Téma: Kontakt na svarece v Praze
8.4.2020 v 21:25
Cao, trapeni pokracuje...viz. foto potrebuji privarit co jsem urval (je to nad olejovou vanou). Mate tip na nekoho sikovnyho, komu by stacilo jen privezt a naklonit, nikoli vyndavat celej motor? Diky
Naposledy editováno 22.05.2020 15:26:23
8.4.2020 v 21:39 | Nahoru | #1
Tos posrals. Sundej saci koš a vyfot to ještě jednou. I tak pochybyju, ze se tam svářeč s horakem vytoci.
Nevim, jestli to vede k nejakymu cidlu, nebo jestli je to jen drzak pro sroub? Pokud je to držák, tak osobně bych sel cestou diru zavarit, zavarit diru ve vane pro sroub a hotovo. Uvidíme, co napisou dalsi, ale....
1 reakcí na tento příspěvek Kontakt na svarece v Praze
8.4.2020 v 21:46 | Nahoru | #2
Nafotim zitra, ted uz jsem z toho uplne sundanej. Jinak to co jsem urval (co zustalo na vane) je jen drzak toho sroubu. Tam kde je ta dira, tak ta trubka nejspis vede sani oleje...
8.4.2020 v 21:59 | Nahoru | #3
Jestli je to jen drzak, tak diru zavarit, ale predem bych zkusil vyrobit nejaky přípravek ( z laťky), na kterou prisroubujes ten drzak a potom jen zabrousit drzak a heftnout, přípravek oddelat a ovarit. Jak rikam, s horakem se kolem dokola nedostane a je skoda ho tam nedat. Chápeš, jak to myslím?
Naposledy editováno 08.04.2020 22:02:05
8.4.2020 v 23:36 | Nahoru | #4
Šikovný no...některé věci se stávají jen některým lidem...ten sací kanál jebl ještě podélně, jde tam vidět vlasová trhlina...sací koš dolů, motorku položit na levou stranu a zavařit no..
9.4.2020 v 11:34 | Nahoru | #5
A to jsme myslel, že na výměně oleje nejde nic zkazit Napřed povoluješ výpustnej šroub naopak a praskne ti vana a teď sundávaš vanu a urveš to i ...... Někdy je opravdu lepší si to nechat vyměnit v servisu. Bylo by to levnější. Jinak myslím, že se to nikomu nebude chtít vařit a určitě ne na motorce.
9.4.2020 v 11:44 | Nahoru | #6
Šikovný svářeč ti to na motorce podle mě nebude chtít dělat, protože většinou tihle lidé se za svoji práci nechtějí stydět a vařit to v těchto podmínkách je podle mě trošku risk. Jak na kvalitu, tak na to že někde něco v motoru blafne Ale zase by jsi pak už měl klid. Jinak jeden moc šikovný je v Psárech u Prahy, ale nevím jestli do toho půjde. Kontakt už si dohledej sám....
9.4.2020 v 11:45 | Nahoru | #7
Můžu doporučit Tomáše Drástu z Prahy Čimic. Je trochu svéráz, ale je s ním super domluva a práci odvádí slušnou. Nechával jsem tam vařit rám na ninje bez demontáže motoru, ve třech jsme ji tam otáčeli kolama nahoru
Akorát nevim jestli todle nebude mastný, mastný alu věci se svářečům obvykle moc vařit nechtěj.
9.4.2020 v 11:50 | Nahoru | #8
Jj tyhle olejem nasakly odlitky maji svareci nejradeji, krom toho ze se ten hlinik pri svařování dost ohřívá a roztahuje - spravnej technologickej postup je to cely rozebrat, ten jeden dil odmastit/vyčistit, ohrat, svarit...
Tohle bude takova trosku loterie - co se pri tom hne/ popraska/ nebude tesnit
Jak se tohle podari mi hlava nebere.
9.4.2020 v 13:13 | Nahoru | #9
Ahoj varim tigem kousek od prahy kdybys nikoho nesehnal, ale urco sundat a odmastit. Jinak to nepujde nejlepe jeste drober obrousit. Hlinik starej je desna prasarna
9.4.2020 v 14:25 | Nahoru | #10
To fakt jako musí sundávat motor? Stačí přece odlehčit (nádrž, kapoty, baterku, sedlo, atd. Potom motorku trochu přetáhnout bublinkovou folíí. Sářeč si to položí na bok a jede, ne? Stejně se to bude muset nachat zavařit, tak jak jsem psal výše, prostor pro ovaření kolínka tam není.
(reakce na) Kontakt na svarece v Praze
9.4.2020 v 21:24 | Nahoru | #11
HynyP> máš už někoho?
9.4.2020 v 22:21 | Nahoru | #12
Naposledy editováno 09.11.2020 22:26:22
2 reakcí na tento příspěvek Kontakt na svarece v Praze
9.4.2020 v 23:11 | Nahoru | #13
Ahoj, nasel jsem: https://www.suchomelsvarovani.cz/. Prijemnej pan, v utery tam jedu, moto bude pry stacit naklonit cca 45 stupnu a pujde to. Jediny ceho se obavam, aby se to povedlo tak, aby ten drzak sroubu pak pasoval jako predtim, protoze ten sroub to cely krasne podrzi. Jenom nevim jak udelat, aby sme se fakt trefili, jak tomu dopomoct. Napada me latka (ale to se tam pak bude blbe dostavat ze) kde by byly srouby na kraji te vany a na stredu by to drzelo ve stejny rovine ten urvanej, aby pak az se tam bude davaz zpatky ta vana, tak aby se ten sroub do toho trefil.
10.4.2020 v 09:17 | Nahoru | #14
Naposledy editováno 09.11.2020 22:26:34
10.4.2020 v 09:23 | Nahoru | #15
Uz to mam takhle, jeste neco teda? Kdyz mi to treba zakrouzkujes na foto? diky
10.4.2020 v 10:28 | Nahoru | #16
H
Naposledy editováno 09.11.2020 22:26:49
10.4.2020 v 12:26 | Nahoru | #17
Parada, dekuji, vse je dole. Otazka ohledne toho jak je to takhle cely otevreny, nemam to zadelat alespon hadrem? Aby se dovnitr nic nedostalo (mam to v garazi, takze jediny co se tam muze dostat je prach)? A posledni vec: Jak ted ze vseho vytece olej a bude to na suchu, tak az to dam z5 dohromady, dokaze si to ten olej zase vsude vzit nebo tomu mam nekde pomoct, ze ho doleju zvlast? Diky
10.4.2020 v 16:32 | Nahoru | #18
HynyP> Prej napadá. Vždyť jsem ti to napsal, jak.
10.4.2020 v 16:33 | Nahoru | #19
HMS> Ano, přesně jsi zopakoval, to co jsem psal výše
10.4.2020 v 17:32 | Nahoru | #20
H
Naposledy editováno 09.11.2020 22:27:05
12.4.2020 v 13:14 | Nahoru | #21
Dobra, reknu mu ze tam je velkej tlak a musi to byt na 100%, tak at vybere z variant bud s drzakem nebo jen zadelat diry, jinak prijdu o celej motor.
Naposledy editováno 12.04.2020 13:14:41
12.4.2020 v 19:41 | Nahoru | #22
HynyP> Ne, tu mu řekneš, ať ti pečlivě zavaří tu díru. Poté vezmeš přípravek s přišroubovaných držákem a on ho na pár místech heftne. A je vyřešeno.
13.4.2020 v 12:29 | Nahoru | #23
Naposledy editováno 09.11.2020 22:27:20
16.4.2020 v 14:19 | Nahoru | #24
16.4.2020 v 18:17 | Nahoru | #25
HynyP> Dobrý, no. S tou vanou dobrej nápad, škoda dala se ještě zachránit. Kolik si za to vzal?
16.4.2020 v 18:18 | Nahoru | #26
1500
16.4.2020 v 21:06 | Nahoru | #27
Mě to teda moc jako pěkná práce nepřijde. Ale chápu že v těch podmínkách to asi moc lépe nešlo....
16.4.2020 v 21:08 | Nahoru | #28
Vzhledove je mi to celkem jedno, hlavni aby to bylo funkcni.
16.4.2020 v 21:47 | Nahoru | #29
Tak vzhled svaru dost prozradi i o jeho kvalitě. Ale chápu že se tyhle slitiny blbě vaří. Nicméně už jsem viděl mnohem povedenější opravy. Jen názor.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontakt na svarece v Praze
16.4.2020 v 23:20 | Nahoru | #30
Naposledy editováno 09.11.2020 22:27:51
Téma je zamknuto
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
