Téma: spojka GSX 1400
zdar,
řeším problém se spojkou, při prudkým zrychlení dojde k jakoby výpadku přenosu výkonu, spojku jsem rozdělal, spálená není, ale nevím jaká má být síla obložení, nemá někdo info??
Díky
1 reakcí na tento příspěvek spojka GSX 1400
Skvělá odpověď, děkuji! 2.6.2020 v 06:50 | Nahoru | #1
Jakože otáčky vylítnou nahoru a motorka nezrychluje. Pokud jo, tak lamely nemusejí bejt nutně spálený i když jestli se to bude dít dál, tak i to přijde. Hodnoty najdeš v manuálu a můžou bejt i unavený pružiny.
2.6.2020 v 06:52 | Nahoru | #2
Nebo vyhraty plechy, spatny olej atd.
2 reakcí na tento příspěvek spojka GSX 1400
2.6.2020 v 07:09 | Nahoru | #3
otevři si manuál, kukni na sílu lamel a pak porovnej s tím co máš na lamelách....pokud to máš už rozdělané, můžeš změřit rovnou i pružiny....
2.6.2020 v 10:25 | Nahoru | #4
Takový blbý dotaz... Vidím, že motorku máš "krátce" a máš tam neoriginální páčky. Ověřil jsi, že spojková páčka ve volné poloze netlačí na pístek? To jsem u GSX řešil já.
(reakce na) spojka GSX 1400
2.6.2020 v 13:42 | Nahoru | #5
milonovo> právě že plechy jsou netknutý, a na lamemách jsem taky nic nenašel, jen se mi zdá, že 0,6mm síla obložení na jedný straně je málo a proto mi to při tom když zato vemu jako hodně někde kolem 5 tis spojka klouzne
2.6.2020 v 13:43 | Nahoru | #6
V_i_c_i> plechy netknutý a olej MOTOREX 10W40 tak nevím co je špatně
2.6.2020 v 13:46 | Nahoru | #7
spojka je rozdělaná, nenašel jsem žádnej bordel nic ani mech poškození
Sonicek>
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spojka GSX 1400
2.6.2020 v 13:48 | Nahoru | #8
pies> Hoj,
díky za radu, ale páčky jsem tam měl i origo a dělalo to stejně, ale prověřím...
2.6.2020 v 13:50 | Nahoru | #9
azag> Mně se to projevilo až po výměně zpět na originální páčky. Tlačný pístek byl delší než být měl a neustále tlačil.
To já jen, než bys začal rozebírat spojku, ale vidím, že to už máš za sebou :D
3.6.2020 v 06:03 | Nahoru | #10
Sonicek> Ahoj,
v manuálu píšou, že výměna pružin je doporučená na délce 73,9mm já tam mám pružiny 34mm. To je asi něco špatně ne??
3.6.2020 v 06:53 | Nahoru | #11
azag> to je fakt divný :D ale délka 73mm mi přijde i tak divná :D co plechy? Jsou modré? Když je položíš na sklo je vidět že se sedí celou plochou? Máš motorku co má krouťák a tam dostává spojka na prdel. Ještě se podívej na vypínací tyčky spojky, jestli není už nějaké moc vojetá, taky na tu kuličku co ji tlačí...nevím jak to máš ty, ale třebe je problém i v tomto místě, víš jak. Všude se to tře, opotřebovává a když sečteč všechny rozdíly v tolerancích kdy jsou do mínusu, tak pak nějakej milimetr není problém...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spojka GSX 1400
3.6.2020 v 10:08 | Nahoru | #12
Sonicek> Čau, plechy sou jak nový bez viditelnýho opotřebení a co se dílů spojky týče nikde žádná známka mech poškození dření apod.
Když přidávám plyn pomalu tak v poho, ale jakmile začnu tahat tak někde u 4-5 tis mi začne motorka jakoby brzdit a cukat
3.6.2020 v 10:32 | Nahoru | #13
azag> to envím jestli bude teda spojka, kdyby jsi měl spojku v hájí tak Ti motorka normálně letí do otáček ale nezrychluješ...respo asi to bude spojka, ale problém bude jinde než v lamelách.
3.6.2020 v 10:36 | Nahoru | #14
brzdit a cukat ? není to spíš teda problém třeba v nádrži s čerpadlem ?
3.6.2020 v 10:45 | Nahoru | #15
azag píše: Sonicek> Čau, plechy sou jak nový bez viditelnýho opotřebení a co se dílů spojky týče nikde žádná známka mech poškození dření apod.
Tak tohle spojka určitě nebude. Buď máš problém v zapalování nebo problém s dodávkou paliva.
E: Nebo už jsem zažil že něco podobného dělal P.A.I.R.S
Naposledy editováno 03.06.2020 11:08:14
3.6.2020 v 12:56 | Nahoru | #16
V_i_c_i> nevím co je P.A.I.R.S
3.6.2020 v 12:57 | Nahoru | #17
...a nebo jenom málo benzínu :)
3.6.2020 v 13:25 | Nahoru | #18
azag> Můžeš si počíst třeba u mě v deníku
https://www.motorkar...etail&ddid=51245
E: Jinak kdyby jsi ho chtěl rušit tak se mi někde doma válí ještě 2ks duralových víček tl. cca 5-6 mm místo těch domečků. Ale nejsou eloxované. Cena 200 Kč za pár + poštovné
Naposledy editováno 03.06.2020 13:30:53
3.6.2020 v 13:27 | Nahoru | #19
osiris píše: ...a nebo jenom málo benzínu :)
Tak na rezervu mi to poslední dobou dělá běžně, ale přisuzuji to horší kondici vysokotlakého filtru benzínu a zvýšeným nárokům mé moto na konzumaci paliva když ji zatopím. Ale předpokládám že natankovat jinde plnou, případně přidat něco na čištění vstřiků do benzínu ho už dávno napadlo když už se dostal k rozborce spojky.
E: písmenko
Naposledy editováno 03.06.2020 13:28:19
3.6.2020 v 13:51 | Nahoru | #20
Mňojo> nojo ale proč by to dělalo jen v těch 4-5 tis
3.6.2020 v 13:52 | Nahoru | #21
Mňojo> když ji zkusím vytočit na neutrál žádný výpadky se neprojevují
3.6.2020 v 13:59 | Nahoru | #22
V_i_c_i> v nádrži toho je dost tankuju vervu, nechal jsem zkontrolovat vstřiky, synchronizace klapek a zkusil jsem i vyřadit nějakej podtlakovej ventil na ventilovým víku a nic. ono se to dostane na těch 4,5-5 tam to nechce a když ji podržím tak valí dál, takže proč by tam nešel benzín jen v tomhle rozhraní otáček
3.6.2020 v 14:05 | Nahoru | #23
V_i_c_i> tak dík ale odpojit jsem to zkoušel a nic
3.6.2020 v 14:07 | Nahoru | #24
azag píše: V_i_c_i> tak dík ale odpojit jsem to zkoušel a nic
Ale ono se to odpojuje tím, že se ty hadice musí zaslepit. Třeba ložiskovou kuličkou, šroubem nebo to překopat celé jako to mám v deníku.
3.6.2020 v 14:08 | Nahoru | #25
V_i_c_i> ale možná bych koupil máš teda jen ty víka musím udělat ještě ty plechy a záslepku a ta záslepka je k airboxu nebo k vstřikům,
3.6.2020 v 14:09 | Nahoru | #26
V_i_c_i> však já vím, zaslepil jsem to šroubem
3.6.2020 v 14:13 | Nahoru | #27
azag píše: Mňojo> když ji zkusím vytočit na neutrál žádný výpadky se neprojevují
Na neutrál nebude mít takový požadavek na přísun paliva jako při zátěži. Já osobně bych začal následovně:
1) vyměnil svíčky,dal do benzínu aditivum na čištění vstřiků a překontroloval vzduchový filtr
2) vyčistil "tea bag" v nádrži
3) překontroloval nastavení primárního i sekundárního senzoru klapek a taky jestli náhodou někde nemění hodnotu skokově
4) řešil jestli čerpadlo dává dostatečné množství benzínu
5) zrušil P.A.I.R.S
A troufám si tvrdit že tam někde ten zakopaný pes bude....
3.6.2020 v 14:15 | Nahoru | #28
Sonicek> mám spadeno na pružiny mám objednaný nový tak uvidím
3.6.2020 v 14:16 | Nahoru | #29
azag píše: V_i_c_i> ale možná bych koupil máš teda jen ty víka musím udělat ještě ty plechy a záslepku a ta záslepka je k airboxu nebo k vstřikům,
Jestli je chceš pošli mi do PM adresu. Ty záslepky dovnitř nejsou bezpodmínečně nutné, ale už jsem zažil že když tam ventil zůstal tak zlobil i přesto, že ovládání bylo odpojené. Tohle je jistota. Ty plechy jsou z 2mm materiálu. Já použil nerez a jsou to jen obdélníčky se zaoblenými rohy.
Já jsem to udělal jako "přechodovou" záslepku. A to proto, že airbox musíš zaslepit aby tam nešel bordel (je to za filtrem) a taky jsem nechtěl aby někde zůstalo něco nezapojeného kdyby to někdo chtěl zkoumat třeba na STK apod.
3.6.2020 v 14:37 | Nahoru | #30
V manuále by měla být hodnota pro celý štos lamel a plechů, to je taky v toleranci? Nějaká desetinka šuplerou posuvným měřítkem se na jedné lamele ztratí, na celým štosu se to pozná líp.
Plechy jako nový, lesknou se jak psí kulky! (Pokud je to tak, tak je to špatně, nemají být úplně hladký, jinak se z prostoru mezi obložením a plechem nevytlačí olej - obvykle pomáhá nechat je opískovat nebo aspoň strhnout šajn na rovný betonový podlaze /citlivky používaj skleněnou desku a šmirgl/).
Vůle ve vypínacím mechanismu už tu padla, no ale dává to všechno smysl jen v případě, že ti při tom výpadku přenosu výkonu vylítnou otáčky (klouzne spojka), jestli né tak to spojkou nebude.
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 11 4.2.2024 v 07:50 Anti
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
