neteče benzín do karburatoru
Tak vzhledem k tomu, že to jede jen na sytič, za studena to startuje jen se stříknutím benzínu do sání a za tepla to chytne, tak je tam chudá směs. Vzhledem k tomu jsem usoudil, že by to mohlo být nízkou hladinou, protože když máš nízkou hladinu, nasává to do difuzoru málo benzínu, takže je směs chudá. Jsi si jistý, že máš hladinu nastavenou správně? Pokud ano, tak je ještě možné, že benzín dotéká příliš pomalu, což se při nižších otáčkách neprojeví, ale při vyšších, kdy je spotřeba větší, už ano. To může být více příčinami - ucpané odvětrání ve víčku nádrže, ucpaný palivový kohout nebo jinak nefunkční, ucpaná palivová hadička nebo palivový filtr, zasekávající se jehlový ventil v karburátoru u přívodu paliva, respektive zasekává se plovák v horní (uzavírající) poloze. Pokud je tohle všechno v pořádku a benzín přitéká normálně, zkontroloval bych, jestli jsou v karburátoru správné velikosti trysek, jestli jsou průchozí, jestli tam něco nechybí, není poškozené atd. Dále bych se mrknul na vzduchový filtr, jestli není "moc průchozí", tzn. může být protržený, vyměněný za více průchozí typ (např. K&N aj.), jestli to někde nesaje falešný vzduch. Pokud tohle všechno projdeš, závadu musíš najít. Jestli ne, tak by mohl být problém v přívěře ve výfuku, ale to budou spíš vědět ti, co se vyznají ve 2T.
Naposledy editováno 17.04.2020 19:25:50
