Téma: chrániče kolen/holenní
28.5.2020 v 22:57
Sháním samostatné chrániče pod text. kalhoty. Můžete doporučit něco v téhle cenové kategorii?
Podělte se o zkušenost. Díky.
např.
https://www.bolder.c...-kolen-cerna-cervena
https://www.knox.cz/...efender-knee-dlouhe/
https://www.motovsem...eguard-kloubove.html
...je mě jasné, že je musím fyzicky vyzkoušet.
1 reakcí na tento příspěvek chrániče kolen/holenní
28.5.2020 v 23:05 | Nahoru | #1
Používal jsem tohle a docela dobrý.
www.forcefieldbodyarmour.com/body-armour
28.5.2020 v 23:08 | Nahoru | #2
Me se nejvic libi ty Acerbis, maj kloub s dvouma osama rotace - tzn uz jsou to spis ortezy nez jen chránič.
Na co to chces?
29.5.2020 v 00:53 | Nahoru | #3
No serou mě ty origo v kalhotech, chtěl bych něco trochu lepšího, "pohodlnějšího".
...5 tisíc nedám!
Necestuju, sem tam si jen vyčistím hlavu.
Žádný motokros neplánuju!
Naposledy editováno 29.05.2020 01:00:54
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) chrániče kolen/holenní
29.5.2020 v 00:56 | Nahoru | #4
kratkej01> tvl, a to mám kde vyzkoušet?
29.5.2020 v 00:59 | Nahoru | #5
...mám starou Modeku, komplet. Vše super, jen ty kolena mě nesedí a sere mě to čím dál víc.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.5.2020 v 04:22 | Nahoru | #6
29.5.2020 v 08:05 | Nahoru | #7
A to se dává na kalhoty nebo pod kalhoty?
29.5.2020 v 09:29 | Nahoru | #8
Pod kalhoty, ale existují i venkovní verze
https://www.doplnkyn...anice-kolen-na-rifle
29.5.2020 v 09:41 | Nahoru | #9
Rozhodni se zda tvrdé (se skořepinou) nebo měkké a zda se ti vůbec vejdou pod ty kalhoty.
Z tvrdých bych šel do 2klobových jak je psáno výše.
Koukni na nabídku http://shop.razzo.c...nice-kolen-a-holeni/
Osobně jsem si koupil na dualsport enduro http://shop.razzo.c...al-axis-white-black/
29.5.2020 v 11:07 | Nahoru | #10
řešil jsem to samé a vyzkoušel několik. Doporučuju uplně vyloučit ty, co se zapínají jen těmi tenkými popruhy. Potom takové ty punčochy, a pevné bez kloubu. Na motorce jsi několik hodin se zahnutýma kolenama. Jeslti sedí nastojáka, tak to není o ničem vypovídající. Dost vadí cokoliv pod kolenem. Já nakonec skončil u Acerbis X-Strong a jsem spokojen. Vejdou se mi pod rifle i do bot a při jednom pádu mi dost pomohly. Akorát jsem u nich rozstřihl gumový pásek, který tahá ty tři plasty k sobě. Je to pohodlnější na zohnutou nohu. Vyzkoušel jsem i Thor, ale to bylo uplně špatně, jak to bylo nepohodlné.
Naposledy editováno 29.05.2020 11:10:28
29.5.2020 v 12:17 | Nahoru | #11
Ja mám Alpinestars, výhodou je, že sa v nich dobre hýbe a zatiaľ nesklamali - i keď ortézy sú ortézy.
29.5.2020 v 12:31 | Nahoru | #12
Díky všem!
Možná se hecnu a ty 3 litry pustím.
...příjde mě, že ty origo chrániče v kalhotech stářím ztvrdly a už nejsou tak ohebné. Jak mám zalomené nohy v kolenou, tak to odstává od holeně a je to nepohodlné.
29.5.2020 v 12:47 | Nahoru | #13
až si doprasíš kolena, tak si vzpomen že jsem ti doporučoval asterisk
29.5.2020 v 14:07 | Nahoru | #14
https://www.fc-moto....SEAQYBiABEgKrpPD_BwE
Vkládací do cestovního oblečení tohle je asi nejlepší. Pokud bych řešil samostatné pod MX oblečení nebo tak, pak určitě ortézový typ, to je úplně nejlepší ochrana a zároveň nejkomfortnější řešení.
https://www.fc-moto....s-SX-Knee-Guard-0001
Hlídej si level oblečení , aby byl 2 pokud chceš vyšší ochranu.
Naposledy editováno 29.05.2020 14:15:33
29.5.2020 v 14:39 | Nahoru | #15
Mirek12 píše: až si doprasíš kolena, tak si vzpomen že jsem ti doporučoval asterisk
A co s tím softwérem mám jako dělat, mám si to nahrát do hlavy, abych si na tebe vzpomněl?
29.5.2020 v 14:41 | Nahoru | #16
...kolena mám doprasené z fotbalu, holeně jsem podědil.
29.5.2020 v 16:54 | Nahoru | #17
ramlik píše: kratkej01> tvl, a to mám kde vyzkoušet?
Prodejna bikers crown,jsou děrovaný a v létě dejchají a jsou docela ohebný.
29.5.2020 v 21:02 | Nahoru | #18
Zatím neúspěšně řeším podobné dilema. Chci aby měly odpojovací široké pásky a nestály majlant. Zkoušel jsem ty Acerbisy, co tam máš jako první, a přišly mi obrovské. Byly mi v oblasti kolene volné i přes kalhoty (já běžného rozměru 180/80).
29.5.2020 v 21:17 | Nahoru | #19
ramlik> Jenom ze zvědavosti, co k tomu máš za boty? Aby to bylo na té holeni nějak kompatibilní.
(Nepředpokládám, že bys řešil chrániče kolen za tisíce a k tomu jezdil pionýrky )
29.5.2020 v 21:57 | Nahoru | #20
Ty Acerbis vypadají slušně. Jenže všechny tyhle chrániče mají pásky na sucháč a to je na holou kůži HODNĚ nepohodlný. Při delším výletě až bolestivý. Proto je nosím přes kalhoty ( kevlarový džíny ). Pokud nejsi manekýn, zkus to.
30.5.2020 v 00:00 | Nahoru | #21
kratkej01> tam jsem nějaké zkoušel, nebylo to ono.
30.5.2020 v 00:02 | Nahoru | #22
Kohlstein> boty mám nějaké obyč turistiku, do půli lýtek.
...jasně, že to budu zkoušet s kalhotama i botama.
30.5.2020 v 00:04 | Nahoru | #23
nepirum> pořídím ty návleky pod to, na holo to nechci.
30.5.2020 v 00:04 | Nahoru | #24
...zítra zkusím Bonmoto.
30.5.2020 v 07:02 | Nahoru | #25
Tvrdé plasťáky bych na silnici asi netahal. Koukni na Zandona Soft Active. Myslím že i Acerbis má nějakou soft obdobu...
30.5.2020 v 20:59 | Nahoru | #26
Barney> já bych trochu oponoval, že na silnici mají možná větší smysl, než v terénu. Po mé zkušenosti si nedovedu představit, že bych měl jen ty obyč pěnové. Většinou příjde první rána z nějaké výšky, a pak skluz, v menší rychlosti třeba lehne motorka na nohu a i to jsou třeba ty Acerbisy X Strong pobrat, protože mají celkem tuhost i ze stran. Většina postovaných chráničů je podle mě stavěná na ideální náraz zepředu do jednoho místa, ale realita bývá jiná. Já při tom mém pádu měl kombinaci všeho...ujelo mi přední kolo v Motoparku, kolenem o asfalt, pak si na to lehla motorka, která pak odjela jiným směrem, než já a následný krátký skluz po asfaltu. Neměl jsem s kolenem nic, ani modřinu, ani naražení, prostě vůbec nic, ani žádná bolest.
30.5.2020 v 21:49 | Nahoru | #27
hlavně aby se ti vešly do kalhot...většina těch pevných kloubových se nevejde, pokud nemáš extra široké (popř. enduro/cross) gatě
30.5.2020 v 22:53 | Nahoru | #28
ramlik píše: A co s tím softwérem mám jako dělat, mám si to nahrát do hlavy, abych si na tebe vzpomněl?
ty máš asi internet drvní tři dny doma připojen co?
tedyyyyy ortezy
Naposledy editováno 30.05.2020 22:53:37
31.5.2020 v 09:26 | Nahoru | #29
crestik> Myslel jsem spíš na komfort.
Ale ty X Strong se mi líbí (na enduro), musím je někde vyzkoušet. Taky pořád hledám to pravé. Měl jsem Acerbis Impact Evo a ty mi vůbec nesedly. Teď jezdím Acerbis Profile a ještě to není ono. Posouvají se, odstávají...
Nedávno jsem od Zandony koupil chráničovou košili a jsem nadšen. Líbí se mi kolik dělají velikostí, různých kombinací výška / šířka, každý si najde svoje. I některé kolena mají na velikosti, oproti jiným s univerzální (většinou mi moc nesedí).
// Vidím že jsi z Libhoště. Kde jsi je koupil, kde v okolí je mají?
Naposledy editováno 31.05.2020 09:31:11
31.5.2020 v 10:16 | Nahoru | #30
tie Acerbis evo 3 mam na motokros, na turistiku to urcite nie je moc dobre, neviem si predstavit byt v tom celý den.
tento problem pod nohavice na turistiku tiez riesim uz dlho, kupil som si mekke od Leatt urcene na MTB boli drahe ako drogy ale nie som spokojny.
mala ochrana a tlaci ma stahovacia paska.
ten forsefield by som asi este vyskusal .
