Téma: Porucha - Pomoc
17.5.2020 v 17:17
Ahoj, jdu si sem pro radu ohledně mé Rsové Aprilky. Vyjel jsem se projed a po cca. 5km mi začala strašně skákat ručička na otáčkoměru, motorka se začala při přidání plynu dusit a škubat. Po zastavení jsem zhasl motor, nastartoval znovu a motorka na volnoběh fungovala krásně i bez problémů šla do otaček. Problém zase nastal po rozjetí. Zase se dusila a škubala. Když někdo bude mít nějaké nápady nebo rady jak to opravit budu rád, s motorkama začínám takže se až tak moc nevýznám. Děkuji všem za odpovědi a kolama dolů.
Porucha - Pomoc
17.5.2020 v 18:08 | Nahoru | #1
Snímač k zapalování na klice, kabely, konektory.
Porucha - Pomoc
17.5.2020 v 20:17 | Nahoru | #2
uvolnene kable na baterke
Porucha - Pomoc
10.6.2020 v 11:46 | Nahoru | #3
regulator dobijeni vadnej na volnobeh funguje v v tahu straci az to padne
Porucha - Pomoc
10.6.2020 v 12:58 | Nahoru | #4
skakající ručička otačkoměru ukazuje na na : nedobíjí
volné kabely na baterce
zlomený kabel k : řídící jednotce
čidlo kliky
idukční cívka
nebo jinej kabel
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2876 Dnes v 00:02 tomasNJ
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
