Téma: Přehřívání motoru u Pantheona
Zdravím. Po zimní pauze po ujetí cca 20 km vyleze teplota pod hranici červeného pole, do té doby je normálně v jedné třetině. Olej je čistý a dostatek, chladící kapalina čistá je jí dostatek a neubývá, sahara spíná a chladí, vyměnil jsem termostat, nic. Výměna chladiče za nový a opět nic. Už nevím kam sáhnout. Poradíte někdo? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívání motoru u Pantheona
5.5.2020 v 10:37 | Nahoru | #1
Na vodni pumpu jsi koukal ?
(reakce na) Přehřívání motoru u Pantheona
13.5.2020 v 11:46 | Nahoru | #2
wáca> Pumpa je dobrá. Ale zjistil jsem bublání do expanzky. Tak to typuju na těsnění pod hlavou.
13.5.2020 v 11:48 | Nahoru | #3
Neznáte někoho, kdo by vyměnil těsnění pod hlavou? Nejlíp v okolí Písku.
2 reakcí na tento příspěvek Přehřívání motoru u Pantheona
13.5.2020 v 12:22 | Nahoru | #4
Spis spatne tesneni na vicku chladice ;) tady expanzka neni soucasti okruhu
Naposledy editováno 13.05.2020 12:23:36
14.5.2020 v 12:31 | Nahoru | #5
wáca> To máš pravdu. Došlo mi že jsem sice vyměnil chladič, ale dal jsem tam původní víčko. Pokud to bude tím, tak se asi picnu. Jen co přijedu domu tak ho vyměním a dám vědět. Dík za typ.
14.5.2020 v 12:41 | Nahoru | #6
Stačí vadné čidlo, nebo přechodový odpor na konektoru a teploměr ukazuje nesmysly.
14.5.2020 v 20:26 | Nahoru | #7
wáca> Tak jsem víčko vyměnil, po otevření chladiče se ozvalo zabublání, dolil jsem cca 2 deci chladící kapaliny po odvzdušňovací šroub a jel se projet. Teplota držela mírně pod polovinou. Po zastavení a vypnutí motoru se z expanzní nadoby ozývá bublaní které po chvíli přestane a gumové víčko od expanzky je mírně nadzvedlé. A je okolo vycákano pár kapek chladící kapaliny. Tak už nevím, co ty na to?
Naposledy editováno 14.05.2020 20:27:15
15.5.2020 v 06:32 | Nahoru | #8
Zkontroluj kolik tam je kapaliny znova a kdyz tam bude malo a v nadobce nepribyva tak hold asi to tesneni no.
25.7.2020 v 14:13 | Nahoru | #9
Ja mám Fes150 takú a mne to robí to isté, funguje do tej doby v poriadku,Pokiaľ sa trochu neprehreje a potom vytlačí vodu do expanzky a prestane cirkulacia. Ak viete niekto poraďte.CHLADIACA ZMES SA MÁ VRÁTIŤ DO CHLADIČA? Ďakujem...
El. schéma Honda FES 125 Pantheon boci. 2 28.2.2023 v 11:16 kadacekxr
Honda fes pantheon 125 r.v.2000 - p... Honda FES 125 Pantheon paulinoriky 17 22.8.2022 v 21:16 lekvii
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... Keša 14 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X
Volnoběh Honda FES 125 Pantheon Judovik 3 17.8.2022 v 02:25 X-tra-X
Honda FES bliká kontrolka Fi Honda FES 125 Pantheon, Honda FES 150 Pantheon kdyrja 4 9.8.2021 v 20:54 Sekele
