Môj problém je že keď stojím na netruáli a pomaly začnem pridávať plyn začne akoby vynechávať a myslím že strelí do sania a chytí sa až cca pri 3000 otáckach( sytič už vypnutý keď sa to deje ,na sytici ide pekne) Podtlaky nastavené ,nové sviečky ,filtre olej ( robila to aj pred servisom )
Pri výmene sviečok som si ale všimol že na pravom valci bola sviečka do šeda opálená.Ďalší problém je že keď idem napr.po meste ustálenou rýchlosťou tak motorka "cuká"( ako keby ste rýchlo púšťali a pridávali plyn)
Nevedel by mi niekto poradiť čo stým?
Za odpovede vopred ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha tdm 850 problém
Otestovat se to da snadno. Pokud na studenym motoru nastartujes bez sytice a hned to bezi, je to tim. Pokud se problem projevuje hlavne v teplym pocasi a po ranu kdyz je chladno mene, je to taky jasny.
Naposledy editováno 15.04.2020 09:10:25
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 | Buff | 24 | 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_ |
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 | Kožich. | 4 | 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
padací rámy Yamaha TDM 850 | Ondrka1 | 4 | 19.7.2023 v 08:10 Gahan37 |
Yamaha TDM 850, točí ale nechytne Yamaha TDM 850 | Ondra7221 | 1 | 8.1.2023 v 20:16 Slávek-TDM |
