Téma: GSX-R 750 K6 - Nestartuje
17.4.2020 v 02:04
Zdar chlapi,
mám Gixo 750 K6 a nechal jsem přes zimu baterku v motorce v chladné garáži. Když jsem po zimě přijel, počítal jsem s tím, že bude v háji a tak jsem si s sebou vzal kabely, že to kopnu přes auto. To se mi povedlo, tak jsem to nechal chvilku dobíjet. Pak, když jsem kabely odpojil, budíky začly problikávat jak zběsilé až nakonec motorka zdechla. Tak jsem to zkusil znovu, ale pořád to samé. Napadlo mě, že to půjdu projet, dát to trochu do otáček ať se to dobíjí lépe. Nicméně jsem vyjel a asi po 2 km mi motorka zdechla. Přijel jsem autem, znova zapojil přes kabely, že dojedu aspoň zpátky, ale motorka už nešla nastartovat. A ne nešla nastartovat že by nechytla, ale už vůbec netočila.... to znamená odtah (jelikož to bylo v tunelu ) a do garáže.
Teď to hlavní. Koupil jsem novou baterku, dal jí do mašiny a furt nic. Otočil jsem klíčem a nejelo ani palivové čerpadlo, ani se nenatočila přívěra. Byla tam přepálená 10A pojistka od zapalování - vyměnil jsem. 30A pojistka přepálená nebyla, ale pro jistotu jsem vyměnil. Po otočení klíčku se budíky rozjely, ale zvuk čerpadla a přívěry nikde, Nicméně motor točil. Chvilku jsem točil až mi to zase obouchlo 10A pojistku, tak jsem toho nechal.
Vyndal jsem palivové čerpadlo, rozebral, vyčistil, dal na prasáka na baterku ať zkusím jestli funguje a čerpadlo jede. Chcípák jsem kontroloval, je OK. Palivové relé jsem kontroloval, je OK. Tam to relé u kterého je 30A pojstka cvaká, takže OK. Šel jsem tedy postupně: do toho konektoru, který pod nádrží spojuje právě palivové čerpadlo mi jde nějakých 9,6V takže by v tom ASI problém být neměl. Nicméně po zapnutí klíčku se nenatočí ani ta přívěra, takže problém bude asi někde jinde a komplexnější.
Už mám strašné nervy! Neví, PROSÍM, někdo, co by s tím ještě mohlo být?
Díky!!!
1 reakcí na tento příspěvek GSX-R 750 K6 - Nestartuje
17.4.2020 v 05:42 | Nahoru | #1
Mohl bych se ti na to mrknout, jsem v Orlové. Ale nejdříve se uklidni, když máš ty strašné nervy.
17.4.2020 v 08:11 | Nahoru | #2
Takže ECU je v háji ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX-R 750 K6 - Nestartuje
17.4.2020 v 09:07 | Nahoru | #3
Kohlstein píše: Takže ECU je v háji ...
jo taky myslím
17.4.2020 v 09:15 | Nahoru | #4
Jestli to chápu dobře, šel jsi se projet s vybitou nebo skratovanou baterií?
17.4.2020 v 09:30 | Nahoru | #5
milor> Už jsem klidný Nicméně motorku mám teďka v Olomouci
17.4.2020 v 09:32 | Nahoru | #6
karavanista píše: Jestli to chápu dobře, šel jsi se projet s vybitou nebo skratovanou baterií?
Jop
Turbo prestavba SRAD [1 ... 5, 6] Suzuki GSX-R 750 Dawe02 156 Včera v 13:19 odgin
Pekna cesta do Prahy a ne po D1? Suzuki GSX-R 750 pepito46 6 19.9.2021 v 15:49 AlešT
Suzuki GSX-R 750 K2 Suzuki GSX-R 750 George1986 1 5.7.2021 v 16:49 _Michal
Vylisování trnu řízení Suzuki GSX-R 750 slejir 4 2.7.2021 v 22:34 slejir
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 104 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER
