Téma: shoei GT AIR II - dotaz
14.5.2020 v 00:06
Zdravim, zatial som masinu nevytiahol a hecol som sa na novu prilbu (blembak) . Mam v meritku SHOEI GT AIR 2 - vedel by niekto prosim z uzivatelskeho hladiska zhodnotit kvalitu pripadne dojmy :] ? A navrhnut pripadne ine varianty ? Moja posledna bola HJC RPHA ST - velka spokojnost. Dakujem.
14.5.2020 v 07:38 | Nahoru | #1
Měli jsme s ženou Shoei NXR, které jsme zavrhl kvůli hluku.
Teď máme GTA II a dojmy...
přilba je o něco tišší, ale že by bylo úplně ticho, to zase ne
sluneční clona je super, stáhne se až dolů, a nehrozí tedy, že by lem byl v zornem uhlu
přilba je pocitově o něco těžší než NXR (asi i objektivně, ale dohledaval jsem váhy)
interkom pro GTA II je super
odvětrávání bez problémů (má stále otevřený odsávání vzadu)
co mi vadí je, že nemá D kroužky na zapínání
za mě musím říct, že nelituji.
1 reakcí na tento příspěvek shoei GT AIR II - dotaz
14.5.2020 v 08:00 | Nahoru | #2
já poprosím opačně:
Můžeš dát krátkou recenzi na tu RPHA ST? Co jsem četl, tak ji kritizují za hluk a údajně se na ní často objevují prasklinky na zámku hledí.
Shoeiku mám manželka, údajně tichá (já jsem to poznal na interkomu, jde jí daleko líp rozumět než na předchozí přilbě), chválí si hledí a ovládání je asi intuitivní, když to zvládá i ona, která často zapomíná, že jej vůbec má).
2 reakcí na tento příspěvek shoei GT AIR II - dotaz
14.5.2020 v 09:19 | Nahoru | #3
Shoei GT Air II mám teď novou, ale už jsem v ní něco odjel. Zatím naprostá spokojenost. Mám ji jako cestovní přilbu, takže zapínání na "řehtačku" beru jako plus. Také oceňuji možnost dostatečně pevně fixovaného lehkého pootevření plexi.
Zkoušel jsem asi 10 přileb od různých výrobců a v téhle mě jako v jediné netlačily uši (asi je mám nějaké velké ).
Je dobré si uvědomit, že ptát se na zkušenosti ostatních je sice zajímavé, ale každý máme jinou kebuli, jinou motorku, jiné plexi a jiné preference.
Zkoušel jsem například při jízdě Shark Spartan Carbon, která se obecně považuje za velmi tichou, ale na mé motorce při mé výšce v ní byl takový randál, že jsem málem ohluchl. Pokud jsem jel s hlavou mírně skloněnou dolů, bylo to v pohodě.
Ta přilba musí sednout tobě a na tvé motorce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) shoei GT AIR II - dotaz
14.5.2020 v 10:53 | Nahoru | #4
docent píše: Také oceňuji možnost dostatečně pevně fixovaného lehkého pootevření plexi.
Takže na tej to ide? Ja mám Horneta a tam vlasová štrbinka ako napr. na HJC nejde, buďto je zavretá alebo je tam väčšia škára.
Inak pár RPHA som mal, i keď nie ST, a zámok plexi drží sťa židovská viera.
14.5.2020 v 12:12 | Nahoru | #5
Metric> Ano. Teď jsem to změřil - cca 8 mm škvíra. Pak má 5 poměrně silně fixovaných poloh nahoru.
Edit: těch 8 mm je měřeno od plně zavřené polohy. Deflektor sahá výš, takže se nejedná o přímou díru dovnitř.
Naposledy editováno 14.05.2020 12:14:43
15.5.2020 v 08:42 | Nahoru | #6
Mám 4 roky předchozí model GTA a spokojenost. Předpokládám, že se GTA2 nebude výrazně lišit.
Tehdy vybíráno na Street Triple, chtěl jsem dobrou aerodynamiku a clonu. Na naháči při jízdě s nedovřeným hledím nepříjemně foukalo do očí, otevíral jsem ho vlastně jen v obci. V současnosti na KTM ADV s velkým štítem můžu mít plexi pootevřené v pohodě celou cestu, ale jak jde vzduch přes helmu, tak mi přijde zase dost hlučná. Sluneční clona je na celodenní ježdění super věc. Plexi s pinlockem už po těch letech netěsní a mlží se, budu muset pořídit nové. Údržba je jednoduchá, všechny vnitřní díly lze snadno vyndat a vyprat. Plexi jde také snadno sundat, nasazení chce trochu cvik. Intercom nepoužívám.
15.5.2020 v 14:08 | Nahoru | #7
mmks> Ahoj , takze S PRHA ST mam dobre skusenosti. Jazdim v nej 4 sezony a som max spokojny (ak by som nemal uz pred 4 rokmi v zaujme ze pojdem do znacky SHOEI ostal by som pri HJC). Co sa tyka hlucnosti , helma mi nepride hlucna . Ak rezes po dialnici 250 tak asi kazda helma bude hlucna. So zalahnutymi usami som mal problem len pri rychlostiach nad cca 200 km/h inak v pohode. Co sa tyka pohodlia nic ma od zaciatku netlacilo (asi mam nejaku univerzalnu hlavu lebo nemal som problem ani s inymi znackami aby mi sedeli na hlave ;D ) . Plexi mi vobec nepraska a zapinanie je pre mna intuitivne. Ked clovek nezapne uplne helmu ma tam cca 5mm dieru ktora pekne prefukuje ( stalo sa mi ze som to zabudol cvaknut uplne a pri 150 km som sa divil ze nejak moc prefukuje :D , k otovreniu pocas jazdy nikdy nedoslo ) . Potom tam jeprva poloha ,ktora sa aretuje a s tou bezne za teplych dni jazdim po meste(uz len cakam kedy mi vbehne co prilby osa :D). Rychlo upinanie na plexi je tiez celkom vychytane ziadne sruby proste cvak-cvak a mas ine plexi. So zamkom som pri ST nemal problem drzi stabilne a aj pevne.
15.5.2020 v 14:12 | Nahoru | #8
docent> jasne chapem len som chcel pocut prve dojmy a pocity. Chapem ze blembak musi sediat na hlave a nic netlacit a samozrejme inak bude fungovat aerodynamika pri 100 a inak pri 220 km/h. Chcel som obecne vediet nech neriesim reklamacie a pitchoviny okolo toho...kazdopadne dakujem
15.5.2020 v 14:19 | Nahoru | #9
element238> ??? To asi nebylo na mne
15.5.2020 v 15:01 | Nahoru | #10
docent píše: element238> ??? To asi nebylo na mne
Sory :] nebolo nevsimol som si to pri pisani .
17.5.2020 v 06:55 | Nahoru | #11
Ahoj. Shoei Gt Air 2 mám krátce, 14 dní, najeto jen pár desítek km - jezdím na naháči. U předchozí jsem měl D kroužky ale na ráčnu jsem si zvykl okamžitě. Výhled je z ní parádní, dost široký. Nefouká do ní!!!!! - což oceňuji úplně nejvíc. Hluk v ní není, je opravdu dobře odhlučněná. A možná proto ho tu a tam slyším spíš okolo helmy. Třeba proudění vzduchu kolem nákrčníku teď vnímám mnohem víc než v předchozí helmě, protože jízda v ní byla jedna velká nepříjemná ušní masáž. Zpracování a celkový dojem výborný. Z designu jsem nakonec zvolil Insignia TC1, naživo moooc pěkný.
Co mi trochu vadí - hledí má otevírací zobáček jen nalevo. Jsem nějak navyklej na pravou stranou, ale to si časem sedne.
Interkom neprovozuju, tak neporadím. Do budoucna mám v plánu SRL2. Samozřejmě je to za helmu ranec peněz, ale je třeba si čas od času udělat radost, ne?
Naposledy editováno 17.05.2020 06:57:47
17.5.2020 v 07:16 | Nahoru | #12
element238> děkuju
17.5.2020 v 23:51 | Nahoru | #13
Ta Insignia TC1 je paradna. Dakujem vsetkym za postrehy v najblizsich dnoch navstivim par predajni v prahe a uvidime ako to dopadne.
23.5.2020 v 21:41 | Nahoru | #14
Objednana v gsparku Insignia TC1
23.5.2020 v 22:48 | Nahoru | #15
element238> Která je Insignia TC-1? Výrobce? Typ?
24.5.2020 v 05:40 | Nahoru | #16
docent píše: element238> Která je Insignia TC-1? Výrobce? Typ?
to je model GT Air II. Označení barev.
24.5.2020 v 13:16 | Nahoru | #17
MedWed> A jo Dík...
1.6.2020 v 14:41 | Nahoru | #18
Tak dievcata helma je doma v GSparku vsetko ako ma byt. Hadam sa dostanem k masine za 14 dni . Sedi ako uliata. Dakujem vsetkym za rady a postrehy.
24.9.2020 v 12:13 | Nahoru | #19
Já si dnes pořídil GT Air 2, jezdím na Duku 390 a musím říct, že mám obrovské problémy s hlukem, který v přilbě je. V rychlostech nad 70 km/h v přilbě píská a hučí. Velikost mám M, zkoušel jsem i S, které mi bylo malé, takže si myslím, že přilba mi není velká. Co jsem tak sledoval fóra v cizině, tak nejsem jediný, kdo má podobný problém (viz odkaz na reddit). Kontaktoval jsem Bikers Crown, kde jsem přilbu kupoval a byli poměrně ochotní problém řešit. Doporučuji přilbu před nákupem vyzkoušet. Pokud o ní stále máš zájem, tak si myslím, že se brzy budu zbavovat jedné ve velikosti M, barva matná černá.
reddit
10.5.2021 v 09:58 | Nahoru | #20
Je strašne hlučná . Doteraz som jazdil s Cassida integral 3,0 .
Výfuk z litra na 800 Yamaha FZ8 N/S Niki94 21 13.4.2024 v 23:08 yoro
Tip na Yamaha servis Yamaha FZ8 N/S Finotus 8 9.12.2023 v 20:13 Rooks
Přední tlumiče Yamaha FZ8 N/S Kalyps 5 20.7.2023 v 23:33 Kalyps
Olejová vana FZ8 Yamaha FZ8 N/S MichalFz8 4 16.5.2023 v 20:53 MichalFz8
Yamaha FZ8 vs Suzuki GSR750 Yamaha FZ8 N/S, Suzuki GSR 750 luffygirl 5 12.4.2022 v 09:26 Sonicek
