2 reakcí na tento příspěvek Hodna crf 450 2011 bez oleje
Jestli jsi vypustil z motorové skříně těch cca 6dcl oleje a nalil podobné množství plnicím otvorem převodové skříně, tak to ničemu nevadí. Je o jedna náplň, oddělená přepážkou, aby se v motorové části držela za chodu motoru nižší hladina, zatímco převodovka funguje jako olejová nádrž.
no a jestli jezdil suchej motor dvacet minut, tak je to výkon jak z reklamy na zázračný kapky do oleje... Po takovým zážitku by se dalo čekat dost fatální opotřebení, když už to nezakukalo za jízdy...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hodna crf 450 2011 bez oleje
Kohlstein píše: Jsi troll? Nalil jsi olej do jiné díry a nechceš to přiznat?
TOTÁLNÍ BLBOST!!! Kolego velmi si tvých vědomostí vážím, ale poslední dobou se snažíš radit, i když NEVÍŠ!
CRF má dvě zcela oddělené náplně:
-převodovka+primár př. guferem zcela oddělené od klik.skříně...
-levé víko (zapalování) slouží jako "olejová nádrž" odkud saje oil čerpedlo a sem je i přes membránu vytláčen motorový olej z prostoru kliky...
A k dotazu, záleží jak "pečlivě" olej vypustil a kolik ho v motoru zbylo (ohřátí? nechal řádně vykapat?) tady se nedá radit nic jiného než: nalij správné množství a typ oleje do přev. i motoru natoč, poslouchej, pokud nic neobvyklého neuslyšíš, projeď a průběžně poslouchej a po nějakém čase zkontroluj ventilové vůle a stav vačky-hrnků-vahadel... (u 4T při nemazání, obvykle první odchází vrch) pokud se vše jeví OK, vyměň znova olej v motoru, vyhrál jsi jackpot a jezdi dál...
Fakt tam není:
Co je horší než můj omyl, že píst, klikovka i rozvody musely jet úplně na sucho, i kdyby tam zbylo deci. Z klikovky se to vytlačí a do čerpadla se ta zbylá trocha těžko nasaje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hodna crf 450 2011 bez oleje
V první řadě díky za normální odpověď.
Takové kecy typu přiznej že si to nalel špatně ty apod. mě nezajímají. Proste se to stalo jak sem napsal a potřebuji slyšel názor někoho jiného.
V motoru jsem olej vyměnil, zvuk se jeví úplně stejný jako predtim, zkoušel jsem i dat co nejnižší otáčky. Nic neklepe nebouchá, necinká. Tak snad to bude OK.
Po sezóně nechám udělat GO a bude.
Teď budu jezdit, tak snad to vydrží.
Jinak co jsem se bavil i mechanikama, říkali, že jediná crf 450 dokáže chvilku bez oleje vydržet, záleží jen co díly, jestli nejsou načaté, pokud ne tak by se nemuselo stát nic. Záleží jak se s tím jelo a tak podobně. Tak já se budu modlit. ?
nejlepší asi sundat aspoň něco a kouknout na barvu čepů
nevím tohle je těžký ,,pokud to není problém kup jen těsnění a to zkoukneš za chvilku
podle zvuku se ti zdá ok tak asi je ok ,,volnoběh a tak drží stejně ?
nevím 4t mi nic neříká ,.jinak bych ti řek víc
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R | Dzony321 | 14 | 25.3.2024 v 18:17 krokoš |
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R | Hrobnik2005 | 6 | 22.2.2024 v 15:00 assassin |
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R | kenzian | 1 | 5.1.2024 v 18:46 assassin |
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R | tomikovic | 3 | 4.1.2024 v 20:29 tomikovic |
CRF450R teče chladič Honda CRF 450R | kenzian | 10 | 8.10.2023 v 18:19 kenzian |
