Téma: GSX-R Brzdy
Zdar borci,
Začínám silně, velmi silně uvažovat o úpravě brzd, konkrétně na GSX-R 750 (2010), brzdiče jsou stále Tokyco, neříkám že neudělají práci kterou mají, to je celkem OK. Nicméně by si stroj zasloužil něco lepšího.
V prvním kroku, mám v plánu hodit pancéřové hadice, a lepší brzdové destičky (téma destiček si ještě nastuduji)
Pokud by první krok, neměl takový efekt, jaký bych si přál, šel bych do výměny brzdového systému, a zde nastává dotaz. Šušká se, že na Gixery pasují brzdy z R6/R1, máte s tím někdo osobní zkušenosti?
V případě, že bych možnost napasování brzd z Yamahy shledal jako nevhodnou, šel bych cestou sic drahé, ovšem zaručené, a to zakoupení nových dílů. Alespoň by na zimu byla zábava. S touto verzí, má někdo zkušenosti? Počítám že se borci s okruhovkami jistě chytí.
GSX-R Brzdy
19.5.2020 v 10:50 | Nahoru | #1
(po smazání duplicitního vlákna příspěvek ztratil smysl )
Naposledy editováno 19.05.2020 11:25:12
GSX-R Brzdy
Skvělá odpověď, děkuji! 19.5.2020 v 12:28 | Nahoru | #2
jakou máš rozteč mezi otvory na třmenu? yamaha 108mm, konkrétně R1 2004-2006, můžeš taky použít R6 2005-2013, identický třmen jako R1 : ) Každopádně pokud nejsi okruhář tak bych sen to úpravu vysral, dej lepší desky, pancíře případně radiální pumpu a vesele si jezdi dál...na ježdění i hodně sportovně to bude stačit. Jinak je dost možná, že budeš muset třmeny nějak podložit aby šli vůči kotouči jako na R1, asi podložkou, ale to Ti spíš poradí borci co to tak mají upraveno.
GSX-R Brzdy
Skvělá odpověď, děkuji! 19.5.2020 v 17:56 | Nahoru | #3
Má normálně rozteč 108mm. Třmeny lze použít z R1 i R6 r.v. 2004 - 2006. Pokud máš průměr kotouče 310mm jde to bez úprav a pokud máš 320mm dáš 5mm podložky.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
