barth_kveten2
padaky Přidat reklamu
Téma: Výběr dash cam
19.5.2020 v 21:16
Zdar všem,
Může mi někdo doporučit dobrou "Dash cam"? Nechci action cam, takže žádné GoPro a alternativy, žádné 12k rozlišení, ani ultra hyper stabilizace.
Kameru chci jen k zachycení eventuální havárky. Takže ideálně aby kamera běžela na smyčku a přemazávala staré záznamy, stejně jako v autě. Budget asi nehraje roli..
Nemáte někdo zkušenost s dobrým kouskem?
Výběr dash cam
20.5.2020 v 10:24 | Nahoru | #1
Problém u použití Dash cam z auta na motorce je vodotěsnost. Proto se používají akční kamery, ale dají se koupit i noname čínské kamerky, které nemají kdovíjaké rozlišení, ale jsou relativně spolehlivé a jsou schopné natáčet ve smyčce. Ale co je hlavní, mají vodotěsné pouzdro. Mám doma dvě kamery, jedna je SJCam a druhá je nějaká noname china. Obě pracují spolehlivě. Před tím jsem měl ještě Lamax, ale ta je nespolehlivá. Všechny tyto značky se dají sehnat za celkem rozumné peníze
Výběr dash cam
20.5.2020 v 10:34 | Nahoru | #2
Výběr dash cam
20.5.2020 v 11:08 | Nahoru | #3
už používám asi 3 roky SJCAM 4000 a splňuje vše, co ty potřebuješ, mám ji přidělanou na nádrži, nabíjím ji z cigaterové zásuvky, žena má kameru na těle, nabíjí se z powerbanky, co má v kapse, když kameru odpojíš od napájení, tak za 1 min se vypne sama, při nastartování nebo připojení k napájení se sama zapne
Výběr dash cam
20.5.2020 v 13:16 | Nahoru | #4
SJCAM 4000 používám jako černou skříňku v autě (bez vodotěsného pouzdra) a pohoda. Nahrává ve smyčce, zapíná a vypíná se sama při zapnutí klíčku ... no problem. Ležela mi doma tak proč jí nevyužít.
Jako akční kameru mám nějakou odnož takové kamery, jako jsou SJCAM. Je to vlastně totožné, jen s větším displejem a vyšším rozlišením (které ani nepotřebuji).
1 reakcí na tento příspěvek Výběr dash cam
21.5.2020 v 10:36 | Nahoru | #5
Asi to budu řešit přes 2x SJCAM 4000. Teď ale přemýšlím, jak to napájet, protože se mi to přes powerbanky a neustálé výměny baterek v kameře nechce dělat.
Jde nějak přidělat USBčko pod sedlo a na řídítka přímo z napájecí soustavy motorky? Nemáte s tím někdo zkušenost?
Mám Z800e 2013
Naposledy editováno 21.05.2020 10:37:09
Výběr dash cam
21.5.2020 v 10:51 | Nahoru | #6
mám USB zásuvku pod sedlem, ale na jiné motorce, buď to můžeš zapojit na spínačku, že při otočení klíčkem se ti kamera zapne nebo na řídítka si dáš vypínač a budeš si zapínat si sám
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr dash cam
21.5.2020 v 14:05 | Nahoru | #7
FYN69> Tohle problém není. Problém je jak jí mít připojenou ke kabelu když bude ve vodotěsném pouzdře ...
21.5.2020 v 14:11 | Nahoru | #8
Piwell píše: FYN69> Tohle problém není. Problém je jak jí mít připojenou ke kabelu když bude ve vodotěsném pouzdře ...
není problém
21.5.2020 v 16:05 | Nahoru | #9
JardelT píše: není problém
Aha, no tak to je super
Výběr dash cam
21.5.2020 v 16:40 | Nahoru | #10
Už několikrát jsem montoval SYS C6L, dvě kamery, pod sedačkou jednotka s sd kartou, dělají různé verze... www.facebook.com/pneuvrba/videos/362160001233729/
2 reakcí na tento příspěvek Výběr dash cam
21.5.2020 v 18:34 | Nahoru | #11
Dobu s SJCAM už jsem si prošel. I to vodotěsné pouzdro. Za chvilku se mi zlomil kabel u toho prostupu do pouzdra. Když je kabel zapojený do kamery, špatně se kamera z pouzdra vyndavá - kabel je v průchodce utěsněný a když chceš kameru vyndat z pouzdra, musíš povolit to utěsnění a povytáhnout ho z micro USB a vyndat kamerku. A zase to tam pak dávat. Pořídil jsem jiný kabel a ten jsem musel upravovat.
Pak jsem si pořídil GoPro Hero 4 Session.
Obraz mnohem lepší než z SJCAM, ale...
Nevýměnná baterie na cca 70 max 80min. Takže při kafích a jiných zastávkách furt dobíjet. Zase nemusí být v pouzdře, kamera je vodotěsná sama o sobě. Když to přes micro USB chceš dobíjet za jízdy, musí být sucho - po otevření dvířek už není vodotěsná.
Teď mi obě leží v šuplíku.
Hledal jsem přímo kameru na motorku. Našel jsem např. toto.
Kamera možná dobrá, ale odradil mě ten displej. Už vidím, že by mi to nějakej vocas rval z motorky.
Podobných se dá koupit na čínských eshopech dost. Já to nekoupil, nechtěl jsem řešit případnou reklamaci v Číně a aplikace asi jen v čínštině
Nakonec jsem koupil tady. Sice dražší, ale podle mého dobrou. Je to Mio (tato).
Dobrá kamera. Slušné video z přední i zadní kamerky, jednotka už má GPS v sobě takže je o krabičku méně (na rozdíl od prvního odkazu, kde se GPS zapojuje kabelem do jednotky) a je schovaná pod sedlem nebo kapotami. Venku mám jen ovladač. Aplikace od Mio je v češtině a funkční, i když video se podle mého stahuje přes WiFi do mobilu dost pomalu. Kabely kvalitní, šroubovací. Samozřejmě nahrává smyčku, má G senzory, záznam lze zamknout i ručně ovladačem, má WiFi, GPS.
Mám to zapojené přes pojistku. Kamera se spustí cca 10 vteřin po zapnutí klíčku. Přední kameru mám pod světlem, kde není téměř vidět a zadní pod kufrem.
Nic není vidět, nemám žádné kabely k držákům nebo pouzdru na řidítkách a hlavně, o nic se nestarám. Po nastartování vidím modrou diodu na ovladači a vím tedy, že obě kamery nahrávaj.
Je to dražší, ale slušný. Já ji koupil v akci za 8300,- i s prodlouženou zárukou na 3 roky.
Naposledy editováno 21.05.2020 20:58:36
22.5.2020 v 08:00 | Nahoru | #12
Jirka_CV> Velice pěkné
22.5.2020 v 09:51 | Nahoru | #13
Take jsem pred mesicem resil - malem jsem v ymotu koupil innovv k2 jako asi nej dash cam ktera by se elektronikou mi i vesla pod sedlo a zabira dvema kamerama fhd. Koupil jsem ale nakonec hero8 protoze nechci mit zabery jen z moto. Upevneni na hovno protoze neni kam,ale stabilizace super. Testoval jsem poprve v pondeli a na rovinu, co dojedes tam prectes spz,co jede proti jsem tedy neprecetl a to jsem se pohyboval dost pod rychlostnin limitem na zatackovitem useku - toz tak. Jako dokumentace ano,ale .... Mate jine zkusenosti?
Výběr dash cam
22.5.2020 v 11:20 | Nahoru | #14
Já v autě mám sencor 3cam a pohoda na motorku jsem ji taky několikrát použil a bez problémů. Jen nevím jestli jsem držák na řidítka dostal součástí baleni nebo jsem ho dokupoval
Výběr dash cam
22.5.2020 v 11:56 | Nahoru | #15
Zdravím,môžem doporučiť starší model garmin virb,má vodotesné telo,nepotrebuje žiadne puzdro a da sa kúpiť na bazoši za pár drobných
22.5.2020 v 17:45 | Nahoru | #17
rdone píše: https://dashcamtalk.com/
Dobrý, ale to jsou do auta. Tedy naprostá většina, nezkoumal jsem jestli je tam něco na motorku.
24.5.2020 v 10:23 | Nahoru | #18
Jirka_CV> a neměl by jsi nějaké video, jak to natáčí?
Výběr dash cam
25.5.2020 v 01:46 | Nahoru | #19
Něco snad najdu v PC, když jsem kameru testoval jak nahrává a koukal na monitoru, nejen na mobilu.
Když nenajdu, stáhnu to z kamery a někam dám.
25.5.2020 v 16:40 | Nahoru | #20
dakarista píše: Jirka_CV> a neměl by jsi nějaké video, jak to natáčí?
Tady něco je. Není to z jízdy, ono to ukazuje rychlost.
To lze samozřejmě vypnout.
Je to tedy jen odjezd z parkoviště. Video je z obou kamer. Nevzpomenu si jak byla kamera nastavená, zkoušel jsem různá rozlišení a jak to bylo v tento moment už si nepamatuju. Ale video je vcelku dobré. Když si v kterémkoliv momentu video zastavíš, uvidíš jak je vše krásně čitelné... značky, detaily motorky přede mnou (s trochou nadsázky se dá říct, že uvidíš do kdy má technickou), auta za mnou, nápisů na obchodech, struktury asfaltu i graffiti na stěnách.
Podle mého vcelku dobré.
Nedával jsem to na YouTube. Tam se , myslím, mění kvalita. Takhle to je přesně jak to leze z kamery. Pokud tě to zajímá, stáhni si to. Měl jsem nastavenou smyčku na 3min. Takže dvě tříminutová videa (přední + zadní kamera)
https://uloz.to/file/zPU3a9Du7uer/mio-rar
Naposledy editováno 25.05.2020 16:47:58
26.5.2020 v 21:14 | Nahoru | #21
kuk> proč jsi nakonec nešel do toho Innovvu?
