Téma: KTM sxf 250 nevystavuje spojka
21.4.2020 v 23:14
Zdravím.
Mám takový dotaz. Mám KTM sxf 250 r.v. 2017 a zavzdusnila se mi spojka. Tak se dala repas sada, odvzdusnilo, ale teď pokaždé při zařazení jedničky to tak skubne, že to zdechne. Koš je bez jediného sekance,olej mám Ipone 10w50. Odvzdusnit to šlo, koš to roztahuje,ale i přes to než se to ohřeje, tak ta jednotka hodně skube a blbě se hledá neutral. Nemůžou to být třeba i lamely? V manuálu jsem nenašel,jakou mají mít minimální tloušťku.
Děkuju za každou radu :)
1 reakcí na tento příspěvek KTM sxf 250 nevystavuje spojka
22.4.2020 v 11:28 | Nahoru | #1
tak ono není nad starý lanko
,,olej nebo lepší tyčku ,,hodně záleží co liješ do pumpy ?? mě funguje jen oem magura blood
koukni podle víčka ,,manualu
,.a nebo nemá to náhodou ty pružný kroužky jako první lamelu ??? to měly už starý crf ,,koš záseky ,ale to je ok
když sundáš víko a koukneš je to vše ok ?? je tam mezera ??
,.,já to mám opačně
mě furt spíš klouže 2t ,ale je to předěl z lanka magura hymec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM sxf 250 nevystavuje spojka
22.4.2020 v 11:52 | Nahoru | #2
kakasek>
Zlaté lanko
Koš vypadá jako nový. Leju do pumpy klasickou brzdovku, jako do brzdy DOT5. Na vicku je 4.5.
Fungovalo to normálně, pak jsem dal dolů na pistek nové o kroužky a po odvzdusneni to nefacha...
22.4.2020 v 12:45 | Nahoru | #3
cokee píše: kakasek>
Zlaté lanko
Koš vypadá jako nový. Leju do pumpy klasickou brzdovku, jako do brzdyDOT5 . Na vicku je 4.5.
Pokud jsi tam skutečně nalil DOT5, tak je to průser!!! patří tam DOT4 nebo DOT5.1! Do těchto systémů je DOT5 neslučitelná!
22.4.2020 v 13:09 | Nahoru | #4
no to asi taky ,,ono je to hodně citlivý
mě funguje fakt jen to origo ,,jinak je to jako zavdušněný .,ale furt
dej tam správnou a ten chod je vidět .,když sundáš víko ,,ty nemáš ani tu ručku ,,jen to "kolečko" pístek i dole na tyčku
vzít to od konce ,,prostě jestli se ti neotevře přítlačák tak nejde spojka na tu tyčku a tak jde přez ten pístek dole
taky máš určitě hliník ty plechy ,,to drží taky pěkně ,,ocelový plechy moc nedrží ,,výdrž dobrá ,ale ja stím furt musím laborovat
i olej bych dával podle manuálu ,,taky je poznat yz250 měla vždy problém na některý oleje se neutrhla dobu
22.4.2020 v 22:20 | Nahoru | #5
Aha...Tak já koupím DOT4 a vyměním to. Doporučili byste mi konkretní značku té kapaliny?
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 4 9.7.2023 v 12:56 ja1
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 0 8.7.2023 v 17:15 Erik416
Výměna ojnice na ktm sxf 250 2010 KTM 250 SX-F velký_hovno 1 6.6.2023 v 18:46 krokoš
nejde do otáček KTM 250 SX-F ThSwen 6 17.5.2023 v 18:33 ThSwen
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
