Sice jsem z polska, ale zrovna tady na tom bych nechtel setrit a mit neco na dlouhe roky.
12v zasuvku mam.
Chci neco ne moc velkeho a hlavne nerozbitneho.
Naposledy editováno 27.04.2020 06:08:31
1 reakcí na tento příspěvek Jaky kompresor
https://www.aliexpre...02_,searchweb201603_
Nebo autovrakáč, spousta aut nemá rezervu a vozí malej kompresor a flašku nejaký srágy na opravu pneu.
www.air-man.cz/kompresor-airman-tour
pak jsem presel na
nebot je mensi
Pepeeeh píše: mam objednano toto, jsem zvědav
Píše se tam "Maximum inflation pressure: 65kpa".
65 kPa je zhruba 0,65 baru. Takový tlak nafoukáš snad i pusou, na to není zapotřebí kompresor
DANIEL_ píše: drive jesm pouzival konceronj wv do auta
pak jsem presel na
nebot je mensi
dneska mi přišla sada, na fotce na konci je jak to vejde do DL650 pod sedlo. Je to kompresor s budíkem, hříbky a nářadí na aplikaci hříbků na bezdušáky
Autopneu 16 min 43 sec Xiaomi test na 2,5 bar. Je fakt, že stav baterie začal červeně signalizovat po 6 min, ale nakonec v poho. Zvednutí na 2,9 bar prodloužení na 23 min15 sec. Baterie pak 20 min vydržela udržet kompresor v chodu naprázdno a raději jsem to vypnul. Teplejší pouze hadička. Tělo přístroje ne. Za mě je to good věc.
Moto pneu z 2,0 bar na 2,9 za 4 min 33 sec
Dnes stopnu čas s prázdnou motopneu.
Naposledy editováno 29.04.2020 06:26:16
Většinou když vezmu do ruky cokoliv s baterkou , co nepoužívám stále , je to vybité a než to použiju, musím to nabít.
Kompresor v motorce budu rád, když nebudu muset nikdy vytáhnout... ideálně
Tak proto radši na připojení k baterce, nebo do zásuvky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaky kompresor
www.motorkari.cz/motorka/
Naposledy editováno 29.04.2020 10:19:02
Praktických zkušeností hodně, jedeme na tom montáž celá firma, hlavně utahováky... To je super, o tom jsem ale nepsal. Psal jsem o tom, že pokud se to nepoužívá pravidelně, tak to stejně musím udržovat v připraveném stavu. Jinými slovy, kompresorek semtam vybalit z motorky a dát nabít. Li-Ion baterie silně trpí vysokými a nízkými teplotami, navíc. Ty vysoké teploty pod sedlem jsou poměrně běžné v létě za provozu...
Vrtačku doma používám taky jen někdy, často spíš neplánovaně. Naopak sekačku bateriovou mám, protože tráva roste furt a to mi smysl dává.
Takže, ačkoliv ve firmě jedině aku, na doma si kupuju síťové věci a do auta i motorky mám kompresor s napájením z vozidla, protože se tím nechci zabývat. Je v nářadí a když ho dva roky neuvidím, nebudu se zlobit... . Ale až ho vyndám o půlnoci v Rumunsku s píchlým kolem, musí frčet a nafoukat to celé , případně i dofoukávat cestou někam, když se oprava nepovede tak aby to neucházelo...
Naposledy editováno 29.04.2020 10:17:36
Tak jasně. Každý si pořídí vše podle potřeb. Já jsem třeba motopneu s 12V kompresorem z marketu na 2,9 bar nedostal. Jen poskakoval s kraválem po zemi jak splašený.
__RomFox__ píše: Kafoholik>
No, podle mě ty kompresorky jsou tak do cca 2,5 bar a pak už to je moc pomalý... Nebo má odfuk možná. Což na ten účel stačí, na dojetí bohatě a třeba pro mě i na plno, motorka má psáno 2,5 vzadu. Podobně to je i u auta, tam mám od Pirelli sadu a dá tak 2,6, což ale taky stačí, normálně tam má být tuším 2,2.
Pro provoz na baterky je ten příkon důležitej, u toho Stop and Go co mám píšou 6A na 12 Voltech třeba. Pak je otázka jak to ta baterie Xiaomi dokáže dlouho živit, pokud to bylo třeba měsíc uskladněný v motorce bez nabíjení. Je to cca 1,2 Wh za minutu běhu ( 0,1 Ah na 12V ) pro ten Stop/Go , čili hodina běhu z motobaterie 6 Ah. Kdo má slabší baterku, je lepší to používat s běžícím motorem, zvlášť pokud má zásuvku na spínaném obvodu a po zapnutí klíčku mu svítí světla.
Další věc je, že nabíjení větších lionek , jako jsou powerbanky nebo notebooky, z 12 V sítě auta je docela problém. Jsou tam docela ztráty a dost tepla většinou. Za jízdy se to hřeje dost a za klidu to žere baterku protože měniče těch nabíječek jsou ztrátové.
Jednou jsem zapoměl v Transitu notebook napíchlej a za 3 hodiny co to stálo jsem neodjel, je tam měnič na 220 a do něj píchnu normální zdroj
Naposledy editováno 29.04.2020 14:26:54
Tak samozřejmě záleží na účinnosti použitého měniče a plno jiných okolnostech. Já to beru jako praktickou věc, kterou můžu vzít i na cyklovýpravu. Když nafukuji matraci do vody, málem u toho vykašlu kartón Camelek Moc u věcí neteoretizuji, vezmu a vyzkouším reálně.
Mimochodem u naložené XJR a s baťůžkem je 2,9 bar vzadu optimální, spíše nutné.
Uvidíme, zda se osvědčí a bude praktický. Až bude baterka na odpis, rozkuchám to, baterku vyhodím a udělám úpravu na kabel a 12V.
Edit: Nabíjení trvalo 4 hod 35 min nabíječkou k telefonu Xiaomi Mi-A1. Dle toho, kapacita asi slušná.
Naposledy editováno 29.04.2020 15:48:35
https://www.aliexpre...1.0.0.27424c4dEuQXFx
zatim slape dobre, dofukoval jsme ted auta i moto po zime a pohoda, uvidime jak dlouho vydrzi :)
Pisou teda 100w ale podle zdroje na ktery sem to mel pichly bral tak 80-90w ale tak to je drobnost
kratkej01 píše: Tohle je vyzkoušený a funguje.
Mám stejný a je Před 14 dny poprvé vyzkoušeno na Banditovi. Hřebík v zadním kole. Pneu úplně prázdná. Do minuty tam bylo 3,5 baru. Takže mohu doporučit
Jinak, už jsem to STOP and GO musel testnout t. Tři dny po koupi defekt. Funguje, ale stejně jsem musel potom nechat gumu spravit doma pořádně, protože jsem chytl šroub pod velkým ůhlem a trošku to utíkalo. Nicméně, oprava úspěšná a kdyby někdo kupoval, tak si do toho dát tubičku s lepidlem na hříbky je úplná jistota.
Naposledy editováno 26.05.2020 08:08:56
