si pomoc jehlou "nahoru" vzdušník dovnitř ,,bohatší jak pojede
ta svíčka ti to ukáže podle barvy a podobně ,,u ty čz to taky dělaly "kondíky" zapalko ,,celkově to jezdilo vždy jen chvilku
bohatší nic neposereš ,.vyzkoušej ,,chuda je špatně ,,zadřeš
kontrola ,,příruby ,,karbec ,,jestli to nesaje bokem
koukni i fajfku \ kabel "mě se třeba hodně opaluje ,.pak to taky náhodně nejede nebo vynechá "
,,možna ti pouští kartery
ta svíčka je fakt základ a klidně zkus novou jestli máš
1 reakcí na tento příspěvek Nejde do otáček
,,koukni ty spoje ,,fajfka/na drát ,,všechny dráty ,,a hlavně chcípak občas taky dokáže divy
..ted nevím ,,ale u japonce se dá zapalko změřit mutimetrem a poznáš hned jestli není rozteklý
a ten karbec koukni i dovnitř ,,tam myslím i vypadávala občas ta hlavní ,,plovaky ,,jehlovej ventil
prostě bežná kontrola ,,,a furt dřív to jelo ok ? stejné nastavení nebo si něco měnil ??
to mělo šroub dole ,,šla vypustit klikovka nebo něco to mělo
zkus manual
https://www.motorkar...oader.php?cfile=xsqr
ramštajn píše: Z toho manuálu nepoznám tu orientaci toho simeringu
napsat někomu tu kdo to furt jezdí
,,nebo se mužů zeptat ...jen nevím jestli mají mx prodejny otevřeno
,,edit jedna strana ,,jak to jde za sebou -manual
gufero
Naposledy editováno 15.05.2020 19:46:53
ramštajn píše: Moto složené dle manuálu, nefunguje . Vidím to má vadu zapalování. Nevíte někdo jak vyzkoušet bezkontaktní zapalování?
odpor
návod
..ale je dobrý mít hodnoty z manuálů ,,a špatný dá 0 nebo tak ,,koukni video
se v tom už moc nehrabu
..si říkám ,,nemáš blbě jen předstih ? ,,že vynechá až na konci ,,to ma rysky a nějaký manual ?
origo to není ne ?? ,,to byly ty kladívka + kondík
Naposledy editováno 17.05.2020 10:28:05
,,plaváky -hladinu ,,přívod paliva,,ventil v karbecu ,,příruby
,,to zapalko vypadá nějak divně ,,natekle ,,roztekle ,,a tak ?
vem to od toho nejlehčího a postupuj
ČZ 250/513 střílý do výfuku ČZ 250/513 | Vrata21 | 6 | 21.2.2022 v 09:50 papiboy |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
Rám ČZ 250/513 ČZ 250/513 | Anti | 26 | 10.11.2021 v 10:01 tomasNJ |
Zadní tlumiče ČZ motokros ČZ 250/513 | Anti | 17 | 9.11.2021 v 21:24 Anti |
Spojka ČZ 250/513 ČZ 250/513 | caja008 | 4 | 29.6.2021 v 09:54 Béďa17 |
