Téma: Přední vidlice
9.5.2020 v 13:50
Zdar hoši, prosím o radu. Včera při projížďce městem a kochání se, jsem nedobrzdil za plechovkou a narval jsem se mu to na zadek,nějaký plast to odnesl jak jsem padnul na bok,ale s tím jsem se smířil, horší je že jsem si lehce ohnul přední vidle, při jízdě není nic znát ale...Co teď?Rovnat nebo rovnou nové?
1 reakcí na tento příspěvek Přední vidlice
myslím že na TDM bude lacnejšia varianta kúpiť nové. Rovnanie a repas kolo 200 eur.
Ale ja si skôr myslím že máš ohnuté spodné okuliare. Ešte som nerobil búračku kde boli ohnuté vidle a okuliare by boli ok. Ale za to som už robil tri búračky ktoré mali rovné vidle a okuliare K.O.
Odporúčam to rozobrať a zistiť čo je vo veci. Na statickej vyvažovačke sa dá nahrubo zmerať hádzavosť rozobranej vidlice. Spodné okuliare väčšinou vidieť voľným okom alebo priložením uholníka.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední vidlice
Tohle je podle tebe "lehce" ohnuté jo? To si děláš prdel... . Raději se to ani nepokoušej rovnat, sezeň nové trubky třeba z druhovýroby a zkontroluj brýle.
Naposledy editováno 09.05.2020 21:36:52
Byt tebou, zkusil bych nove trubky dat nasucho do bryli (bez spodku) a vyzkousel, jestli jsou v obou osach stejne i pri otoceni riditky.
A ráfek to přežil?
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 | Valpen | 7 | 29.12.2023 v 20:06 StB |
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 22 | 15.9.2023 v 10:36 jameseric |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
Obcas nejde nastartovat (TDM 900) Yamaha TDM 900 | Valpen | 5 | 21.7.2023 v 10:45 FruFru73 |
