Téma: Nefunkční klakson - Suzuki DL1000 V-Strom
13.4.2020 v 12:59
Dobrý den, potřebuji poradit. Mám nefunkční klakson. Jde o Suzuki DL1000 V-Strom, rok 2003. Klakson je umístěný za chladičem? Jak bych měl postupovat?
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční klakson - Suzuki DL1000 V-Strom
13.4.2020 v 13:17 | Nahoru | #1
Změřit, jestli jde do klaksonu po zmáčknutí tlačítka klaksonu proud? Pokud jde, je špatný klakson, pokud ne, pátrej dál, odkud nejde proud...Nebo jestli se ptáš na postup demontáže?
13.4.2020 v 13:18 | Nahoru | #2
Ja doporucuju navstevu nekoho kdo tomu rozumi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční klakson - Suzuki DL1000 V-Strom
13.4.2020 v 13:34 | Nahoru | #3
sseba1> Zatím ani nevím, kde klakson najít. V návodu je nejasná fotka, kde je vidět jen chladič.
13.4.2020 v 14:05 | Nahoru | #4
miloskr píše: sseba1> Zatím ani nevím, kde klakson najít. V návodu je nejasná fotka, kde je vidět jen chladič.
podle toho co pises, bych se do toho nehrabal - multimetr mas?
13.4.2020 v 14:30 | Nahoru | #5
Multimetr mám.
13.4.2020 v 14:49 | Nahoru | #6
Čau, podľa mňa, klaksón je umiestnený niekde na motorke, teda pokiaľ si ho nestratil. Keď ho nájdeš, tak niekdy stačí, keď po ňom poklepeš. Niekedy pomôže, keď donútra nastriekaš WD-40.
PS:možno niekto, kto ju mal pred tebou ho dal na iné miesto.
Naposledy editováno 13.04.2020 14:51:12
13.4.2020 v 15:23 | Nahoru | #7
Klakson je ze hned na chladičem na levé straně. Stačí lehnout pod motorku a mrknout nahoru.
13.4.2020 v 17:08 | Nahoru | #8
Na levé straně vidím ventilátor.
13.4.2020 v 17:15 | Nahoru | #9
Na 100% je na levé straně z pohledu řidiče. Hned za chladičem je černý plastový kryt a za ním klakson.
13.4.2020 v 17:16 | Nahoru | #10
13.4.2020 v 17:17 | Nahoru | #11
Musíš mrknout za chladič. Díváš se před něj a tam je opravdu ventilátor.
13.4.2020 v 17:18 | Nahoru | #12
Pokud tam není, tak jsi ho někde vytřepal nebo ho máš druhotně namontovaný jinde.
13.4.2020 v 17:42 | Nahoru | #13
jakubfojtik píše: Musíš mrknout za chladič. Díváš se před něj a tam je opravdu ventilátor.
Nevím jak u litra, ale ventilátor u 650 je za chladičem.
13.4.2020 v 17:58 | Nahoru | #14
To bych chtěl vidět ten ventilátor před chladičem. Klakson i ventilátor jsou za ním vedle sebe.
13.4.2020 v 18:36 | Nahoru | #15
Už jsem ho našel. Z pohledu řidiče na pravé straně za chladičem, na straně kde je i nádržka na chladící kapalinu. A byl to vytažený konektor z klaksonu. Hůř se tam dostávalo, ale opraveno. Všem děkuji.
13.4.2020 v 20:49 | Nahoru | #16
miloskr píše: Už jsem ho našel. Z pohledu řidiče na pravé straně za chladičem, na straně kde je i nádržka na chladící kapalinu. A byl to vytažený konektor z klaksonu. Hůř se tam dostávalo, ale opraveno. Všem děkuji.
Na druhé fotce máš vyskočené uchycení chladiče - to máš schválně?
14.4.2020 v 07:10 | Nahoru | #17
To jsem sundal, abych se dostal k tomu klaksonu. A dal jsem to zpět, ale díky za upozornění.
14.4.2020 v 19:46 | Nahoru | #18
miloskr píše: To jsem sundal, abych se dostal k tomu klaksonu. A dal jsem to zpět, ale díky za upozornění.
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
