motozem_cervenec
Téma: Přívěra Yamaha DT 125 R, plně otevřená vs zavřená
Čau, mam dotaz nejde mi servomotorek přívěry a proto se vás chci zeptat jestli bude lepší otevřená přívěra aby jela v těch vyšších otáčkách a aby točila až od těch 12k nebo radši ji nechat zavřenou aby točila jen do 7k a jela dobře v nízkých? Jezdím jak cesty tak i enduro spíše to enduro, ale jak kdy, tak jak to nechat? Když ji nechám otevřenou je to tak hrozné v těch nízkých otáčkách, že to prostě nejede nebo se to dá?
1 reakcí na tento příspěvek Přívěra Yamaha DT 125 R, plně otevřená vs zavřená
3.4.2020 v 13:54 | Nahoru | #1
Je problém to vyzkoušet? Lepší je funkční.
(reakce na) Přívěra Yamaha DT 125 R, plně otevřená vs zavřená
3.4.2020 v 13:56 | Nahoru | #2
Hitak128CZ> Je mi to jasné, ale než teď seženu tak chci vedet jestli otevrit nebo nechat zavřené, ptam se protoze urcite s tim tady nekdo ma zkušenosti tak cekam na jejich nazor.
3.4.2020 v 14:44 | Nahoru | #3
11kW verze mají tu přívěru tak natočenou, že se nikdy neotvírá.
S plně otevřenou přívěrou budeš mít v provozu ten problém, že to budeš muset pořád udržovat na 8000 rpm a výš, Možná kromě jízdy na jedničku a dvojku.
YPVS jde nastavit do jakékoliv polohy a podle toho to taky pojede.
3.4.2020 v 17:14 | Nahoru | #4
Mám Kymco Zing 1979. A mám problém. Roztočím motorku na 90 km /h a najednou mi zaklapne jako když nepálí nebo nejde benzín. Svíčkou to není, tu jsem měnil, karburátorem taky ne a elektronickým syticem taky ne, taky jsem měnil. Prostě v 90 km /h mi zaklapne jako když je tam omezovač. Spadne to na 70 km /h a znovu zabere do 90ti. Žádná elektronika. Pár drátů ke světlum a startéru. Poradí někdo na co se zaměřit? Děkuju.
3.4.2020 v 17:52 | Nahoru | #5
Kohlstein> takze da se dat treba privera do nejake polohy aby se dalo s tim jezdit i od spoda, ale zaroven aby to točilo vic jak 7 tisic?
3.4.2020 v 20:47 | Nahoru | #6
Dej si tam místo lanek šroubky abys to mohl ladit "po kouskách" a vyzkoušej si to, nastavil bych to na půl otevřené a uvidíš jak ti to bude sedět. Nebo tahej lankama páčkou od přehazovačky
4.4.2020 v 00:48 | Nahoru | #7
Hitak128CZ> S tema sroubkama to nezní spatne diky?
4.4.2020 v 00:49 | Nahoru | #8
Potřeboval bych aby to točilo do 9000 otáček apson.
4.4.2020 v 18:41 | Nahoru | #9
otevři to, na přesuny se dá v pohodě jezdit, normálně to pojede
Malorážka do terénu Aprilia RX 125, Yamaha DT 125 R, Husqvarna WRE 125, ... FiFa_cze 22 Včera v 17:17 Mr.Dreamer
Když nastartuju svíčka mi jiskří od... Yamaha DT 80, Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yama... dejvid002 2 5.7.2020 v 22:55 b0b4n
Yamaha DT 125 R - Vadný sytič Yamaha DT 125 R Martinpel57 4 26.6.2020 v 09:05 Kohlstein
nespaleny olej cez príveru Yamaha DT 125 R Mester222 17 18.6.2020 v 22:35 Eastrider
Problém s otáčkami a asi dodávkou b... Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 LC dejvid002 0 12.6.2020 v 22:06 dejvid002
