Moto CBR900rr sc33. Loni mi měnili přední brzdu (pumpu) neb mi občas šla páčka až k řidítku a méně brzdila. Letos se začala chovat zvláštně. Při každé vyjížďce pokud déle stojí mi po zahřátí začnou třmeny postupně přibržďovat až musím úplně dostavit a nehnu s ní. Páčka tvrdá. Jakmile povolím lehce odvzdušňovací šroub a upustím tlak (stačí jen kapka kapaliny na každém třmenu) tak je pak po celou dobu jízdy (i delší nad 200km) vše v pořádku a brzda reaguje normálně, páčka netvrdne.
Neřešil jste to někdo? Nějaké nápady?
Děkuji Roman
1 reakcí na tento příspěvek Tlakuje přední brzda CBR 900rr sc33
Páčka je originální.
Chod páčky myslíš jako vzdálenost od řidítka, nebo ještě něco jiného?
Páčka ti drží pístek pořád lehce zamáčknutý. Zkontroluj si, jestli tam máš opravdu originál (druhovýroba Vicma 70771, teď jsem měnil, padne perfektně):
Když je páčka na doraz na plošce u brzdového snímače, mezi palcem a pístkem musí být vůle. Páčka může být i jen zatuhlá na čepu - je dvoudílná s vymezovací pružinkou a tření na čepu je větší, než u jednodílné páčky.
Hadice jsou původní gumové. Když bych je měnil, tak bych to spáchal samozřejmě i s novou brzdovkou..
Je mi divné, že to udělá jen na začátku jízdy a pak už mohu brzdit jak chci prudce a nic, páčka netvrdne brzda nepřibržďuje..
https://www.motorkari.cz/tema/?t=216065
Honzik93 píše: Vsazim na zavzdušneni už jen tím že povoluješ odzvzdušnováky. A pro jistotu bych vyměnil i brzdovku a tentokrát pořádně. Mohlo tam něco zůstat pokud to vůbec měnili. Jinak ti může stará brzdovka vařit a tím vytvoří tlak a brzdíš. Samozřejmě nemusím mit pravdu ale vyměnou brzdovky nic nepokazíš. Držím palce.
To máš z vlastní zkušenosti?, nebo jsi takovou blbost někde slyšel? Zavzdušněné hydraulické brzdy se vyznačují tím, že nebrzdí, né že naopak brzdí samy od sebe. Když začne stará brzdová kapalina s vodou vařit v brzdovém třmenu, tak parní bubliny vytlačí kapalinu zpět do nádržky a plyn je na rozdíl od kapaliny stlačitelný, takže brzdy zase nebrzdí.
Ještě jednou děkuji všem..
Pancéřové hadice udělám během příštího týdne také společně s brzdovkou DOT5.1 a bude to jako nové
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade | Beranidlo | 18 | 5.9.2023 v 15:08 _Michal |
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade | jdu900fire_blejt | 5 | 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt |
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade | Lapchik-54 | 5 | 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf |
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade | micindev | 2 | 4.5.2023 v 20:15 micindev |
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade | dawe1 | 12 | 27.10.2022 v 19:08 Ariete |
