Téma: Lehká startpáka
7.4.2020 v 17:07
Čus. Mám stompa yx140 z druhé ruky,a oproti jiným pitům,ten můj má strašně lehkou startpáku. Vysvětlím: Když se jí snažím nakopnout,jde startpáka strašně lehce dolů,a pit nastartuje až na několikátý pokus,a to ještě lehce pod plynem. Nevím co by mohla být příčina,jelikož jsem úplný amatér ? ale napadá mě že by motor neměl dostatečný tlak,kompresi. Netuší někdo co by to mohlo způsobovat? Díky
Naposledy editováno 07.04.2020 18:13:21
1 reakcí na tento příspěvek Lehká startpáka
7.4.2020 v 18:22 | Nahoru | #1
Mohla by to způsobovat sjetá zadní guma. Přece jenom je s tím vyběhaným válcem spojená řetězem a nějakými ozubenými koly.
A pak bych tam ještě zkusil dát vzduchový filtr.
(reakce na) Lehká startpáka
7.4.2020 v 18:43 | Nahoru | #2
MungoJerry> trochu nechápu jakou má spojitost sjeta guma s motorem? mohl by jsi to rozvést? Vzduchový filtr tam je. Je i nový. Mě spíš napadají ventily nebo pístní kroužky,ale kdo ví.
Lehká startpáka
7.4.2020 v 20:12 | Nahoru | #3
Nenápadně ti dal najevo, že máš vyběhaný válec
Lehká startpáka
7.4.2020 v 20:52 | Nahoru | #4
No na vůle se můžeš podívat..
Lehká startpáka
7.4.2020 v 20:52 | Nahoru | #5
Filtr musí filtrovat a olej musí mazat. Při špatné kombinaci obojího ztratí kompresi i čínský pit.
Lehká startpáka
7.4.2020 v 21:07 | Nahoru | #6
Ventily máš seřízený?
Některý pity měly takový jednoduchý dekompresor, který někdy zlobil tak se vyhazoval.
Lehká startpáka
7.4.2020 v 22:55 | Nahoru | #7
Trochu jsem se nechal nachytat no takže zkusím ventily,a když nepomůžou,tak go motoru,nebo radši koupit nový motor?
Lehká startpáka
19.4.2020 v 07:49 | Nahoru | #8
Tak jsem rozebral motor,a ejhle, pístní kroužek se rozletěl.... Takže jdu vyměnit píst, kroužky,a válec..
Lehká startpáka
19.4.2020 v 08:11 | Nahoru | #9
Hadam ze to pujde i s klikou. Vetsinou se tyhle motory vyserou komplet.
2 reakcí na tento příspěvek Lehká startpáka
19.4.2020 v 09:53 | Nahoru | #10
Hlavně nezapomeň vyměnit olejový čerpadlo, možná příčinu toho všeho.
19.4.2020 v 10:21 | Nahoru | #11
JiriBN píše: Hlavně nezapomeň vyměnit olejový čerpadlo, možná příčinu toho všeho.
Hlavní příčina je ta samotná motorka
22.4.2020 v 08:57 | Nahoru | #12
JiriBN> díky za nápad,ale myslím že to bude tím,že minulý majitel tam měl málo oleje. Hned první den potom co jsem to koupil jsem kontroloval olej,a bálo ho tam sotva tolik aby to ukázalo na měrce budu měnit píst, kroužky a válec + těsnění pod hlavou a válcem. Měl bych si na něco dávat bacha?
problém s motorem yx160 Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp 140cc ... Detlis 13 23.4.2023 v 22:06 krocanmilan
Pitbike stomp 140 nestartuje Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp Supers... Rajdr_FílA 3 20.1.2019 v 21:32 robot0078
jaky pitbike do 22500 kč?? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... hyyngyysss7 2 23.1.2017 v 21:28 Namydlenej-Blesk
Stomp pitbike kvalita... Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp Supers... Glop 15 14.4.2011 v 19:19 koki2011
