Téma: Jak nalisovat klikovou hridel do fichtla
20.5.2020 v 14:50
Zdravim, rozebíral jsem motor na fichtlovi a nevím jak tam zpět nalisovat klikovou hřídel, protože mi tam jde dát sama volně aniž bych nahřívál kartery a kliku dával do mrazáku, ale pak mi vypadává. Vypadáva i když to tak udělam (Kliku dám do mrazáku a karter nahřeju). Vadí to nějak ? Ale pak když je to složené tak to má axiální vůli. Doufám, že je to k pochopení :D..
Naposledy editováno 20.05.2020 15:12:12
20.5.2020 v 15:00 | Nahoru | #1
Radiálna vôľa nesmie byť.
1 reakcí na tento příspěvek Jak nalisovat klikovou hridel do fichtla
20.5.2020 v 15:02 | Nahoru | #2
Buď máš ochozené hřídele nebo ložiska,to je celý.Pokud je citelná radiální vůle,není to dobré...
20.5.2020 v 15:11 | Nahoru | #3
Soory, spletl sem se, mam tam axialní vůli, takže co stím mám dělat ? Vadí to ?
Naposledy editováno 20.05.2020 15:16:30
20.5.2020 v 15:52 | Nahoru | #4
Čau, na to skladanie existuje lepidlo Loctite, origo na lepenie ložisiek do blokov a kľukových hriadeľov do ložisiek. Je to posledné riešenie pred smrťou motoru. Keď som to robil , lepil, tak som na to upozornil stále zákazníka čo budem robiť. Nahrievať a chladiť už nemusíš je to nepotrebné lebo to máš už bez správnych tolerancií, čiže vulgárne povedané rozdrbané. Existujú na to aj škaredšie pomenovania, ale sú teda výstižnejšie a charkterizovali by stav tisícročnej fčely. Držím palce, nech Loctite drží a fictel frčí.
20.5.2020 v 16:11 | Nahoru | #5
jak píše Krokoš... taky záleží, co tam jde lehce, resp. kde je vůle... jestli je vůle čep na klice vs. ložisko(a) nebo ložiska vs. kartery. Pokud to první, tak repas klikovky a výměna ložisek. Pokud to druhý, tak Loctite na poslední složení motoru, než bude nepoužitelnej uplně asi.
(reakce na) Jak nalisovat klikovou hridel do fichtla
20.5.2020 v 16:14 | Nahoru | #6
Deyva> Spíš čep na klice vs ložisko.. Ale stejnak na to asi kašlu, stejnak už na tom nějak moc nejezdim, zalepim to a složim a hotovo..
20.5.2020 v 20:34 | Nahoru | #7
Axiální vůle je v tomto případě žádoucí,neviděl bych v tom problém.
20.5.2020 v 21:29 | Nahoru | #8
Axiálna vôľa je ok. ak tam nieje žiadna radiálna vôľa tak sa toho neboj. Samozrejme axiálna vôľa by nemala byť väčšia ako (pozri príručku) všeobecne asi 0.05-0.3 mm ?
20.5.2020 v 21:45 | Nahoru | #9
Jako alternativa k celkem drahemu lepidlu lze pouzit vyjiskrovaci tuzku a na lozisku na vnejsim krouzku udelat takovou klikatici. Ono to vyjiskreni nejakou tu tisicinku prida a pokud jde lozisko do karteru normalne na tesno (ale volne), tak to na zajisteni staci. Samosebou ze lepidlo je ale lepsi
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr _bublina 13 5.4.2024 v 10:30 Frantas
