megamoto_dunlop_kveten
Speedy vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Synchronizacia CBR 600F4
7.4.2020 v 22:19
Ahojte!
Najde sa tu niekto kto robil synchonizaciu na CBR 600F4? potreboval by som sa poradit ohladom pripojenia hadic na budiky. dakujem
Naposledy editováno 07.04.2020 22:20:07
8.4.2020 v 06:25 | Nahoru | #1
Pripojis hadice a uz ladis....pokid ti rucicky litaj tak musis priskrtit hadicky
8.4.2020 v 08:26 | Nahoru | #2
otazka je kam pripojit hadice budikov? Podla obrazku odpojit 4hadice/cervene/ a na ichmiesta pripojit merak? ale tym padom MAP senzor bude odpojeny, nevadi to?
Naposledy editováno 08.04.2020 08:26:34
1 reakcí na tento příspěvek Synchronizacia CBR 600F4
8.4.2020 v 08:33 | Nahoru | #3
v manuali pisu tiez ze je potrebne odpojit podtlakove hadice ktore idu do Tcka a do regulatora tlaku paliva...preco???
8.4.2020 v 08:40 | Nahoru | #4
Pokud tam nejsou na kazdem valci srouby ( zaslepky) kam by se nasroubovaly nasledne hadicky tak to udelej jak pisou v manualu
(reakce na) Synchronizacia CBR 600F4
8.4.2020 v 08:47 | Nahoru | #5
juri23 píše: v manuali pisu tiez ze je potrebne odpojit podtlakove hadice ktore idu do Tcka a do regulatora tlaku paliva...preco???
Asi protože právě místo nich napojíš ty měřáky?
8.4.2020 v 08:48 | Nahoru | #6
Do T-ka idu haciky z 2. a 3. valca a nasledne z T-cka jedna do FPR. Ok to chapem, odpojim hadicky a na 2 a 3. valec mozem pripojit budik, ale kam pripojim budiky pre 1 a 4 valec??
Naposledy editováno 08.04.2020 08:50:29
8.4.2020 v 08:52 | Nahoru | #7
juri23 píše: ved ale to je ta otazka kam to pripjit pretoze v manuali to nie je zretelne napisane....
Na spodním obrázku šipka "plug". Předpokládám, že na 3 karbecích bude záslepka a na jednom hadička k benzinovému ventilu. Sundáš 3 záslepky a jednu hadičku. Pokud to budeš startovat na normální nádrž, přepneš na PRI.
8.4.2020 v 08:53 | Nahoru | #8
nie zadne zaslepky tam nie su. nie je to karbec ale striekacka... cela rampa vyzera ako na uplne prvom obrazku a podla toho je to zapojene tj:
valec 1,2,3,4 ide to 5smerovej spojky a nasledne do MAP senzoru
valec 2,3 ide to T-cka a nasledne do FPR
....a to o com hovoris ty to PLUG to je hadica k PAIR systemu to je uplne nieco ine
Naposledy editováno 08.04.2020 08:56:14
8.4.2020 v 08:58 | Nahoru | #9
Mas v tom bordel. Proste vytahni ty 4hadice a misto nich dej hadice od meraku. A na kohoutku prepni do polohy PRI nebo tam dej petflasku s benzinem
8.4.2020 v 09:15 | Nahoru | #10
preco je potom v manuali napisane:
Disconnect the pressure regulator vacuum hoses at the 3-way joint??
8.4.2020 v 09:31 | Nahoru | #11
Ja to chapu tak ze to mas odpojit od toho MAP sensoru a napojit na budiky. Je snad jedno jestli to odpojis u senzoru nebo u klapek. Mavic na prvnim obrazku ro pisou jasne. ODPOJIT A NAPOJIT NA MERAK hotovo
8.4.2020 v 09:40 | Nahoru | #12
prvy obrazok si nevsimaj to je moj obrazok a to som tam napisal ja ako otazku ci to je potrebne urobit tak alebo inak . skus si precitat original stranu z manualu co som sem dal a ako by si to urobil podla toho....pretoze nech to citam ako citam podla toho manualu mi to vobec nie je jasne
Naposledy editováno 08.04.2020 09:42:44
8.4.2020 v 09:50 | Nahoru | #13
Dobre, Napisu to naposledy teda. Odpoj hadice, je jedno kde a napoj je na budiky. Zajisti privod paliva ( ja pouzivam litrovou lahev) nastartuj to a nastav na stejny hodnoty ( delej na zahratem motoru)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Synchronizacia CBR 600F4
8.4.2020 v 10:00 | Nahoru | #14
wáca>
OK rozumiem, otazka ked bude MAP odpojeny nezblbne to vstrekvoanie a neovplyvni to meranie?
8.4.2020 v 11:13 | Nahoru | #15
Naposledy editováno 09.11.2020 22:44:09
8.4.2020 v 11:27 | Nahoru | #16
Vždyť je to tam napsaný - od airboxu odpojíš dvě hadičky a ty připojíš na budíky (válec 1 a 4.). Pak rozpojíš T-čko k regulátoru a tyto odpojený hadičky z tohoto T-čka zase připojiš na budíky (válec 2 a 3). Pak ještě zaslepíš PAIR system ve ventil deklu. Nahodíš motor a seřizuješ.
Od MAP senzoru nic neodpojuješ.
Naposledy editováno 08.04.2020 12:01:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Synchronizacia CBR 600F4
8.4.2020 v 11:38 | Nahoru | #17
juri23> že se na to nevykašleš, prd tomu rozumíš a kdoví, jaké máš budíky. Aby to po tom synchru nebylo ještě horší.
8.4.2020 v 12:00 | Nahoru | #18
milor> Je dobře, že se na to nevykašle a má zájem se něčemu naučit a něčemu porozumět. Vykašlat se na to, to umí každé.
8.4.2020 v 12:07 | Nahoru | #19
Koudy01> áno takto nejak som to pochopil aj ja podľa manuálu. Ale:
1. Hadicka 1 a 4 vôbec nejdu do skrtiacej klapky, ale su pripojené tesne pod nasávancie hrdlo do valca. Hadičky z tecka tie sú pripojené do skrtiacej klapky
2. našiel som video kde chalan pripája hadičky 1-4 valec podľa prvého obrazka Primo do skrtiacej klapky.
Takže niekto to robí zle otázka je čo je správne.
Pevne verím že sa tu nájde človek čo má skúsenosť presne na tomto type motora, lebo každý tu len mudruje a väčšina to robila len na karbikoch kde je vyslovene miesto na pripojenie pre meranie podtlakov
8.4.2020 v 12:12 | Nahoru | #20
Btw takto to ukazuje hodnoty keď sú budíky pripojené podľa prvého obrazka to je teda odpojenie hadičky z 5portovej spojky. A každý budík pripojený hadickou na príslušný valec.....
Ale pri otáčaní stelovacimi srobami žiadna zmena. Veľmi malá zmena až pri jednej celej otacke čo by malo byť podľa mňa oveľa citlivejšie
Naposledy editováno 08.04.2020 12:12:26
8.4.2020 v 12:12 | Nahoru | #21
Vsak to nevadi, ze to je z priruby. Ten podtlak mas vsude stejnej.
8.4.2020 v 12:20 | Nahoru | #22
Koudy01>
To je v podstate pravda, idem to skusit teda podľa manuálu uvidím čo nameriam
8.4.2020 v 13:10 | Nahoru | #23
Naposledy editováno 09.11.2020 22:44:32
8.4.2020 v 21:17 | Nahoru | #24
Já bych to teda dělal s připojeným airboxem.
8.4.2020 v 21:19 | Nahoru | #25
Borntobewild> I já.
31.5.2020 v 17:48 | Nahoru | #26
Na strikacce synchronizace? A proc? Mel sem za to, ze tam se o spravny chod stara lamda a řídící jednotka... Ja to delal se stejnyma budikama na karbecu. Filtrbox dole, motorka ohrata a pripojeny hadice primo od valce. Ale ja mam jen jedno tecko na 1.valci. Bylo odpojene. Motorka jede jak vino. Akorat co bych otreboval poradit je, kde se da sehnat tesneni vany a tesneni vika spojky, nikde ho nemuzu ani za nic sehnat. Hrci mi z motorky olej a silikon nepomohl. Vsude sem nasel pouze tesneni vika alternatoru. Nevedel vy nekdo?
Naposledy editováno 31.05.2020 17:58:46
Hlavní rozdíly mezi Honda CBR 600F ... Honda CBR 600F Martyns 13 18.4.2021 v 21:20 los-fazeros
Cukání do 2500 otáček Honda CBR 600F PatMatbanda 9 9.4.2021 v 17:35 ja1
Cukání Honda CBR 600F PatMatbanda 7 6.4.2021 v 11:58 karavanista
Zjištění příčiny proč to nejede [1, 2] Honda CBR 600F Dejvmotorkař 55 31.3.2021 v 16:37 assassin
Pneu na silnici (CBR600F3) Honda CBR 600F Pepamachacek15 9 24.3.2021 v 06:42 Michi.RR
