barth_kveten2
Téma: Honda PCX 125 ABS bzučení
19.5.2020 v 21:48
Ahoj,
Pořídila jsem si Hondu PCX 125 2020 a chtěla bych se poradit ohledně zvláštnosti která mě od koupi motorky provází. Udělala jsem video tak určitě bude nápomocné. Vždy když nastartuju a nebo ani nemusím nastartovat pouze mám zapnutý displej tak při cca 6km se ozve bzučení. Když vjedu např. na žel. přejezd nebo menší nerovnost tak se toto bzučení ozve. Ne vždycky se to ale stane. S tím startem je to ale pokaždé. Kontrolka ABS se při startu rozsvítí a na zhruba při 12 km zhasne. Za jízdy se nerozsvítí. Což je dobrý. Dlouho jsem nemohla přijít na to s čím to má souvislost až jsem přišla na to, že to na spojitost s ABS. Můžete mi někdo dát vědět zda je to normální ? Máte s tím někdo zkušenosti ? Čeká mě první servisní prohlídka po 1000 km tak bych ráda věděla zda je to normální či ne. Já si myslím že ne, protože jsem i shlédla videa kde se s PCX někdo rozjížděl a bzučení žádné. A přece jenom tohle poslouchat skoro při každé nerovnosti je docela nepříjemné. Díky za Vaše odpovědi.
19.5.2020 v 22:14 | Nahoru | #1
Chtěl jsem napsat že to bude normální, ale po poslechnutí bych už neřekl V těch rychlostech co popisuješ, kdy nastane to bzučení se zapíná čerpadlo abs aby mohlo případně zasáhnout do činnosti brzd ale ten zvuk mi nezní zdravě..
20.5.2020 v 07:47 | Nahoru | #2
Priklanim se k tomu, ze je neco spatne. Zda se mi, ze se Honde PCX nejak vymyka z kontroly...
20.5.2020 v 20:44 | Nahoru | #3
Tohle by urcite delat nemelo, jel bych do hondy a at na to kouknou popripade reklamoval.
1 reakcí na tento příspěvek Honda PCX 125 ABS bzučení
21.5.2020 v 01:25 | Nahoru | #4
bzukot je zvuk z abs modulatora ktory reguluje tlak v brzde
ked zapnes elektriku a toci sa koleso tak sa modulator spusti a pocut zvuk
aj pri jazde po nerovnostiach je to normalne
problem by bol keby nezhasla kontrolka
(reakce na) Honda PCX 125 ABS bzučení
21.5.2020 v 05:57 | Nahoru | #5
hondaman1> Jestli je tohle normální zvuk, tak se divím že Honda netestuje krátce i klaxon při každém rozjetí.
Naposledy editováno 21.05.2020 05:58:40
21.5.2020 v 12:29 | Nahoru | #6
Coz o to, ze abs funguje spravne se asi shodneme, ale zvuk je takovy hodne nezdravy a nebo je Honda definitivne srot a odpad. Btw. Ve srovnani s nmaxem pusobi pcx desne lacinym plastovym dojmem. Kdyz jsem resil skutra, tak jako zaryty Hondista byla PCX jasna volba, ale nazivo to vypadalo jak cina z autokelly. K tomu obcasne problemy s kmitanim predniho kola, motorove to taky neni zadny zazrak, tak vlastne nechapu proc se to porad jeste prodava/kupuje
22.5.2020 v 00:59 | Nahoru | #7
veru neni to moc prijemny zvuk
to skorej pripomina cinsku haraburdu
22.5.2020 v 08:23 | Nahoru | #8
Johny_Servis> zapomněl jsi ještě na pazvuky od zadního převodu
ale vážně - v takovým množství, v kterým ty motorky vyrábí a hlavně prodávají, bych to neviděl tragicky - když se jich u nás prodá 3x víc, než je průměr (příklad, neznám přesný čísla), pak i při stejným kvalitativním levelu může vyplavat 3x tolik poruch.
Důležitý je, jak se dá následně uplatnit záruka, nebo jestli se v komunitě uživatelů najde recept, jak ty mouchy vychytat...
25.5.2020 v 12:13 | Nahoru | #9
Jo tohle mi dela taky, jak po rozjeti, tak po prejeti nerovnosti. Jde o to ze po rozjeti je to normalni, zaktivuje se abs. Kontrolka zhasne.
Otazka jestli ten zvuk zkresluje samotne video nebo je opravdu neco špatně. Zvuk u me je takový kultivovanejsi.
Pri tech nerovnostech me to taky leze na nervy ale co se da delat.
Pri gsrancce jsem to v honde rikal, udelali diagnostiku ale vse v poradku.
občasné vyjíždky Honda PCX 125 Gorča 3 Včera v 18:53 STOCK
servis Honda PCX Honda PCX 125 ingpavlik 15 23.5.2020 v 11:57 cuir
srovnaní nákladů na provoz do budou... Kymco Agility 125, Honda PCX 125, SYM JET 4 125, Peu... ferdas2020 3 18.5.2020 v 16:18 ferdas2020
Nižší max rychlost než předepsaná [1, 2] Honda PCX 125 Tom4moto 38 16.5.2020 v 19:16 callowsick
výdrž pneu na PCX 125 Honda PCX 125 ingpavlik 24 15.5.2020 v 11:50 neznamyScooterD
