Téma: GSXR-750 SRAD - nejde nastartovat
19.4.2020 v 13:25
Neví někdo zda se dá proměřit funkčnost snímače polohy vačky a jaké to má mít hodnoty? Na sradu750 r.v.1998-stříkačka jsem měnil hlavu motoru protože původní byla prasklá. Rozvody mám nastavené a i kontrolované zda mám nastavení dobře. Vše sedí dle manualu a značek.
Provedl jsem první start a motorka chytla a chvíli běžela. Pak chcípla a od té doby nejde natočit. Na palubce po diagnostice vypisuje tyto chyby:
C11 - Camshaft position sensor
C13 - Intake air pressure sensor
Provedl jsem znovu kontrolu rozvodů jestli to nepřesočilo ale je to OK
Benzín tam jde
Svíčky nehážou jiskru
Je možné že díky špatnému čidlu polohy vačky by motorka nehazela jiskru a nešla nastartovat?
Pokud vím u auta to bez senzoru vačky funguje-nefunguje pokud je nefunkční senzor kliky ale zde je senzor kliky v pořádku.
Díky za rady
19.4.2020 v 21:44 | Nahoru | #1
20.4.2020 v 07:39 | Nahoru | #2
Já manuál mám..taky píšu co jsem vyvolal za chyby. Spíš mi šlo o zkušenost jestli tahle závada nemůže být spojená s něčim jinym když ta motorka chytla.
1 reakcí na tento příspěvek GSXR-750 SRAD - nejde nastartovat
20.4.2020 v 12:10 | Nahoru | #3
no a vtom SERVISNIM manualu se taky píše jak proměřit / zkontrolovat funkčnost snímače polohy vačky , na což si se taky původně ptal
(reakce na) GSXR-750 SRAD - nejde nastartovat
21.4.2020 v 08:36 | Nahoru | #4
zdenysrx6> Tak jsem to přehlídnul..jdu hledat
23.4.2020 v 07:23 | Nahoru | #5
Vyřešeno závada nebyla v čidle ale v prasklé vačce která se v časti s kolíkem proti čidlu netočila
23.4.2020 v 07:43 | Nahoru | #6
dá se to změřit, čislo proměr osciloskopem pak čidlo dej do trouby třeba na 70°C a změř jej znovu, pokud to bude jinak než když jsi to tam dal je něco špatně.
Suzuki GSX-R 750 K2 Suzuki GSX-R 750 George1986 1 5.7.2021 v 16:49 _Michal
Vylisování trnu řízení Suzuki GSX-R 750 slejir 4 2.7.2021 v 22:34 slejir
Turbo prestavba SRAD [1 ... 4, 5] Suzuki GSX-R 750 Dawe02 145 4.5.2021 v 00:55 Dawe02
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 104 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER
Jakou sestku na okruh Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 zelva0007 19 27.3.2021 v 06:16 Oťař
