Synovec má motorku Aprilia SR50 Ditech a bohužel ju nikto nevie dať dohromady respektíve každý dava od toho ruky preč. Problem je nasledový za studena chytne na 2krát pekne a jede prvých 30sekund potom začne s rastucu teplotu haprovať až skape. Dalej pri štartovaní má snahu chytat odpalovat ale velmi problematicky sa dá naštartovat alebo vubec. Ked sa nejak podarí naštartovať musí sa držat na plyne inak skape. Niekedy má dobrý deň a funguje naprosto normálne pekne chytne drží volnobeh a jede jak pila. Ked s nu vyjedu na ulicu tak nevydím žadný problem ve výkone.
Blbe su tie štarty a zohrievanie motora. Sviečka ked sa dá nová tak je zachvílu černá jak baganec. Podla mňa tam ide moc benzínu a proto su problematicke štarty lenže nemožu na nič príst co by vyriešilo problem. Strašne lietal tlak v palive ale to sa vyriešilo vyčistením regulátora tlaku. Hodnoty teraz su nasledovne tlak kompresora 3bar. tlak paliva ked tlači čerpadlo 2,5Bar pri štarovaní tlak paliva rastie na 4,5bar a naštartovaný motor je tlak cca 7Bar. Kompresný tlak válca je 6,5bar. Teplotný snímač ma 1,6Kohm pri 50stupňoch podla príručky. Snímač polohy plynu je take OK. Napáda mňa len RJ motoru alebo či nemože byť nejaká netesnosť v hlave alebo prasklina cez ktoru sa benzín nekama pretlačí.keby niekho niečo napadlo dakujem za každu radu dík
Aprilia SR50 vstrikovací hlava Aprilia SR 50 Ditech | kokoška. | 6 | 13.8.2023 v 00:02 Deniiisek |
Prosím o radu-nejede-vyřešeno- Aprilia SR 50 Ditech | Marrkk | 28 | 10.8.2023 v 19:33 Deniiisek |
Aprilia SR50 - nefunkční Display Aprilia SR 50 Ditech | PanTaus | 1 | 4.10.2022 v 13:27 X-tra-X |
Oprava aprilia SR 50 ditech Aprilia SR 50 Ditech | ZbyněkF | 9 | 7.6.2022 v 12:47 Vojta24 |
Aprilia Sr 50 DiTech těsnení vstřik... Aprilia SR 50 Ditech | kokoška. | 2 | 5.11.2021 v 19:46 lubosak13 |
