Téma: F 650 gs BMW stráci výkon
21.4.2020 v 17:41
Ahoj mam bmw f 650 gs rok 2005 najeto 40tis km a mám problém při jízdě najednou jako když chcípne ztrácí výkon nikdy se na chvilku chytne zase zatáhne a pak výkon zase upadne otáčky na tachomeru běhají různě třeba na volnoběh 4tis otáček přitom motor běži podle zvuku normálně a když se rozjedu a jen lochtám plyn otacky vyletí do červeneho a když za to vemu víc tak to zabere a hned vykon upadne takze to se mnou házi jak s volem. Toto vše začalo v neděly ale v sobotu jsem najel 90km bez problému když jsem tu pročítal čím by to mohlo byt tak jsem se docetl že čidlo otacek tak jsem sundal vyko a skonroloval zda neni od spon a bylo ok tak nevím pocem jit dál.
Naposledy editováno 21.04.2020 17:42:04
21.4.2020 v 18:16 | Nahoru | #1
Zkontroluj kabely na baterce jestli mas utahle.
1 reakcí na tento příspěvek F 650 gs BMW stráci výkon
21.4.2020 v 19:07 | Nahoru | #2
Hledal bych nejaky elektricky problem. Civka, svicka, kabely od civky nebo kdekoliv jinde. Ale tak mas blizko motoservis kterej se specializuje na elektriku MRK MRK.
21.4.2020 v 19:22 | Nahoru | #3
Kdy si měnil palivový filtr nebo i vzduchový?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) F 650 gs BMW stráci výkon
21.4.2020 v 19:41 | Nahoru | #4
MartasUS> vzduchovej pred 2tis a palivovej nikdy rekl bych ze je puvodni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) F 650 gs BMW stráci výkon
21.4.2020 v 19:41 | Nahoru | #5
gugo> kterej servis myslis??
21.4.2020 v 19:50 | Nahoru | #6
Zkusil bych ten filtr a jestli dává čerpadlo
21.4.2020 v 19:59 | Nahoru | #7
derbi125 píše: gugo> kterej servis myslis??
to neres
21.4.2020 v 20:21 | Nahoru | #8
Mal som ten isty problem. Pricinou bolo nedostatocne dodavane mnozstvo paliva palivovym cerpadlom. Vyriesila to vymena cerpadla.
21.4.2020 v 20:32 | Nahoru | #9
1661> a co ten litajici otackomer? Podle meho je nekde prodreny svazek.
21.4.2020 v 20:38 | Nahoru | #10
řekl bych že to nedobíjí , respektive někdy jo a někdy ne , ten lítající otačkoměr ukazuje na malé napětí , jak ti začne lítat otačkoměr tak vypni světla , pokud to jde
21.4.2020 v 20:41 | Nahoru | #11
derbi125> Tak máš aspoň důvod ho vyměnit a kdo ví. Třeba to tím bude
21.4.2020 v 21:00 | Nahoru | #12
Palivovej filtr jde vymenit snadno za druhovyrobu od Bosche je s maloym zkracenim jeho trubicek. Mam to popsany v deniku.
21.4.2020 v 21:13 | Nahoru | #13
Slávek-TDM píše: Palivovej filtr jde vymenit snadno za druhovyrobu od Bosche je s maloym zkracenim jeho trubicek. Mam to popsany v deniku.
Já ho taky jednou měnil na Dakarce asi před 12ti lety a pamatuju si že mi tam něco nešlo nebo špatnej přístup na něco. Už nevim
21.4.2020 v 21:36 | Nahoru | #14
Tankoval jsi ? mezi sobotou a nedělí.
Možná filtr, odpojit filtr od vstřikování a nastartovat z hadičky by měl stříkat benzín fest.
Dej si velký pozor abys nezapálil sebe nebo moto.
Další možnost nějaká zrada v elektrice,aku ,svazek,konektory???
Pokud budeš měnit filtr tak ho rozřízni a podívej se jak je moc zasranej.
1.5.2020 v 14:34 | Nahoru | #15
kratkej01> Hele, na filtr a pumpu se vybodni. Je to v elektrice. Prohlídni kabely, co jdou ze spínačky!
3.5.2020 v 09:06 | Nahoru | #16
derbi125>
Na filtru je datum pokud je starý jako moto tak by to chtělo vyměnit,pokud se nepletu tak je interval 40K.
27.7.2020 v 20:27 | Nahoru | #17
Zkusil bych konektory zapalovani pod vickem na motoru. Kdysi me do toho natekla voda a chovalo se to podobne.
26.8.2020 v 10:38 | Nahoru | #18
Zajímalo by mne, jestli si to už opravil a kde byl tedy problém?
Bmw F650GS Dakar, zahraty motor nes... BMW F 650 GS Dakar Avčoun 6 17.4.2024 v 11:20 MedWed
Bmw F650GS nestartuje s teplým motorem BMW F 650 GS Dakar Avčoun 2 17.4.2024 v 09:24 ja1
Chladič na BMW co nestojí 15 000kč BMW F 650 GS RAMIR 28 10.4.2024 v 11:09 ja1
Rebelhorn Patrol BMW F 650 GS Dakar Gugun 6 8.4.2024 v 11:32 staroch30
Vymena sedla BMW F 650 GS 720102 9 3.4.2024 v 06:51 Gahan37
