Jestli tady už někde tohle téma je tak se předem omlouvám a tímto bych se chtěl vyvarovat zbytečným narážkám..
Mám problém se spínací skříňkou a potřeboval bych ji demontovat a nechat ji opravit.
Na netu jsem bohužel nenašel žádné video a ani v servisním manuále nic takového není.
Proto teda prosím o radu jak celou spínačku vyndat nebo alespoň kontakt na člověka v Ostravě který se v mašinách vyzná a za úplatu by mi byl ochotný pomoct.
1 reakcí na tento příspěvek Spínací skříňka GSR 600
Jde mi konkrétně o to, že abych klíčem pootočil,tak musím hledat správnou polohu. Tak jsem myslel že je problém v klíči, že už je za ty roky ojetý.. Ale u klíčníka jsem zjistil, že klíče jsou na 90-ti % takže jsou už vyjeté nějaké vodítka ve spínačce.Oprava 20 minut a pár stovek, ale potřebuje tu spínačku mít v ruce.
Takže jsem sundal tu plastovou čtečku, držák nádrže a plastů a zjistil, že cca 3cm od vrchu spínačky jsou zalamovaci šrouby.. Bezpečnost, chápu.. Ale jak se dostat k těm dvěma šroubům co drzi celou spínačku zespodu?
2 reakcí na tento příspěvek Spínací skříňka GSR 600
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spínací skříňka GSR 600
Musím teda sundat plastovou čtečku, držák nádrže a odmontovat vzduch?
Pak už bych měl ty šrouby najít?
Nebo je potřeba demontovat ještě něco dalšího?
Mám tu masinu dva týdny, takže se radši ptám
Naposledy editováno 26.04.2020 22:03:43
Zvolil jsem teda alternativu "odvrtat"
Ty zalamovací šroubky které jdou vidět zvrchu jsem postupně navrtal na průměr 2,5mm do hloubky cca 4mm.. Naštěstí jsem se trefil do osy šroubů poněvadž ten šroub co jde vidět je o průměru cca 6mm ALE SLOUŽÍ JAKO HLAVA ŠROUBU A ZUŽUJE SE NA PRŮMĚR CCA 4MM, takže pokud někdo taky zvolí tuto variantu, tak pamatovat na to že není dobré šrouby odvrtat celé.. Potom jsem do vyvrtaných dírek naklepal torx bit a v pohodě vyšrouboval.. Dokonce jeden jen rukou.. Demontáž a montáž cca 20min..
garáž Suzuki GSR 600 | Jankosaro | 4 | 1.12.2023 v 16:13 Juraj22 |
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 | Ebčak | 31 | 15.10.2023 v 23:32 assassin |
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N | ERINN | 4 | 31.7.2023 v 08:57 Animals21 |
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 | Blackaligator | 2 | 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator |
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 | Hunterkill | 16 | 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill |
