Téma: Scorpion 510 - meluzína v přilbě
15.5.2020 v 19:55
Ahoj, doteď jsem jezdil 6 let na přilbě od LS2 za necelých 3000kč. Chci tedy po této době už vyměnit za lepší. Koupil jsem přes net Scorpion 510 ve velikosti L a M. Celý nadšený jsem jí šel projet, abych zjistil, jak se chová při jízdě. Přišlo rozčarování - do 70km všechno v pořádku, ale nad 70+ se začíná v přilbě ozývat meluzína v oblasti uší. Hledí těsní pěkně. Je to horníma nádechama pro ventilaci vzduchu. Když si při jízdě dám ruku přes ventilaci, tak meluzína téměř zmizí. Jet 120+ je nemožné, protože meluzína přehluší motor a je to tak silné, že to trhá uši. To ta moje stará, nejnižší řada, vymačkaná, je v tomto úplně jinde. Jak je to možné? Zkoušel jsem tedy projet obě přilby a menší má meluzínu o cca 10% nižší, ale také k nevydržení. Když koukám na recenze k této přilbě, tak si na hlučnost nestěžují. Dělám něco špatně? Díky za odpověď.
15.5.2020 v 20:04 | Nahoru | #1
od Scorpion som ešte dobrú prilbu nevidel príliš hlučné prilby s krátkou životnosťou
15.5.2020 v 21:36 | Nahoru | #2
a mam tu kontextovu reklamu v prehliadaci:
Přilba Scorpion EXO-510
Agresivní design a aerodynamický systém pro vynikající větrání přilby - MotoZem.cz/Scorpion
vyzera to tak, ze to amerikanci s tym vynikajucim vetranim proste prehnali. Tiez sa Scorpionuvyhybam
1 reakcí na tento příspěvek Scorpion 510 - meluzína v přilbě
15.5.2020 v 23:07 | Nahoru | #3
To jste mě moc nepotěšili Jaká přilba kolem 6k je ta "nejlepší"? Zkusím si ještě sehnat špunty do uší, co to s tím udělá. U Sharka má D-skwal problém s praskáním mechanizmu hledí a u AGV K3 je prý zase až příliš hlučná. To když píší u Scorpióna, že je celkem tichá, tak to AGV musí být teprve něco.
Do řitě s tím - to mám zůstat u 6 let staré přilby, která je oproti téhle přilbě tichounká (doslova).
Naposledy editováno 15.05.2020 23:08:34
15.5.2020 v 23:18 | Nahoru | #4
Většina chválí Schuberth obecně, co se hlučnosti týče. Já jezdím EXO 1400 a taky ji považuju za hlučnou => špunty. Ale nemám problém s meluzínou, jen prostě s hlukem větru.
15.5.2020 v 23:58 | Nahoru | #5
RED-MANe - co se přesně změní se špunty? Celkově bude klid, ale vyfiltruje to pazvuky vzduchu?
16.5.2020 v 02:32 | Nahoru | #6
já mám tedy 510 už druhou sezónu a žádná meluzína se nekoná ani při otevření průduchu na hlavě. tak tedy nevím co ti to může dělat.
16.5.2020 v 11:24 | Nahoru | #7
motomiro: To je tedy zvláštní jezdíš se špunty? Já je teď koupil, tak jsem zvědav, jak to dopadne. Protože jsem celý večer hledal a nenašel jsem nic, co by se mi líbilo / bylo funkční / co by mělo dobré hodnocení v hlučnosti.
16.5.2020 v 11:54 | Nahoru | #8
I já mám 510tku a jezdím sní už 3 sezonu a nemůžu si stěžovat........ Jezdím zásadně bez špuntů........
Naposledy editováno 16.05.2020 11:55:04
16.5.2020 v 12:45 | Nahoru | #9
I při otevřeném větrání je v ní ticho? Je zajímavé, že když při jízdě dám ruku před nasávače, tak to zmizí. Buďto mi v přilbě něco chybí nebo můžou špatně doléhat ty plastové nálitky.
(reakce na) Scorpion 510 - meluzína v přilbě
16.5.2020 v 18:04 | Nahoru | #10
blesk16> No tak budeš tu meluzínu mít tišší=D Psal jsem, že je mám kvůli hluku obecně. Hele a dělá to Mko i Lko (pokud dobře čtu, píšeš, žes objednal obě)? Jestli to není jen nějaká náhodná vada jednoho kusu...
16.5.2020 v 21:36 | Nahoru | #11
Ano objednal jsem obě, protože jsem chtěl mít jistotu, že koupím správnou velikost na mojí šišku M má meluzínu tak o 10% slabší, ale pořád se s tím nedá jet.
Dnes jsem koukal dovnitř přilby a jsou tam 4 díry, které přivádí vzduch z nasávaču, tak jsem je zaslepil špuntama do uší a byl klid Jenže se mi začala vařit šiška, takže tato verze nejde.
Dal jsem si tedy špunty do uší - meluzína šla slyšet minimálně, ale skoro vůbec jsem neslyšel motor a ani provoz kolem mě.
Pak jsem to tedy ještě jednou zkusil bez špuntů a při 170 to tak foukalo do uší, že mě jedno ucho začalo bolet a musel jsem brzdit.
Takže přilby posílám zpět a koukám po něčem jiném.
PS: ještě mě napadlo, že to může být třeba tvarem mojí šišky, protože když se dívám do přilby, tak vidím přímo ty díry odkud to fouká, takže můžu hlavou nějak rozhodit vnitřní cirkulaci a jde mi to do uší. U staré přilby mám 4cm měkký vnitřek, tak se v tom ten vzduch ztratí.
Naposledy editováno 16.05.2020 22:12:18
17.5.2020 v 17:02 | Nahoru | #12
Na začátku roku jsem pořídil Scorpiona Exo combat helma esteticky vypadá dobře, ale to je asi vše, za ty peníze bych si představoval že bude i trochu funkční.
fučet do ní nefučí, ale jde slyšet hukot větru, při rychlostech nad 120 si to nedokážu představit
to moje 20 let stará přilba je tichučká, holt dnešní šmejdy....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Scorpion 510 - meluzína v přilbě
17.5.2020 v 23:49 | Nahoru | #13
blesk16> Mám D-skwal a maximální spokojenost. Hledí by už mělo být vyřešené, to co se teď prodává je totiž D-skwal 2 (má i ten “autoseal” a prý přepracované hledí), i když se to v popisech obchodů nepíše :) A co jsem četl tak i k praskajícím hledím se u reklamací k tomu stavěli dobře. Navíc má prodlouženou záruku, takže bych se toho jen skrz plexi nebál, protože jinak je to fakt fajn helma za ty peníze.
18.5.2020 v 18:09 | Nahoru | #14
Mám 910 nebo 920 výklopnou 4 roky.Zdá se mi čím dál víc hlučnější , nebo jak stárnu ,tak jsem možná víc náchylnější.
Mechanicky drží , jak mechanismus,tak hledí ,i clona.
Hodně krát mi spadla tak, že jsem se s ní už loučil.
Při zavřeným průduchu v ní taky sfiští , při ote vřeném ne.Bez špuntů mě po hodině bolí hlava, když jezdím nad 100.
Takže špunty to jistí,a až odejde zkusím jinou značku.
18.5.2020 v 18:13 | Nahoru | #15
Asi máš šišatou šišku
18.5.2020 v 19:17 | Nahoru | #16
Hele chceš za 6t super tichou helmu což se dá koupit i Arai na eBay nová výprodej.....
Nejlepší helmu co jsem měl byla Schuberth S1
Teď už jsou samozřejmě novější modely
Mám u horších přileb (Shark Vision -R ) vyzkoušeno ze hluk docela eliminuje krom špuntu do uší souběžně i použití kukly
18.5.2020 v 21:22 | Nahoru | #17
Spazik píše: Asi máš šišatou šišku
Je to možné Nakonec jsem se dnes domluvil, že Scorpióna vracím a vzal jsem tedy Shark D-Skwal 2.
Gahan37: Jinak nemyslím si, že jsem zrovna náročný, ale žil jsem v domnění, že po 6 letech se to posunulo dál. Hlavně jsem koupil přilbu skoro 3x dražší než mám teď a nedá se v ní jezdit?! Nehledám tichou, vzduch co dělá rámus okolo přilby mi nevadí, ale když se ten vzduch točí kolem uší, tak se to nedá
Naposledy editováno 18.05.2020 22:22:59
18.5.2020 v 22:16 | Nahoru | #18
já měl EXO 700 a teď mám EXO 1000 a spokojenost... Kdybych vybíral tak jdu opět do scorpionky, a to jsem měl LS 2 a caberger, caberger výklopka hrůza... A LS2 zase měla clonu která se otevírala dole na přilbě a přez tu páčku to svištělo do levýho ucha jak blázen, takže scorpionka u mě topovka... Divný.
19.5.2020 v 08:04 | Nahoru | #19
Chce to vyzkouset primo na konkretni motorce. Vlastni zkusenost Shark Spped R - na nahacich (990 a 1290 Superduke) krasne ticha helma, zadna meluzina. Po presednuti na 1190 a 1290 Super Adventure helma na pikacu, meluzina. Jako kdyby mi kolem usi letaly stihacky. A to je tam paradoxne velke plexi. Proste turbulence. Laboroval jsem s ruznou vyskou plexi a nic, meluzina a stihacky stale. Na delsi cesty spunty jsou nutnost, ale moc mi nevyhovuji, moc utlumi vsechny zvuky kolem.
19.5.2020 v 10:30 | Nahoru | #20
slabak2> Zkus stavitelnej deflektor na plexi.. Vždycky najdeš nějakou pozici kdy ten vzduch odvedeš tak aby nedělal bordel
19.5.2020 v 11:57 | Nahoru | #21
Jj, to by urcite pomohlo. Ale ja nerad koukam skrz plexi a prijde mi to jako opicarna. Ale na delsi cesty to b7de urcite super vychytavka
20.5.2020 v 08:34 | Nahoru | #22
Mam scorpion exo 1000 už 6.sezónu a nemůžu si stěžovat, super helma, žádnej hluk, vše uplně v pohodě. Jezdim bez špuntů, protože mi po pár minutách vždy z ucha vylezou, jsou k hovnu. Ale jak řikám, nejsou u týhle helmy potřeba. Ale co jsem měl helmy předtím, tak taky všechny v pohodě, bez hluku. Nekupuj dvě helmy, kup místo nich jednu a kup ji někde na krámě, kde si ji můžeš vyzkoušet, ne na netu, to je nákup poslepu
Naposledy editováno 20.05.2020 08:37:38
20.5.2020 v 08:39 | Nahoru | #23
SuperSic58 píše: Mam scorpion exo 1000 už 6.sezónu a nemůžu si stěžovat, super helma, žádnej hluk, vše uplně v pohodě. Jezdim bez špuntů, protože mi po pár minutách vždy z ucha vylezou, jsou k hovnu. Ale jak řikám, nejsou u týhle helmy potřeba. Ale co jsem měl helmy předtím, tak taky všechny v pohodě, bez hluku. Nekupuj dvě helmy, kup místo nich jednu a kup je někde na krámě, kde si je můžeš vyzkoušet, ne na netu, to je nákup poslepu
Já zas radši nakupuju online. Doma si to v klidu vyzkoušíš jak chceš, boty nebo helmu nosíš třeba hodinu a když je problém, prostě vrátíš do 14 dnů.
V prodejně strávíš s věcma max. pár (desítek) minut a ještě ve stresu pod dohledem prodavače...
Akorát online asi nevyzkoušíš 20 helem no...
Naposledy editováno 20.05.2020 08:43:33
20.5.2020 v 21:25 | Nahoru | #24
dadanek1999 píše: blesk16> Mám D-skwal a maximální spokojenost. Hledí by už mělo být vyřešené, to co se teď prodává je totiž D-skwal 2 (má i ten “autoseal” a prý přepracované hledí), i když se to v popisech obchodů nepíše :) A co jsem četl tak i k praskajícím hledím se u reklamací k tomu stavěli dobře. Navíc má prodlouženou záruku, takže bych se toho jen skrz plexi nebál, protože jinak je to fakt fajn helma za ty peníze.
Přidávám se, mám taky D-skwal a je to moc dobrá helma. Hlučnost nemám moc s čím porovnat, ale řekl bych, že v limitu. O hledí jsem četl a při koupi cca rok a půl zpět jsem se na to speciálně ptal a taky mně říkali, že už je to dneska přepracované a nepraská to. A stejně tak mně říkali, že kdyby náhodou, tak to vymění obratem.
20.5.2020 v 22:48 | Nahoru | #25
Vemary píše: I já mám 510tku a jezdím sní už 3 sezonu a nemůžu si stěžovat........ Jezdím zásadně bez špuntů........
Taky to mám stejný - o nějakém zvláštním hluku ani památky. A to mám druhou Scorpionku.
22.5.2020 v 04:46 | Nahoru | #26
Spazik> to jo, ale nemůžeš si ty helmy prohlídnout zblízka a omakat, než objednáš. A když ji pak chceš vrátit, tk zas na poštu vystát frontu a vysolit tučný poštovný, hele to fakt ne
24.5.2020 v 11:56 | Nahoru | #27
Měl jsem Scorpion EXO 500, což je víceméně to stejné. Taky mi to dost rvalo uši, sice ne meluzína, ale extrémní aerodynamický hluk. Letos už jsem to vyřešil tím, že jsem ji střelil a pořídil HJC i70. Ta má takové zvláštní polstry, ze začátku mě z toho dost bolely uši, ale už je to lepší, asi si to sedne. Hluk je podobný jak v té EXO 500, ale už je to na snesitelné úrovni. Nečekal jsem za ty prachy žádný zázrak, jen jsem chtěl, aby to bylo hlučné v únosné míře, což je. Dost záleží na tom, na čem jezdíš. Na naháči to bude často lepší, protože nemá plexi, které by ti házelo vzduch přímo na hlavu. Na mém eFku je to holt dané tím plexi, proud vzduchu mi jde přímo na helmu. Ještě zkus jednu věc, a to vyplnit ty kapsy na sluchátka interkomu nějakou vatou nebo polštářkem, možná ti vznikají turbulence přímo v těch dutinách.
25.5.2020 v 15:57 | Nahoru | #28
Minulé pondělí putovaly obě Scorpionky zpět a dnes dorazil Shark D-Skwal 2 - nebe a dudy oproti Scorpionce.
Dnes na vodě jsem to zkoušel radši jen do 170km a klid, jde slyšet pouze vzduch, co naráží do přilby, vevnitř okolo uší hrobové ticho. Na druhou stranu mi ale přišel vnitřní materiál u Scorpinky o něco lepší (pohodlnější) + hledí šlo plynuleji zvedat.
Vzhledem k tomu, že někdo si na ní stěžuje a někdo ne, tak nejspíše hraje roli i tvar šišky.
Zvukově oproti staré LS2 přilbě je Shark lepší tak o 2-3%. Za mě spokojenost
Naposledy editováno 25.05.2020 16:00:30
