14:38 | Nahoru | #2
takova 2T klasika, pri ustalene rychlosti to dela tohle. musis proste porad tahat, pak je to ok
2.6.2020 v 15:02 | Nahoru | #3
Copak řetěz... Ale ten vejfuk a svíčka a všecko zasviněný. To pak než se vzbudí, tak abys to držel 10 vteřin otevřený naplno v neutrálu, než to vyflusne ten svinec.
Motorka ti nadává, protože takhle se na tom nejezdí, potřeba tomu nakládat, nebo aspoň to držet v točkách aby se to vypláchlo. Pokud bys takhle jel v terénu a pak náhle potřeboval výkon, třeba na skočení klády, tak nic.
Je to sportovní enduro, né oktávka v tédéíčku.
(reakce na) Gas Gas EC 300 klepe řetěz
2.6.2020 v 15:20 | Nahoru | #4
Kafoholik píše: Copak řetěz... Ale ten vejfuk a svíčka a všecko zasviněný. To pak než se vzbudí, tak abys to držel 10 vteřin otevřený naplno v neutrálu, než to vyflusne ten svinec.
Vím, jak na tom jezdit a taky po takové jízdě přes vesnici, když jedu domu nebudu skákat přes kládu. Samozřejmě že na MX/Enduro trati se přívěra nezavře ani omylem, to je motor v točkách furt. Na jiných motorkách jsem tohle ale nikdy nezpozoroval.
A mimochodem dobré naladění karbecu, taky dělá divy, pak se to nemusí držet 10 vteřin na neutrál, aby se to sebralo.
Naposledy editováno 02.06.2020 15:22:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gas Gas EC 300 klepe řetěz
2.6.2020 v 15:23 | Nahoru | #5
assassin píše: takova 2T klasika, pri ustalene rychlosti to dela tohle. musis proste porad tahat, pak je to ok
Mě sousedi za chvíli zabijou
2.6.2020 v 16:52 | Nahoru | #6
Fíla-rider píše: Mě sousedi za chvíli zabijou
Po vesnici do výfuku špunt, co ti zbývá?
2.6.2020 v 17:12 | Nahoru | #7
Je to normální, neřešit, ničemu to nevadí. Hlavně zbytečně moc nešponovat, to je pak víc škody než užitku. 3000 - 4500 1/min není pro tříkilo žádný podtáčení (pokud jde o přesun a nepotřebuješ od toho v tu chvíli výkon), není nutný lítat po vesnici jako kkt. A jestli se to ulejvá a kokrhá, není to otáčkama, ale blbou karburací.
2.6.2020 v 23:05 | Nahoru | #8
Sranda jak se z banality rozbalil pytel podtáčení a špatného zacházení To že se zaleje je jen otázkou špatně naladěné směsi, a nebo také nízké provozní teploty (nemá termostat)..
Mlácení řetězu je ale běžná věc. Můžeš ho leda víc napnout
... Mě to ani moc nedělá (třeba kolega o tom často zase mluví-také GG) Ze zvědavosti se zeptám. Máš O-Kroužkovej řetěz ?
3.6.2020 v 08:20 | Nahoru | #9
Frantas píše: Sranda jak se z banality rozbalil pytel podtáčení a špatného zacházení To že se zaleje je jen otázkou špatně naladěné směsi, a nebo také nízké provozní teploty (nemá termostat)..
Nenapínat moc, jsou tam vodítka, nic to neudělá. Rozeta je napřímo, je tam celkem vyšší zdvih pérování, prostě to tak je.
9.6.2020 v 07:39 | Nahoru | #10
Tak pánové vyřešeno, řetěz jsem naopak ještě povolil na 48 mm, dal nová vodítka, což to trochu zlepšilo. No a hlavně jsem seřídil směs, jiné trysky a jehla, takže klepání naprosto přestalo, charakteristika motoru je teď jak kříženec se 4-taktem a i když jedu třeba 400 metrů sjezd v cca 3000ot/min. dole vrknu plynem, tak mám ihned k dispozici výkon, žádné dlouhé vyplachování, atd... Takže vše je o setupu!
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 Vincátko3 8 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 Vlastik177 7 29.4.2021 v 23:46 Weezer
