Téma: Kardan problém
25.5.2020 v 11:00
Ahoj, mám problém, takovéhle zvuky mi vycházejí od kardanu na mé Yamaha Virago XV 1100. Video přikládám... Poradil byste někdo co s tím? Děkuji.
Kardan problém
25.5.2020 v 11:18 | Nahoru | #1
Nevim jak u Viraga ale u Buldoga a Dragstaru bezna vec.
Ukroucena vystupni hridel.
Odhrn manzetu a uvidis hned,pokud se ti v krizovem kloubu mele matice,tak je to jasne.
Kardan problém
25.5.2020 v 11:18 | Nahoru | #2
za jízdy to vibruje? buď ložisko na výstupu nebo něco s křížem
Kardan problém
25.5.2020 v 11:48 | Nahoru | #3
Když pomalu otáčíš kolem, je slyšet cvakání? Taky myslím ložisko nebo kříž
Kardan problém
25.5.2020 v 12:20 | Nahoru | #4
Ano cvaká to, vibrace velké nejsou, že by to mlátilo s motorkou to ne.
Normálně to ale jede, takže ukroucená hřídel to snad není..... Musí se kvůli opravě rozebírat celý motor?nebo se to dá opravit jen po demontáži kardanu?
1 reakcí na tento příspěvek Kardan problém
25.5.2020 v 13:25 | Nahoru | #5
sidlojar: Neukroutí se celý hřídel, jen závit na jeho konci s maticí, který drží kardanový kříž. V takovém případě je to hodně drahá oprava, protože se musí motor rozebrat do mrtě. Pokud je to vysypaný kardanový kříž, dá se to opravit mnohem snáze a levněji.
Kardan problém
25.5.2020 v 15:24 | Nahoru | #6
možná když ohrneš tu manžetu tak tam uvidíš
(reakce na) Kardan problém
26.5.2020 v 10:33 | Nahoru | #7
1100Virago> Ohrnul jsem tu manžetu a matice drží a i kříž vypadá normálně když s tím otáčím... když s kolem otáčím jen ručně tak to cvaká jen malinko a možná je to spíš v tom převodu u kola....úplně to nedokážu přesně identifikovat odkud to vychází... Olej v kardanu už jsem kontroloval ten tam je až po otvor a únik oleje nikde není... Tak nevím, odmontovat kolo ? A podívat se jestli tam něco nevadí?
Naposledy editováno 26.05.2020 10:38:53
Kardan problém
26.5.2020 v 10:37 | Nahoru | #8
S výměnou oleje v motoru by to souviset nemělo ne? měnil jsem cca pře 500 km olej. Nalil jsem ho tedy až k hornímu okraji průhledítka, to snad ale nevadí.
26.5.2020 v 11:04 | Nahoru | #9
sidlojar: Zařaď rychlost, odhrň manžetu a zkus kývat zadním kolem sem-tam, jestli se vůle někde neprojeví. A vyzkoušej propružením zadní vidlice, jestli tisícihran hřídele chodí v kardanovém kříži, jestli není zarezlý. To by pak vyvolávalo rázy v kříži.
Další možnost je udělat znovu test jako na videu a poslouchat přes kovovou trubku přikládanou k motoru, trubce kyvné vidlice a úhlovému převodu, odkud přesně ten rachot vychází. Někde bude možná vysypané ložisko a jde o to zjistit, kde.
Taky můžeš vypustit z úhlového převodu olej a kouknout, jestli v něm neuvidíš něco rozemletého. Totéž se týká motorového oleje, na něm by mohly být vidět kovové piliny.
Každopádně, pokud matice výstupního hřídele motoru pevně drží, máš slušnou šanci, že oprava nebude moc složitá a drahá - leda by bylo vysypané některé ložisko hlouběji v motoru.
26.5.2020 v 13:18 | Nahoru | #10
1100Virago> Děkuji za rady, zkusím
Kardan problém
26.5.2020 v 20:50 | Nahoru | #11
Takže mám výsledek, zajel za mnou kamarád co opravuje motorky a rozebrali jsme to spolu. Přikládám fotky. Ulomený zub na menším ozubeném kole u převodu na straně zadního kola a přelomená krátká hřídel od tohoto kola která je pak spojena přes tisícihran a takovou pružnou spojku s hřídelem kardanu.
Nicméně ulomený zub jsme nenašli, při prodeji před 7 měsíci mi prodejce říkal že olej v kardanu vyměnili, ano teď byl čistý, ale nejspíš vypustili i ten ulomený zub a tak o průšvihu věděli. Budu se zítra snažit se s nima nějak dohodnout. Levná oprava to asi nebude....
Kardan problém
26.5.2020 v 21:01 | Nahoru | #12
jak máš tu foto s tím kouskem hřídele v diferaku, mě se zobrazuje jako druhá a je tam něco jako korunkova matice na 4 zuby, tak tahle velká matice má levý!!! závit a když jí vyšroubuješ tak vytahneš zbytek té hřídele s loziskem a hruškou, nejspíš tam bude i jedna broušená vymezovací podložka.
26.5.2020 v 21:03 | Nahoru | #13
kdyby jsi klíč nemohl sehnat tak v rámci výletu za čokoládu by jsme se při troše snahy domluvili
26.5.2020 v 21:11 | Nahoru | #14
JiriK84> díky. Dal jsem ty díly kamarádovi co to se mnou rozebíral, opravuje Harleye tak snad si s demontáží poradí, budu mu zítra volat tak s tím levým závitem mu to řeknu. Děkuju
Kardan problém
26.5.2020 v 21:17 | Nahoru | #15
sidlojar: Gratuluju, tohle je ta lepší varianta problému. Úhlový převod koupíš tady v bazaru komplet za 2500, nebo podle fotek pěknější za 2700 - ani jedno není nějaká drastická pálka a pokud by ti předchozí majitel přispěl polovinou, tak ta cena pomalu nestojí za řeč.
I na eBay je jich dost a z Německa za celkem zajímavé ceny. A určitě budou mít i Poláci na Allegru, ale českou zásilku budeš mít v nynější době nejrychleji doma.
edit: Navíc koukám, že do Budějovic i Soběslavi to máš relativně kousek, tak si tam můžeš zajet osobně a hned na místě omrknout stav a nekupovat poštou kočku v pytli.
Naposledy editováno 26.05.2020 21:19:50
Kardan problém
26.5.2020 v 21:24 | Nahoru | #16
hřídel stávala kolem 8tis ale ty máš vylomený zub na hrušce, ta asi taky nebude levná, možná bude lepší sehnat celý převod na bazaru.
Kardan problém
26.5.2020 v 21:29 | Nahoru | #17
JiriK84: Ono hlavně nemá smysl kupovat jen hrušku - ty se s talíři párují (vyrábějí se společně) a navíc se musí pomocí podložek pod tou korunkovou maticí vymezit správná zubová vůle. Dělá se to pomocí tyčinek Plastigauge metodou pokus/omyl a podle mě servis a správné seřízení vyjde na mnohem větší pálku, než koupě bazarového převodu v celku.
Kardan problém
26.5.2020 v 23:14 | Nahoru | #18
Díky všem za rady. Budějovice mám kousek, to je super. Jak poznat že koncový převod je v pořádku, zatočit a pozorovat jestli v nějaké poloze nedrhne ?? asi tak, že?
Kardan problém
27.5.2020 v 09:27 | Nahoru | #19
sidlojar: Asi jo, protáčet prstama vstupní hřídel a druhou rukou brzdit výstupní kolo (celou otáčku) a zkusit plynulost chodu. Ale i na použité zboží máš záruku, takže kdyby se po namontování objevil problém, můžeš to reklamovat.
Ale vylomený zub soukolí je hodně málo pravděpodobná závada. Možná se dotyčnému při výměně oleje dostal dovnitř nějaký bordel, který se dostal mezi zuby a způsobil tohle poškození. Tomu by odpovídalo i to, že ten ráz nevydržel vstupní hřídel. Takže s vysokou pravděpodobností koupíš použitelný díl.
Nezapomeň při montáži ty tisícihrany máznout vazelínou, aby byly chráněné proti korozi a nezarezivěly.
26.7.2020 v 06:58 | Nahoru | #20
Přesně tohle se mi stalo předevčírem při odjezdu na dovolenou u 750. Jak píše 1100Virago. Ukroutila se hřídel s matkou co vychází z motoru. Kousek zavitu tam zůstal, tak jsme tam zavřili jinou matku. Je to prasečina, ale neměl jsem jinou možnost, jak mašinu rychle zpojízdnit. Čeká mě 2000 km, tak doufám, že to vydrží. Jen by mě hrozně zajimalo, PROČ SE TO STALO???
26.7.2020 v 08:54 | Nahoru | #21
Fugas7A> Zkontroluj, jak ti chodí tisícihran kardanového hřídele na vstupu do hrušky a jeho stav. A víš, kdy přesně se ti to stalo? Při brždění motorem? Podřazování? Jel jsi sám?
Levá krytka z Viraga Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago, Yamaha ... Herr_Knoedel 1 9.9.2020 v 14:24 Yura
žárovky Yamaha XV 1100 Virago mil750 3 2.9.2020 v 17:54 mil750
XI Velká Virago Vyjížďka 2021 [1 ... 336, 337] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10091 1.9.2020 v 21:14 rancher
Senzor polohy škrtiacej klapky Yamaha XV 1100 Virago rawe 2 18.8.2020 v 11:56 rawe
Chopper Yamaha XV 1100 Virago Luky9132 12 3.8.2020 v 22:16 Terramoto
