Rád bych to na pohodové cestění místa FZS 600 který podědila žena tzn eNko. eSko se mi líbí víc, ale chtěl bych široká řídítka a víc sedící pozici. Na dračení bude 929.
Btw je to nějak záludné? Vždy jsem měl jen čtyřvály, dvouvál nikdy. Prý i 650 umí bloknout kolo
Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV 650 "MK1" vs "MK2"
Pokud jsi honič rychlosti, tak Sv650 není zrovna na to moc stavěná, do těch 160km/h jede naprosto perfektně, ale pak je už bída. Sv650 nemá zas takovou kompresi, aby nějak extra zastavovala zadní kolo (ale stává se, když se špatně podřadí). To u Sv1000 už to je horší.
Pokud budeš mít ohledně Sv650 ještě nějakou otázku, klidně napiš.
Naposledy editováno 27.05.2020 08:48:02
nehodlám na tom nikam spěchat, do těch 160 to bude ideál, trochu mě ale mrzí že v eSku nejsou turistický řiditka ale jen zalamovačky
Powerslide (jestli to znamená, aby se urvalo kolo při přidání plynu) > Ano i tohle V2 umí Nejčastější situace je třeba u výjezdu z kruháče a při výjezdu zatopit = přední kolo drží stopu a zadní si díky protáčení dělá, co chce. (Je to ale v takovém limitu, že není problém takhle jet i 50 metrů a pořád dokážeš postavou to zadní kolo natáčet kam chceš).
Jinak pokud jsi řídil takhle velký mašiny, tak se Sv650 neboj. To bude brnkačka, u Sv1000 bych se bál jako první V2 motorku.
Doufám, že víš, že tenhle typ V2 se po zavření plynu chová, jako když brzdíš zadní brzdou tak na 30%. Není to jako u V4, kde pustíš plyn a pomalu zpomaluješ. Tohle mi dělá problém, když jdu jezdit na V4 jsem rozjetý a chci zpomalit, tak jen pustím plyn a zjistím, že motorka jede vesele dál
blesk16 píše: Za sebe doporučuji "hranatý model" (stříkačka). Odpadá jakákoliv údržba ohledně nastavení karburátoru a okolo toho. Jinak ani karburátorová netrpí potížemi. Sv650 máme už 6 let a mění se jen olej, filtry a brzdové destičky, naprosto bezúdržbová. Sv1000 do té zase rvu peníze pořád. Jinak Sv650 je lehčí a krásně se s ní zatáčí a manévruje. Má pružný motor, ale musíš počítat, že to je V2 - do 7000 otáček nakopeš V4, ale nad 7000 ti V4 ujede jak prd. (Hlavně s laďákem má nádherný zvuk)
Nevim kde jste vsichni vzali ten spodek. Ja kdyz jsem kdysi davno prelezl ze sve GSX1400 (4V) na SV1000 (2V) tak jsem cekal nejaky brutalni spodek a vysledek byl zklamani. Jelo a tohalo to dole pocitive hur nez muj 4V. Takze jde i o to na co z toho lezes...
V_i_c_i> souhlasim, ale ona 650 má lepší spodek než litr, taky jsem čekal od telete víc a přitom je to naprosto hodnej bajk, říkám, spíš tam hledat ten střed.
Naposledy editováno 27.05.2020 10:42:19
Rolda89 > Jinak zablokovat se dá krásně, když jedu po cestě, kterou neznám (nebo je poškozená zatáčka) a občas jsou i zatáčky, u kterých zjistím, že to danou rychlostí neprojedu. Tak potřebuji dát pár kvaltů dolů, aby mě to dobrzdilo (samozřejmě i s brzdami). Při těchto krizových situací jsem rád za větší otáčky = větší brzdění motorem, zatáčka se pak projede třeba kolem 5-6000. Při 10000 určitě né, to jsem špatně napsal.
Naposledy editováno 27.05.2020 10:50:29
Jawasaki> to máš pravdu, první meli trochu víc much, já ale sehnal 99 za nižší cenu, než jde sehnat 97 s pěknejma úpravama, ale práce na ni bylo a furt ještě je, motorka je to super, ale v porovnání třeba s rsv je to spíš hodnej cesťák
ta spotřeba bude asi individuální ne, podle toho jak za to člověk tahá, tohle by mělo spíš jen tak prdlat. ale i tak 8L mi přijde na šestku teda dost ulet
E. jo a měl bych uvést na pravou míru jednu věc - Ohromila mne dizajnem a zvukem.
Naposledy editováno 27.05.2020 14:33:38
Ano, taky se to seřídit sem tam musí, ale je to jen synchronizace klapek a případně srovnat TPS, velice jednoduché úkony.
Karburátory obsahují spoustu dílů, po 16 a více letech už to může být unavené na pružinkách, vytlučené pohyblivé díly a gumky ztvrdlé. Abys měl jistotu a věděl jak to máš v cajku, nejlíp karbce zrepasovat. Když to uděláš kloudně, membrány, ventilky atd., tak se ti dorovná cena na srovnatelnou motorku se vstřikováním, myslím.
V zatáčce rozhodně nedoporučuji nijak extra podřazovat, protože to mi V2 vysvětlila velmi rychle
Na cestování a dlouhý štreky je super a na laďák si po zimě zvyknu během první či druhé jízdy
Jen ať mě slyší, menší pravděpodobnost, že o mně nebudou vědět
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki SV 650 "MK1" vs "MK2"
tak on je rozdíl jestli 650 tahá metrák nebo půl... To pak tolik nežere
Měl jsem X motorek a na nějakejch půjčenejch sem i jel, ale SV650 vstřik byla suveréně nejhorší motorka. Nejede, nebrzdí, motor teda spodek nemá, resp "nejede" v celém pásmu stejně a v 9,5 umře. nevim no.. proti tomu jsem mj měl, dle zdejších odporníků, "krám" typu gsf650 vstřik a jede, brzdí a zatáčí mnohem lépe..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki SV 650 "MK1" vs "MK2"
otázkou je co kW. nejmín jsem měl moto se 70kW
ještě se zkusím zeptat jinak. jaká nejlevnější 600ccm+ se dá sehnat se vstřikováním? třeba by to kvuli technice stálo za posouzení. z moto světa jsem totiž na pár let vypadl a nemám přehled které modely už mají Fi a které ještě ne
Naposledy editováno 28.05.2020 09:55:39
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV 650 "MK1" vs "MK2"
vtřikování má každej DL 650, karburátorový se nedělaly.V strom je o tom že vydrží. Moc to nejede ale když ti jde o ty výlety, je to ok. Úplnej lenoch to taky není. 85 tis. km bych neřešil, to je cajk. jednou tolik ještě dá. Za rok prodáš za stejný prachy, kdyby nic... Teď když to jen umeješ a líp nafotíš, tak to vystřelíš o 10 dráž...
Já mám to samý, je to v pohodě. Stejně starý SV na tom bude stejně, akorát se hůř prodá kdyby bylo potřeba. Takovej nákup z rozumu, taky jsem to tak bral. Jestli dáš 50 a máš desítku na vstupní servis, tak to vyjde i s gumama a řetězovkou ( matroš)... Protože pirelli scorpion trail 2 sada je cca 5500, řeťězovka trojka, olej 800, filtr vzduch kolem litru. A je to ready na Bulharsko
Naposledy editováno 28.05.2020 11:49:44
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 4 | 29.2.2024 v 19:24 Mňojo |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 | simon123 | 45 | 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí |
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 | piknikk | 4 | 29.6.2023 v 12:55 Rebel245 |
