Téma: Jak mají padnout boty na motorku
Ahoj! Chtěl bych vás poprosit o radu ohledně výběru velikosti bot na motorku (na naháče). S botama na motorku nemám vůbec zkušenosti, takže nemám zkušenosti ani ohledně výběru a chci se zeptat tady, zkušenějších. Chci normálně vysoký boty, už je mám vyhlídnutý, ale zajímá mě následující - Jak má bota na noze sedět? Rozhoduji se mezi dvěma čísly (44 a 45).
- Ta 44 je na noze velmi těsná, hodně mě svírá, necítím se v nich úplně tak pohodlně, pata se vůbec nezvedá, prostor mezi palcem a předkem boty téměř není, bota sedí přesně na nohu, řekl bych ale, že mě i malinko tlačí.
- Ta 45 je na noze těsná, ale pohodlná, pata se mi při chůzi malinko zvedá, prostor mezi palcem a předkem boty je cca 0,5 cm.
Materiál je syntetická kůže a jde mi o to, abych nekoupil ty 45, bota se trošku nevytáhla/nevyšlápla a nebyly mi volnější. Na druhou stranu ale nevím, jak moc to povolí a pokud by ty 44 zůstaly tak, jak momentálně jsou, tak jsou opravdu těsný a zas až tak pohodlný nejsou. Máte nějaké návrhy a rady?
Pro někoho to může bejt zbytečný téma, ano, těm se omlouvám a ani to číst nemusí. Zajímá mě zkrátka názor zkušenějších! Díky.
Naposledy editováno 08.05.2020 10:48:54
8.5.2020 v 10:28 | Nahoru | #1
Pokud bota je těsná, ale ne nepohodlná, rozhodně bych bral tu. Už jsem nejednou viděl vysokou botu, která se při pádu vyzula .
Doporučil bych ti si je v obchodě nasadit a klidně hodinu v nich být, nemusíš nutně jezdit, stačí chodit po obchodě, sedět, klidně si na chvilku vzít knížku. Pokud po hodině pořád nebudou nepohodlné a nebudou nikde tlačit, šel bych do nich. To, že se v motobotách špatně chodí je prostě cena za vyšší ochranu při pádu...
8.5.2020 v 10:39 | Nahoru | #2
Čau, ja by som vzal tie väčšie, nechcem do toho kecať , ale ja mám kožené aj na cestu aj na terén. Tá noha s tou topánkou sa po čase prispôsobia, len hlavne dávaj pozor , pravú botu na pravú nohu a ľavú na ľavú nohu. Dá sa to aj opačne , ale potom sa špatne radí, a ako tu píšu jazdíš na lachtana. Hlavne držím palce pri výbere. Ja som raz tak poobúval deti naše aj susedove, strážil som ich a vzal som ich do krčmy, aby mali nejaké kultúrne vyžitie. A pozerám, deti nejak čudne šmatlali, chúdence.
8.5.2020 v 10:42 | Nahoru | #3
Malé boty určite nie sú dobré. Keby si si kúpil ešte väčšie číslo, niečo sa dá dohnať hrubou ponožkou, ale ak Ťa bota tlačí, nepomôžeš si.
8.5.2020 v 10:50 | Nahoru | #4
vetsi urcite, kdyz nekam pujdes prijdes jinak o prsty.
a pul centaku je na klid
8.5.2020 v 11:29 | Nahoru | #5
Vytáhne se kůže, syntetika ne. Ber ty větší.
8.5.2020 v 11:57 | Nahoru | #6
počítej s tím že jak v nich budeš delší dobu tak ti horkem noha trochu nateče.Vzit větší.
8.5.2020 v 13:03 | Nahoru | #7
Jsem taky pro větší, kůže se vytáhne, syntetika ne. Jde to kdyžtak pořešit vložkou... V těsných botách nevydržíš.
8.5.2020 v 14:01 | Nahoru | #8
Co se velikosti týče, tak pokud je to o 0,5 cm, tak bych vzal ty větší. A po zkušenostech se syntetikou, bych radši trochu přidal a koupil kožené. 1. syntetické mi vydržely rok a pak popraskaly a začali se loupat. Pak jsem měl 7 let kožené sidi a u nich se mi v Itálii odlepila podrážka, tak jsem koupil na dojetí syntetické za 100 éček a po roce se začínají loupat...
8.5.2020 v 16:36 | Nahoru | #9
kupuju turisticky Formy. Uz mam treti. Jen jednou jsem udelal chybu a koupil akorat. Po 4000km jsou nahovno, o cislo vetsi. Tak jsem koupil dalsi nafest a do tech nahovno, skoro novych, pridal dalsi vlozku a ma je jako okolokominovky. Enduro boty nebo silnicni se chovaji urcite jinak.
8.5.2020 v 17:23 | Nahoru | #10
Taky bych vzal větší,normální hnátu mám vel.43,ale do motobot se zaboha nedostanu ani do 44...musím kupovat 45
Naposledy editováno 08.05.2020 17:24:29
8.5.2020 v 17:50 | Nahoru | #11
Já bych taky volil větší, než trpět, ale ještě bych bejt Tebou zkusil jiný. Měl jsem taky vybraný Gaerne a stejnej problém, prostě mi neseděly, tak jsem nakonec něco málo přitlačil a vzal SIDI... Ale asi nejde o to za každou cenu připlácet, spíš aby Ti seděly. Měl jsem i Formy a to byly bačkůrky proti těm SIDI co mám teď.
Naposledy editováno 09.05.2020 00:32:39
8.5.2020 v 20:29 | Nahoru | #12
V těsnejch botách je mimo jiné i větší kosa
8.5.2020 v 23:26 | Nahoru | #13
Mockrát všem díky za názory a zpětnou vazbu! Vezmu ty větší. Říkám si, že při nejhorším, pokud povolí, tak do nich dám vložku a prostor se zase vymezí a budou těsné
9.5.2020 v 13:44 | Nahoru | #14
Dost se divím, kolik lidí brát větší boty. Celý život beru to nejmenší co obuju a netlačí mě (aktuálně SIDI Rex), klidně si v nich tu hodinu v obchodě pobudu a ostatní věci jdou stranou. Je pravda, že je rozhodně lepší mít lepší vysoké boty, než jezdit v nízkých, ty se teď prodávají víc než kdy dřív a jejich ochrana je žalostná, ale vyzutých bot po nehodě už jsem několik viděl a není to hezký pohled .
Zase, vzhledem k tomu, kolik lidí jezdí v teniskách je každý nákup vysoké boty dobrá věc .
9.5.2020 v 18:19 | Nahoru | #15
Někdy se to blbě odhaduje. Moc těsná je špatně, stejně jako moc velká A taky spousta lidí má jednu nohu třeba o půl čísla jinou než druhou.
Ono často hraje roli i tvar kopyta resp. šířka. Tzn. někdy se stane že nějaký model bot ti prostě nebude pasovat žádná velikost - třeba 44 bude moc malá a 45 moc velká.
Chce to zkusit víc modelů.
Jinak cca 0,5 čísla dolu se u tvrdých bot dá často řešit silnější vnitřní vložkou.
A chce to mít aspoň hodinu na noze, proto radši objednávám boty online a pak si doma v klidu zkouším.
Naposledy editováno 09.05.2020 18:21:05
11.5.2020 v 12:53 | Nahoru | #16
Nazdar a aké boty kupujes?Lebo aj to je veľký rozdiel.Za mňa najlepšie Vanucci,Puma,AXO.
