Téma: Vytéká emulze že sání
12.4.2020 v 07:42
Zdravím.Moc prosím o radu.Soused má Kawasaki Vulcan 2000.Při jakkoliv zahratem motoru mu vytéká emulze z nějakého kanalku u vzduchoveho filtru.Vypada to jako voda z olejem.Unik vody zatím nezpozoroval.Viz foto to je asi po 400km.Tece to ven přes motor na zem tak je to nepříjemné.Praskla hlava nebo tak něco?? Emulze je jen tam na vicku nebo měrce je čistý olej.Mate stim.nekdo zkušenost prosím??
1 reakcí na tento příspěvek Vytéká emulze že sání
12.4.2020 v 08:47 | Nahoru | #1
Pokud je olej cisty stejne tak i voda, tak bych to videl na vysrazenou vodu s olejovymi vypary z motoru. Nevim jak tady, ale motorky maji hadicku z motoru (odvetrani) a v ni se muzr hromadit kapalina, tak jestli to nema uz plny a hleda si to cestu jinudy
(reakce na) Vytéká emulze že sání
12.4.2020 v 08:57 | Nahoru | #2
wáca> Ten přepat kterým se to tlačí vede od převodovky ale je tam spojená převodovka s motorem takže olejova náplň je stejná..Za filtrem je sberac taková sklenenka ale když ji vyčistí tak je hned plná a teče to právě zase u toho filtru.Talze se něco děje ale co?Děkuji za příspěvek
Naposledy editováno 12.04.2020 08:59:27
12.4.2020 v 10:00 | Nahoru | #3
Pravděpodobně se děje to , že majitel buď ještě neměnil olej , nebo ho vyměnil na podzim a v zimě občas nastartoval a nechal bublat . Ona se v motoru ta vysrážená voda neodpaří hned .
12.4.2020 v 10:30 | Nahoru | #4
Vítězslav_Máří> No právě že ne.V říjnu ji koupil a už nejezdil..A v zimě měl baterku venku a nestartoval vůbec..Jestli tam není právě krpa od předchozího majitele.Jen ji přivezl a zaparkoval a nejezdil
12.4.2020 v 10:51 | Nahoru | #5
Hele ta barva je nějak schodná stim víčkem ,není to víčko schodouokolnosti leptano tím olejem co je napuštěn ten filtr když přez něj nasává se vzduch( jen taková myšlenka ) ponevač takovou barvu sem nějak zatím neviděl
Naposledy editováno 12.04.2020 10:54:13
12.4.2020 v 11:46 | Nahoru | #6
Nebyla by ta emulze víc bílá??tohle je úplně jak rezavý..
Pokud je tam odkalovaci lahvička a po vyčištění je hned plná tak bych to viděl na kruhy..měl sem vn800 a tam mi odešli kruhy z důvodu protekajiciho pal.kohoutu.
ale ta barva mi moc nesedí na vodu..
Olej ti nepřibiva ??nesmrdi benzínem?
11.7.2020 v 15:46 | Nahoru | #7
Zdravim, podarilo sa vám vyriešiť problém s tou emulziou? ,Mám podobný problém, že mi do filtra tlačí olej na VN 2000. Neviete niekto poradiť, čo s tým?
Naposledy editováno 21.07.2020 16:11:51
Startování Kawasaki VN 2000 Pítrs76 1 15.4.2024 v 06:31 Johny_Servis
Cvakání v motoru Kawasaki VN 2000 Pítrs76 6 4.5.2023 v 16:06 TVanek
řemen Kawasaki VN 2000, Kawasaki VN 2000 Classic matymercedes 2 5.3.2023 v 09:56 Benda1
Kawasaki VN 2000 Kawasaki VN 2000, Kawasaki VN 2000 Classic hlouzek 6 1.11.2021 v 21:03 Straza.ninja
Vn 2000 píská řemen Kawasaki VN 2000 Babkin 4 10.2.2021 v 11:46 dědoušek
