Téma: honda XR600R
28.4.2020 v 15:51
Zdravím, potřeboval bych poradit od nějakého zkušeného motorkáře. Mám Hondu xr600r, jezdí suprově, ale když zařadím 4. rychlostní stupeň motorka začne škubat a nedá se na ten stupeň jet. Byla i v opravně (MOTO JAHODA, Velké Meziříčí) a taky nevěděli. Za nápady na opravu předem děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek honda XR600R
28.4.2020 v 15:55 | Nahoru | #1
neprisava ti nekde falesnej vzduch?
28.4.2020 v 16:45 | Nahoru | #2
pokud jen na jeden kvalt, tak asi ulomenej zub...
cena...?
28.4.2020 v 17:39 | Nahoru | #3
Čau, keď ide na ostatné kvalty normálne, a aj na päťke, tak porucha bude , ako píše kafoholik, alebo môžu byť opotrebené tie zubové spojjky medzi ozubenými kolesami, opotrebené vidličky vôle na vodiacich kolíkoch vidličiek a to ti spolu urobí na štvorke to že tie kolesá od seba odtláča a trhá to. V servise to asi nechceli vedieť, aby sa stým nemuseli srať. Stáva sa to na jednobuchoch, keď ten čo to riadi, jazdí na podtočenom motore , na nízke otáčky a ...takto to potom dopadne. Pri rozborke skontrolovať aj ložisko na výstupe prevodovky to bude asi tiež v háji, a reťazovú sadu a reťaz aby mala správnu vôľu, to tiež prispeje k rozdrbaniu prevodovky to prešponovanie reťaze. Držím palce.
28.4.2020 v 20:30 | Nahoru | #4
Prevodovka resp. 4. Stupeň .....kdyztak odkoupim :)
Naposledy editováno 28.04.2020 20:32:09
(reakce na) honda XR600R
29.4.2020 v 11:26 | Nahoru | #5
jetam> bude to asi ten ulomenej zub. Ale děkuji za radu
29.4.2020 v 11:36 | Nahoru | #6
Kafoholik> tak trochu jsme si to mysleli
S koupí a opravamy jsem tam cca za 50k.
Mám to jako takovou zábavu louka, pole, les bez tp.
Za radu děkuju
29.4.2020 v 11:41 | Nahoru | #7
krokoš> super díky moc
29.4.2020 v 11:54 | Nahoru | #8
wáca> na motorce normálně jezdím nevidím v tom velkej problém zvykl sem si řadit z 3 na 5
Kdybych měl prodat tak za 40k jinak si ji radši nechám, je bez tp
honda XR600R
29.4.2020 v 12:02 | Nahoru | #9
stačí občas měnit olej a uvidíš co chybí
.,ja takto sbíral na moji 4kvalt ,,zajímavý že to je vždy 4ka ??
dobrý to aspoň vyměnit a podívat se na špony a bordel ,,tomu kvaltu se vyhni jinak ti vymrská i ložiska
,.nějaký čidlo na otáčky převodů to nemá jako cross ??
ja to poznal když jsem otačel kolem ?? cvaknutí po otočce ,,i neutral myslím
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
