Můžete mi někdo prosím poradit s následujícím problémem ?
Mám 14 dnů Hondu PCX 125 a dneska jsem se trochu vrhl na obhlídku stavu skútru.
Všiml jsem se , že jak stojím v garáži je pár kapek oleje pod motorkou ... tak jsem zkoumal a zjistil, že je orosený olejem šroub co drží bovden (asi brzdy) vedle šroubu filtru oleje viz foto (bohužel přesně nevím co je přesně za šroub )
Zkusil jsem šroub povolit a zděsil jsem se teče z otvoru olej ... ne moc, ale teče.
Myslím , že by tudy neměl olej téct.
Moc do motorek nedělám a tak se raději zeptám a budu doufat ,že je to nějaká blbost a ne nějaka prasklina motoru nebo něco ...to by mi ještě scházelo
PCX jede normálně ... neprojevuje se nejaka závada.
Díky za tipy
Zizi
Naposledy editováno 01.05.2020 17:37:58
Motorka není nová ... je koupená před 14 dny z druhé ruky v Brně.
Je to 07/2014.
Bohužel to Brno je ze Starého Města na otočku daleko.
Už jsem napsal prodejci , jestli neví , čím by to mohlo být.
První co mě napadlo je nějaký prasklý motor nebo něco ... Po víkendu zajdu tady u nás do nějakého servisu ať se na to někdo mrkne.
Budu doufat, že je to nějaká prkotina, protože skútr jezdí pěkně.
Bohužel vůbec nerozumím motorkám ,tak sem se zděsil.
Zizi
3 reakcí na tento příspěvek Únik oleje Honda PCX 125
Naposledy editováno 01.05.2020 18:57:48
To jde ?
Já nevím ... rozdělané jsem to neměl.
Ono to vlastně moc vidět nejde až sem se na to kouknul ze spoda za slunka.
Co by to znamenalo ? Motor na odpis ? Nebo by to šlo spravit ?
To se bude muset rozdělat celý motor nějak ?
Zizi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Únik oleje Honda PCX 125
karavanista píše: Nenacpal tam někdo dlouhej šroub? Že by ho provalil do skříně..
Čau, nestraš ho, mne sa vidí, že tam je priechodzí otvor na skrutku, tam by sa nemal dostať do bloku, aj kebyže bola dlhšia skrutka. Blok je daleko. Keď to je používané, tak možno olejoval brzdové lanko, alebo to pretieklo zvrchu po výmene oleju a je ho tam viac ako treba tak ho natrepalo do sania a tečie to po motore a tam to dole odkvapkáva. ešte raz, poutieraj to všetko , skontroluj, koľko je tam oleju a pojazdi, možno to kvapká zhora zo sania a steká to tam dole a tade to kvapká, lebo to je najnižší bod , ten držiak bovdenu brzdového lanka.
PS: veď si siahni rukou za tú skrutku a nahmatáš tam trčiaci koniec skrutky von do priestoru, alebo dieru , keď tá skrutka nedošla na koniec závitu. Neboj, je to OK, teda dúfam.
Naposledy editováno 01.05.2020 20:27:16
Toto, čo píšeš, urobili presne na tom endure, čo som na fotke. Starý majiteľ, pri montáži hydrauliky spojky prehodil skrutky , tam kde dal kráktu, strhol závit a kde dal dlhú tak to prevalil pri dotiahnutí do spojky. V oleji som mal po kúpe metalízu z mletým hliníkom , po tretej výmene som už našiel aj ten kúsok , a metalíza už nebola, ešte chudera funguje. ale to nebude prípad toho skútru, tam to je také isté priechodzie ako je na vrchu, čo vidno na tom obrázku , tak isto je to aj na spodku , tak sa Ziziuh neboj.
No mě hlavně vyděsilo , že jak jsem povolil ten šroub a vytáhl ho , tak z otvoru po šroubu začal vytékat olej a ne kapička ... kdybych to nechal tak toho asi bude dost.
Ještě dnes večer jsem to pořádně poutíral a jel projet.
Pak jsem zkontroloval a zatím to drží ... olej neteče ( aktuální foto )
Jedině zkusit ještě zítra povolit a vytáhnout ten šroub jestli to poteče.
Hladina oleje kontrolována a je v cajku.
Podle fotky by to teoreticky mohlo projit až dovnitř při dlouhém šroubu ... jen se mi nezdá , že by to šlo provalit.
Zizi
Naposledy editováno 01.05.2020 20:43:59
1 reakcí na tento příspěvek Únik oleje Honda PCX 125
Dalo by se to řešit tak, že utěsníš na ten šroub a budeš mít dva vypoušťáky, pokud to neteče někde jinde. Ale tohle je skrytá vada a mohl bys to řešit s prodávajícím.
Nicméně je pořád divný, jak by někdo mohl bejt takový jelito.
Co je prosím svornicek ?
Ještě se teda dívám ,že to drží i víko variatoru a spojky.
Tzn že při každé kontrole variatoru se bude menit olej
Naposledy editováno 01.05.2020 22:01:18
Naposledy editováno 01.05.2020 22:03:14
Mě u toho PCX zaráží už jen to, že když měníš olej, tak tam máš vypušťák napravo, nalevo je jen sítko a kvůli tomu je potřeba tuším jen povolit ten šroub co drží ten bovden, aby šel dát na stranu a sítko pak vytáhnout. Nic jinýho rozebírat není třeba. Takže ten šroub není za co zaměnit. A taky jakou ráčnou by to musel utahovat, aby to nepoznal.
-PePe- píše: karavanista> zřejmě slušnej oddíl
A nebo je to vážně nějaká skrýtá vada
Víc mi řeknou asi v servisu...
karavanista píše: Ziziuh> to je šroub který má závit buď po celé délce a nemá hlavu. Někdy na cazi v prostředí závit není. Sundal bych dekl, vypustil olej, odmastil a na lepidlo bych ho tam natočil. Píšu z tel tak foto bohužel nemohu..
https://www.akros.cz...-a-hrotem-din-914-a4
To by už možná bylo lepší to ucpat červíkem s vnitřním inbusem a pak tam dát normálně ten šroub ,ale v kratší délce, aby se to dalo používat dál jak má ( držák bovdenu a upevnění víka )
PS: pozor na tú pružinku čo je pod tou veľkou skrutkou čo drží to sitko - akože filter. Sviňa ti vypadne pri demontáži a potom budeš písať , že ako to má byť namontované. Tak, keď budeš povoľovať tú veľkú skrutku tak si to pridrž rukou a pomaly to vyber, aby to všetko nevypadlo.
Naposledy editováno 02.05.2020 07:50:05
Odsál jsem cca 1 deci a hladina je teď v cajku
Pak mi to nedalo a ten šroub jsem povolil ještě jednou.
Nebylo to tak hrozné ,ale pořád tam ten olej je a odněkud po kapkách přibývá.
Zašrouboval nazpátek, pečlivě očistil a uvidím jestli bude nějaký únik.
Zizi
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 17 | Včera v 20:57 MP3KV |
Vše o Honda PCX Honda PCX 125 | Kafr22 | 20 | 7.1.2024 v 11:42 neznamyScooterD |
Honda PCX 125 identifikace dílu Honda PCX 125 | Smrči-GSX-F | 0 | 5.9.2023 v 12:50 Smrči-GSX-F |
Honda pcx nebo Yamaha nmax Honda PCX 125 | Jarda9600 | 19 | 27.8.2023 v 11:32 Meart |
Vibrace při rozjezdu PCX 125 Honda PCX 125 | Robert_ZL | 11 | 9.8.2023 v 08:23 Krautkopf |
