Originální díly PARTSDEPOT
paolo_novy yami_custom Přidat reklamu
Téma: Brzdová pumpa GSX-R 1000K6
24.5.2020 v 12:43
Ahoj, řeším problém s dlouhým chodem brzdy na GSX-R 1000 K6. Koupil jsem si kratší páčky (2.prstové) a tím jak brzdím jen těma dvěma prsty, tak si kuličkou mačkám prsteníček.
Mám tam origo třmeny, asi originál pumpu Nissin, o které jsem se někde dočetl, že to je radiálka 19x21. Na pumpě mám stavitelnou páčku, kterou už mám nastavenou na největší vzdálenost od řidítek. Mám pancéřové hadice, odvzdušněno, apod. takže tam problém není. Brzda má nejdříve chod bez odporu a jakmile se desky dotknou kotouče, tak ztvrdne. Ale k tomu doteku desek o kotouče dojde někde v polovině chodu páky, což je pozdě.
Tak trochu jsem se začetl do diskuzí a tématech o brzdových pumpách a zjistil jsem, že jsou doporučované např. Bremba 19x20, nebo Accossato.19x18. Očekávám agresivní brzdný účinek s krátkým chodem páčky a když se zamyslím teda čistě nad mechanikou Acossato 19x18 vs. Brembo 19x20 vs. Nissin 19x21, tak mi prostě papírově vychází ten Nissin nejlépe a Accossato nejhůře. Co je teda na Brembu, případně Accossatu jiné, kvůli čemu jsou lepší, než ten Nissin? Čím je zajištěn rychlejší nástup brzdného účinku?
Už jsem tady na fóru někde četl, že se doporučuje jako levnější varianta použít pumpu z R1, která má průměr pístku 16mm. Nicméně 16mm pístek ten chod páčky ještě prodlouží, tak jak může být teda lepší? Chápu, že na páčku se musí vynaložit menší síla, aby to brzdilo, ale co z toho, když mi tam budou překážet prsty?
Např. ta Brembo 19 RCS má 2 nastavovátka: pivot (18 - 20mm) a potom citlivost. Jak je ta citlivost mechanicky vyřešena?
Naposledy editováno 24.05.2020 12:53:48
24.5.2020 v 13:35 | Nahoru | #1
Ahoj, pokud jsi neměl problém před tím a než si dal hadice a páčku, tak si myslím že vzduch tam stále je, ještě bych zkusil vyměnit gumičky ve třmenech. Taky jsem se tím pral, na motorce mám brzdovou pumpu 5/8 axiálku a šestipístky tokico. Taky už jsem chtěl měnit pumpu, pancéřky nový vnitřek pumpy jsem dal a účinek se nedostavoval, dlouhý krok páčky, přicvaklý prsty k řidítku, litry kapaliny protekli bez účinků. Letos na začátku sezóny jsem vymontoval třmeny, komplet vyčistil jarovou vodou a kartáčkem na zuby, dal nový gumičky a vyleštil pístky opravdu vyleštil jemným rounem, namazal speciální vazelínkou co se používá na hydraulické pístnice. A pak začal ovzdušňovat, sundal přední kolo, a nechal jenom třmeny, aby se zmáčkli písty a netoklo co nejvíce kapaliny, a ovzdušňoval, dokud vycházeli mikrobublinky s pumpy, nakonec jsem ještě celý systém vymontoval ven, a všelijak jsem naklápěl třmeny a pumpu klepal do hadiček, aby se ze stěn uvolnili mikrobublinky. Pak jsem to namontoval zpět, a ovzdušňoval. Ale proč jsem vymontoval přední kolo? Proto aby vejeli pístky a natekla kapalina do třmenů, a pak jsem pístky snažil co nejrychleji zatlačit aby tlak kapaliny zespoda co nejvíc tlačil nahoru do nádobky i se vzduchem. Teď jsem s tím najel 1000km a páčka jde do tvrda s celkem krátkým chodem. Opravdu beton, před tím byla gumovější s delším krokem. A ještě jeden poznatek, koukni jestli ti vychází prostředek třmenů na osu kotoučů, můžeš mít lehce zdeformované trubky, a pístky nemusí doléhat kolmo na kotouč.
1 reakcí na tento příspěvek Brzdová pumpa GSX-R 1000K6
16.6.2020 v 08:15 | Nahoru | #2
Leta odzkoušená je seriová pumpa z R1 od 04 vejš. Ta funguje na všem a hlavně nestojí majlant jako Brembo nebo Acossato
(reakce na) Brzdová pumpa GSX-R 1000K6
18.6.2020 v 21:16 | Nahoru | #3
SmajlikR23> Asi tak . A ideálně ta naimplantovat z R1 nebo R6 i monoblokove brzdice.
Naposledy editováno 18.06.2020 22:41:30
Pokuty za rychlost Suzuki GSX-R 1000 Socke 18 6.11.2020 v 20:41 Číkus
Vidlice GSXR 1000 L7 Suzuki GSX-R 1000 Kubik19 11 20.10.2020 v 06:34 JPechy
Jakou brzdovou pumpu na gsxr 1000 K1 Suzuki GSX-R 1000 Alexandr 16 5.10.2020 v 20:24 Alexandr
Kolega na svižnější jízdu [1 ... 508, 509] Suzuki GSX-R 1000 baiker 15263 27.9.2020 v 11:26 psenap
Olejová vana Suzuki GSX-R 1000 bedazx9r 2 21.8.2020 v 22:43 bedazx9r
