Téma: kód barvy
23.4.2020 v 13:56
Ahoj lidi
Mám problém s barvou. Podle kódu ma moje motorka bombay orange s kódem YR-254M. ale je tady problém potřeboval jsem namíchat do spraye ale borec mi řekl že kód který mu dávám už neplatí a když zadal do PC převod tak mu to vyhodilo dva nové kódy a to 318 a 357, obě prý pod názvem bombay orange, ale každá má jiné poměrové složení. Tak se ptám jestli někdo máte zkošenost tak který z těch dvou kódů je správný
Díky.
kód barvy
23.4.2020 v 14:24 | Nahoru | #1
Ten převod je divnej v tom, že mu vyjeli dva. Pokud by byl ochotnej namíchat trošku od obou a pak přiložením k motorce vybrat ten bližší třeba? Před 4 lety sem si nechával míchat barvu do spraye podle kódu ale na auto a myslím, že moto by neměl být problém taky. Mám jí v garáži a pak tam asi pojedu tak se podívám na tu firmu co mi to míchala. Pak mne ještě napadlo že profi firmy mají nějaké mašinky co zjistí barvu podle čehokoli co tam přivezeš.
1 reakcí na tento příspěvek kód barvy
23.4.2020 v 14:55 | Nahoru | #2
...to proto, že ten co ti to řekl, domnívám se, se v tom asi moc nevyzná, teda přesněji v 3ct. tzv. tříkrokových barvách hojně používaných na motorkách (ale v posledních letech se tomu roztrhává prdel i v autech)
...jde o to že YR254 je oranžová metla s hloubkou a to se docílí tím tříkrokovým lakováním, kdy stříkáš jako první např. stříbrnou (nebo jinak zabarvenou metalízu, nebo i pastelovou, dle konkrétního odstínu který má vylézt na konci, je to vždy prolnutí dvou barev) a na ní stříkáš v různým počtu nástřiků další jinou barvu, opět v různých případech různou, přičemž ta druhá je vždy částečně transparentní a počtem nástřiků té druhé se de facto částečně tvoří odstín požadovanej k etalonu ...no a nakonec potom klasicky bezbarvý lak
...takže proto dvě barvy (v tomhle případě si myslím označený už pouze interním značením výrobce konkrétních barev kde ses ptal) který musíš mít zvlášť a plyne z toho pochopitelně vysoká cena vlivem jednak o 100% většího množství materiálu a druhak šílenýho mrdání s tím, je to zdlouhavý, trvá to
.... a pozor, pomazaný designerský hlavy už vymysleli zatím teda v ojedinělejch případech taky ještě přibarvit i ten bezbarvej lak (a to už teda nechceš, od takový motorky nebo auta utíkej za dva rohy)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kód barvy
23.4.2020 v 15:30 | Nahoru | #3
osiris> tvl s tím je asi pěkný mrdání a trefit se přesně do takové barvy skoro nadlidský výkon, co?
23.4.2020 v 16:29 | Nahoru | #4
MartasUS> no je, horší je ale, když máš říct tu částku za to; a to aspoň tak, abys na tom netratil a nekoukali na tebe jak na zloděje
...je šílenej rozdíl nalakovat něco standardním odstínem a jít od toho, nebo se srát s takovouhle vopičárnou, navíc s nejistým výsledkem, takže se nám nejednou stalo, že ke všemu musíš nakonec ještě jednou, dvakrát, osmkrát namíchat něco jinýho a nebo přizpůsobovat něco z toho a různě ladit abys to dostal k nějaký podobě, takže leckdy naopak prodělek a to myslím smrtelně vážně
edit: proto se nediv, když ti některý z lakoven řeknou na motorku, že jedině přelakovat celou (než podstupovat něco co jim leckdy nepokryje náklady, oproti jistýmu výsledku u např. nalakování blatníku u auta s normální metlou nebo perletí), oni už většinou vědí, že spousta barev na motorkách = vomrd
Naposledy editováno 23.04.2020 16:33:52
kód barvy
23.4.2020 v 21:42 | Nahoru | #5
Hezky řečeno
kód barvy
24.4.2020 v 06:07 | Nahoru | #6
Stříkat tuhle barvu sprejem je blbost.
24.4.2020 v 10:26 | Nahoru | #7
Tak to je na prd. myslel jsem že to nebude takový problém. chtěl jsem to jenom na drobnou opravu kapotáže kdy mi vrata garáže atakovaly bok a musel jsem tu prasklinu nechat zavařit čím došlo k porušení barvy. po vybroušení je tam nechutně vypadající15 cm jizva. No co se dá dělat budu muset vymyslet nějakou kamufláž.
Jinak díky za postřehy
Naposledy editováno 24.04.2020 10:28:17
24.4.2020 v 12:11 | Nahoru | #8
lukasnoe> jestli jsi šikovnej a máš odvahu se pustit do něčeho co úplně neznáš, tak i těma dvouma sprejema (v každým jiná barva) to lze zvládnout (jasně, mluvím ale z pozice kdy vím co a jak, tak se mi to říká)
...vlastně tři spreje potřebuješ, ještě bezbarvý lak (na motorku ale nedávej určitě bezbarvý lak jednokomponentní, což jsou v podstatě všechny standardní spreje, ale kup dvoukomponentní, kterej má v sobě patronu s tužidlem, kterou před použitím aktivuješ a vytvoří se ti 2K směs, tedy v kvalitě vysokýho lesku a hlavně odolnosti, především rozpouštědlům, což je důležitý, takže de facto v kvalitě jako by jsi to stříkal stříkací pistolí 2K materiálem - to je právě to, co je na autech a motorkách z výroby, čili plná kvalita) např. tenhle je OK
...počítat ale musíš s tím, že při tom 3ct lakování nejsi schopnej udělat v dílu tzv. rozstřik, to není technologicky u tohohle způsobu možný, protože by jsi rozstřikem druhýho spreje vždy měnil odstín i v částech dílů s původní barvou, tam kde by právě měl vzniknout pozvolnej přechod, čili u těchto barev musíš stříkat díl celej a tam je problém s tím, že musíš docílit dost velký přesnosti shody odstínu, kdy v místech kde končí opravovanej díl a začíná jinej neopravovanej díl ti vzniká ten nevětší možnej optickej kontrast
...takže jde to, ale je to opravdu dost náročný
edit: ještě jinak, problém by to nebyl, učinit tvůj předpokládanej postup, pokud by jsi měl ale standardní variantu metalízy, nebo perleti
Naposledy editováno 24.04.2020 12:13:00
26.4.2020 v 11:47 | Nahoru | #9
osiris> Já osobně bych se na to vysral a dal to někomu, kdo to umí. Protože se obávám, že by to byly pouze vyhozené peníze za materiál a čas, když to čtu. To by to raději zaplatil...
26.4.2020 v 12:14 | Nahoru | #10
radi5> a to je presne ten duvod, proc se vyplati si dojet z Prahy do Dvora Kralove nad Labem .
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 14 4.4.2024 v 09:01 Bubo32
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
