megamoto_dunlop_kveten
Téma: 2007 F800S - chcípne při podřazení
8.5.2020 v 19:10
Zdravím,
mám menší nepravidelný problém s motorkou BMW F800S, rok výroby 2007 - občas když podřazuji, motor z ničeho nic zhasne, nejspíš padají otáčky pod minimální úroveň, která udrží motor naživu. Má s tímhle problémem někdo zkušenost? Pokaždé když se to stalo, tak byl motor zahřátý, teplotou by to být nemělo.
Napadlo mě, že třeba blbě řadím, koneckonců jsem začátečník. Nicméně nemyslím si ,že by u motorek bylo zhasínání motoru při jízdě norma.
Nějaké tipy/rady, chtěl jsem se nejdřív poptat tady než s tím půjdu do servisu
Předem dík.
1 reakcí na tento příspěvek 2007 F800S - chcípne při podřazení
8.5.2020 v 20:58 | Nahoru | #1
Zkus pohledat tady:
Forum BMW F800
9.5.2020 v 08:58 | Nahoru | #2
Nevím jak u 800 ale 650 jsem vyčistil regulátor volnoběhu seridil kapku na stelovacim dorazu a chodí to bezva
9.5.2020 v 22:27 | Nahoru | #3
kdysi jsem si přetrhl drát ke snímači zmáčknuté spojky...a řj nedostala info, že si má přidat
(reakce na) 2007 F800S - chcípne při podřazení
10.5.2020 v 03:25 | Nahoru | #4
Lannius píše: Zkus pohledat tady:
Forum BMW F800
Ahoj! Vidim po letech tvuj nick a taky ze jsme oba vymenili varana za gs800.
1.9.2020 v 17:42 | Nahoru | #5
Dal som nahrať nový firmware a je odvtedy pokoj.
2.9.2020 v 04:22 | Nahoru | #6
Šawi píše: Dal som nahrať nový firmware a je odvtedy pokoj.
A mel jsi stejny problem jako Azek?
Plovák palivové nádrže BMW F 800 S, BMW F 800 GS, BMW F 800 ST, BMW F 800 R mahell 6 7.5.2021 v 19:22 mahell
Manažer příslušenství ezCan pro BMW... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW F 800 S,... MarekKTM 9 21.3.2021 v 16:37 Rudolf
Bmw f 800 r vodní pumpa rada BMW F 800 S, BMW F 800 GS, BMW F 800 ST, BMW F 800 R... petrosolsobě 2 16.6.2020 v 17:59 petrosolsobě
chladící kapalina bmw f 800 s BMW F 800 S zdeNick 15 31.5.2020 v 22:40 zdeNick
ABS bmw f 800 s BMW F 800 S zdeNick 4 29.6.2019 v 18:26 M_A_B
